spektr
Весь контент spektr
От души Спасибо за хороший ответ!!!Сегодня консультировался со спецом,ответил тоже самое,возможное попадания масла в антифриз и с заклеенной ,,дыркой,,не посоветовал катать.Буду в выходные заниматься а хотел за клюквой сганять на квадрике...а квадрик всё равно милее?
Беда какая-то!Что снова заказывать сальник и саму помпу в сборе именно так идёт комплект или сальник попробовать вынуть?
Вопрос ко всем SOS!На днях заменил помпу на новую,но забыл поставить вниз крышки маленький сальник.У нас в правой крышке сцепления (с низу) есть маленькое отверстие...для чего оно.Всё бы ни чего,но при движении с этой ,,дырки,, вытекает масло.Снова разобрать и вынуть помпу целиком не получится она входит очень и очень туго при помощи киянки и насадки под размер забивали.Что решили,эту дырку заклеили на холодную сварку....можно ли так сделать,какие последствия будут....Спасибо за все ответы.Вот сама старая помпа...
Девки на обочине это хорошо,а вот тонкие нюансы...в выходные займусь капитально!!!!!
Посмотрел в ютубе регулировку пз-30 с насосом,бог ты мой,делают все по разному и главное говорят что всё окей,единого мнения нет,сколько людей столько и мнений.Что решил для себя,ровно и плавно производить настройку,возможно методом тыка...не правильно конечно,а что делать?Пока как бы есть результат,но не катал,только на хх,и время не было и устал,в выходные буду снова делать,ещё раз посмотрю что с батареей!
Ставил и штатный карбюратор-он вообще тупит и не хочет работать,хх винта регулировки ни чего не дал,возможно при постоянной заводке и регулировки я высадил аккум.Разобрал пз-30 с насосом(из глушителя валило пламя ну прямо реактивный самолёт)увидел открученный жиклёр,всё продул,поставил с боязнью,завёл-пока ничего,но время уже не хватило,просто устал целый день крутить гайки,в выходные буду снова смотреть,квадрик нулёвый пробег 250км,батарею нужно посмотреть и так дальше,всё скажу и чуть позже отпишусь..
Разбирал,смотрел,один из жиклёров был выкручен...пока время не хватает на всё,в выходные буду смотреть.
Ребята помогите!!!Вот такая вылезла проблема.Карбюратор ПЗ-30 с ускорительным насосом,всё было просто отлично,потом из глушака стало при газовке бить пламя,разгон до 70км квадр начинает троить и тухнуть.Куда смотреть,как регулировать.Далее при заводке аккумулятор дохнет,приходится прикуривать,акум новый до этого было всё хорошо,теперь боюсь ездить,где-нибудь заглохнет и тащи его на своём горбу.Я в печали!!!
Согласен с вами!Одно НО! У меня звезда на 13 и стоит впритык(фото форум не показывает почему-то)
Грамотный и хороший ответ!Есть две пары нулёвых кирзовых ботинок-попробую как вариант.И тем не менее спрошу несколько иначе а именно как сделать плавный ход езды?Чуть выше я говорил как было на мопеде и как сейчас стало,море от земли!
Вы меня немного не поняли,я хочу переставить звёзды под 428-ую цепь,поиграться скажем так,именно меня беспокоит этот расколбас при езде,едешь как на зубодробилке,50 км в час по асфальту или прямой именно мой так проложен маршрут совсем не комильфо,квадр под 100 набирает очень легко,но расколбас полный,мне нужен плавный ход и все что я ставил резиновые шайбы эффект не дали.Передняя 14 зубов,задняя 38 ну куда нах...мне же не плуг таскать...звёзды и ещё раз звёзды меня интересуют...Не надо смеяться.Купил нулёвый мопед рейсер 107сс ехал 50км.ч с горки до 60км шёл расколбас,с пассажиром ехал ещё меньше,шла вибрация.По началу думал что продали 50кубов.Ну едешь как тащишь за собой ведро с гайками и при этом с нови всё протянул и поставил на крепкий красный герметик.Поменял звезду на 16 старая была 14,задняя так и осталась на 40зубов,поменял цепь 428 на 428DID мопедик я просто не узнал,он полетел!80км.ч просто легко ни расколбаса ни чего,это всего то два зуба и никаких балансирных валов нет.А тут 250кубов но в руке держишь отбойный (компрессорный) молоток как так?Много видео смотрел про ямаха раптор 250сс честно сказать ,,он пишет по дороге,,мы то чем хуже?
Значит в замен штатной мне задняя звезда из гугела подойдёт
Будьте так добры покажите фото и дайте размеры задней звезды,переднюю замерил там посадочное место на 20мм а вот заднюю посмотреть забыл..
Чего-то то мне старому дураку мысль хорошая навилась.Ведь в рапторах 250 как бы и не было задней её стали делать на модели 350сс и там стояла пятиступка..Другая мысль хорошая пришла(поиграться звёздами) но на цепи 428 -ой ЕК или DID цепи топовые есть,моторные звёзды под 20мм разных зубов тоже,задние звёзды тоже...Мля ну как достал этот расколбас...www.pitbakeclub.ru
Хорошо!Буду пробовать и эти варианты.Аморты не пробивает и это главное,мягкость сделаю гайками!
10атм это лишку!3-5-7 где-то так!Да и потом не прыгать с трамплинов.Даже при отсутствии воздуха масло ни каким образом не вспенится,а вот сами амортизаторы(пружины)начнёт пробивать или на сжатие или на отбой.В заднем(сам закачивал по манометру 5 очков) так его просто не продавить при нажатии,так чуток разве,передние тоже как ,,колуны,,и при такой езде конечно чувствуешь дискомфорт идёт жёстко.Чуть выше есть видео как баншан разгоняли но он и идёт куда мягче у нас по сути одинаковая конструкция многих узлов!
Ты прав и тем не менее победим все ,,детские,,болезни,колодки уже заказал.Тут пришла хорошая идея,воздух с амортов спустить,у меня закачено 5 очков в каждый,ну куда нах..столько,дядю под 200кг не продавит,поиграю с воздухом,давление в колёсах сделаю скажем не 5 а 0,4 атм
Привет Денис!Резину можно конечно и по мягче установить,хорошая ,,песочная,, стоит дорого от 4т.р за баллон и тем не менее,на штатной делал давление 0,35 чуть мягче идёт но при этом квадрик немного шатает в стороны а дунешь под сотку км.ч могут и слететь,сейчас давление 0.5кг.Шайбы резиновые в местах крепления двигателя тоже установил-но результат не заметен.Пока напрягает сильная вибрация и зуд на подножках,буду репу чесать свою и думать,хоть спальные подушки под голову привязывай к этим подножкам.Да ты прав,китайцы заботятся,мне даже тормозные колодки на переднее правое колесо не поставили..О КАК!
У меня прямоток,дует так что глохнешь,благо в интеграле катаю,но вибрация и ещё какая есть,по полям,пескам и прочим ухабам как бы не сильно ощущается,но асфальт и прочие оные дороги очень даже,балансировочного вала тоже нет и тем не менее хотя бы довести до 70км.ч без роскалбаса
Вот сейчас сижу и лопачу сайты их много,всё равно мы победим неприятности!!!
Дим у меня штатная задняя звезда на 38 зубов,может от ирбиса поставить на 36 но сомневаюсь что подойдёт по креплению,ни размеров в этих инет магазинах ни чего не указано.Сегодня ещё одно чудо увидел,приехал с болота и что такое?переднее колесо сырое,стал смотреть,суппорт болтается,колесо снял,а на суппорте нет тормозных колодок,вытекла тормозуха,такое ощущение что китайцы не поставили колодок,передними тормозами как бы пользуюсь редко и тем не менее.Квадрик валит конечно отлично,но вибрация это что-то как на зубодробилке.Под сидушку поставил резиновые шланги вроде терпимо,а вот по ногам от подножек сильно отдаёт,50-55км.ч ещё терпимо,далее зуд ,вибрация как бьёт током,очень неприятно.
Хочется плавности хода у меня всё в натяг,хотя 80 и более набирает просто лекго,но вибрация выводит из себя,а в ноги как будьто иглы суют..
Всем доброго дня!Вопрос такой при движении сильная вибрация,на сидушке не много убрал а на подножках ,,жесть,,Хотел моторную звезду поменять у меня на 13 зубов но больше поставить не поставишь,у меня всё в притык,чего делать ума не приложу...
Сегодня чуток катнул,в поля не сунешься одни топи,ездил по асфальту и немного по лесу.Разогнал машинку до 80км.ч по штатному спидометру,ручка газа была открыта не на полную,разогнать можно ещё больше,но не удобно,квадрик лёгкий и начинает искать дорогу и ещё вибрация которая создаёт дискомфорт,немного её убрал но не до конца.Не спешно делаю свою задумку по улучшению,ставлю резиновые шайбы.Комфортная скорость по личному катанию это 60-65-70км.ч думаю для передвижения по прямой этой скорости достаточно.А так техникой доволен!!!
