spektr
Весь контент spektr
Вот такое слабое крепление фар,кульбиты,кувырки,падения и прочее-машинке противопоказано.Иначе пайка или замена на новые узлы,крепление установлено на пластиковую рамку.
Обратите внимание как стоят колёса,схождение нарушено с нови,буду ставить в ,,ноль,, руль стоит прямо-колёса криво
А вот и наша ,,любимая,,эл.проводка.Всё сделано не брежно-НА переделку!Однако радует что провода не тонкие как у мопедов Альфа и им подобных они гораздо лучшего исполнения.
Цепь без сальников её ещё называют 520-я усиленная Думаю на обкатку хватит.В наличии есть нулёвая ЕК 520-я (made in japan) ,,золотая,, 108 звеньев-буду укорачивать.
И так продолжаю серию ,,болячек и косяков,, Как видим в первом фото ,,футорка,,вкручена,второе отсутствует совсем,это крепление переднего пластика,в тело футорки вкручивается винт который держит перёд пластика,при отсутствии пластик будет дребезжать..
Ответ Хороший!И так ни кто не запрещает ездить на штатном карбюраторе.С али посылка идёт долго,но стоит дешевле,это факт.Однако вы можете получить брак(это уже было) с мото-хобби прислали за два дня,фото накладных сделаю позже.Патрубок не металло-резиновый,а из алюминия.более прочный и надёжный,вечный если хотите,ну если не колотить молотком или кувалдой упаси Бог.Чем вам не понравился с насосом?Жду коменты!В мороз -27 завёл со второго раза-это отличный результат,но холодно,видео не снимал,операторша моя заболела,я ведь хитрый-свечу поставил Иридиевую.Фото буду выкладывать,как на ваших глазах будет преображение машинки,видео так же закину.
Да Никит!Куда такая скорость?Он и так с места подрывает,ещё ставят Кит комплект или тюненый блок СD цена от 3500 и выше,распиновка тоже подходит.Но пожалейте сам моторчик!Сторожилы тут писали,что комфортная скорость 70-75 и то надо ставить песочную резину а стоимость одного баллона 4т.р правда есть и дешевле и тем не менее вложится потребуется...
Ау!Вы что все вымерли!
Обратите внимание на штатные ручки(грипсы) они не о чём,буду ставить мягкие как на фото 2 они проверены,качество хорошее,к истиранию и загрязнению ну это надо постараться!А почему сегодня на форуме ТИШИНА?А чуть не забыл..под крепление руля тоже буду ставить резиновые прокладки,вырежу по размеру.Данный мотор не имеет балансировочного вала и без переделок будет вибрация,100% не уменьшу и тем не менее добьюсь хорошего результата.Мой земляк Иван не до петрил как сделать,в своём видео он сказал что скорость 85 км.ч и в ,,жопе,,начинает свербить(Извиняюсь за его выражение) С валом мотор 177м скорость 100 набирает легко,но чревато,такой квадр стоит 220тыров это дорого,думал купить жаба замучила,там уже 4 клапана на горшок,вибрация есть но не такая как на моём 167м.И так по паспорту у меня 18 кобылок это мощность с коленвала-3-4 пони итог 15л.с на колёса-думаю за глаза.Был когда-то Армада 150А давил по 80 и это без переделок
Никит!С али я не брал!Покупал в мото-хобби.ру там есть карбы отдельно,есть в комплекте с двойным тросиком и даже с ручкой газа,всё на ваш выбор.В разделе запчасти на мотоциклы!!!
На форуме тишина а я старался!!!
Квадрик мне обошёлся в 128т.р это с расходами Т.К ПЭК +10 тыров на тюнячки.Знакомый Денис тот кто мне привёз из ТК тоже загорелся и даёт мне за него 150т.р...эээ говорю самому нужен,за пит предлагают 100т.р-тоже пока нужен,вложена душа,время и деньги!И чтобы техника ходила нужно усилие,хотя и так можно катать,но всё косяки лучше убрать сразу.В посёлке где живу ещё два таких владельца,буду узнавать где живут чтобы вместе катать ну и делится,что да как.В целом машинка собрана добротно,рама сварена добротно,косяков в сварке не обнаружил да и железа китайцы не пожалели,пластик тонкий но гибкий,выкладывал видео от Ивана,падения выдерживает,да и потом все запчасти есть и будут.Поставка у поставщиков будет март-июнь,но цена как мне сказали будет завышена,порядка 140-150т.р но машинки разлетятся это уже было я самый последний урвал.Дакар он же Ирбис 250сс стоят в наличие адреса могу дать и стоят от 106т.р Сами думайте что вам выбирать.Спрашивайте не стесняйтесь,что знаю с удовольствием отвечу,наработок очень много.
Передняя подвеска,работает отлично,а вот задний аморт делает Тук при отбое пружины,полагаю нет масла,буду разбирать,там не сложно,на разбор что и как могу дать ссылку.Что ещё рычаги не прошприцованы да шаровые заодно гляну.Давление в колёсах сделаю 0,5, 0,35 для грязи - он не гряземес и при таком давлении колёса могут разбортироваться да ещё на скорости и кульбит обеспечен.
Никит!Патрубок внутри ,,шлифану,,бор машинкой.Есть такая паста-внутри натру на бор машинку спец насадку.На данный момент патрубок внутри имеет небольшую шершавость,её уберу,чтобы бензину было легче поступать.Штатный карб РЗ 30 не настраивается,чего только не делали,винтом качества только поднимаются обороты тем самым насилуем моторчик,а он должен работать в режиме 1100-1200об.мин.Меняли и жиклёры(игрались) на больший диаметр,мотор просто захлёбывался и не давал своих положенных оборотов.Это касается всех питов ирбис а так же мотоциклов ирбис 250сс в ютубе много видео.Насос делает своё дело,заслонка поднимается,там ещё есть две форсунки вот из них и брызгается пыльцой бензин,как бы дозированная порция-это тоже всё показано.И ещё почему не покупал с али(да там дешевле) но когда придёт брак-трудно будет обменять и там много продавцов и про это тоже много сказано и показано.
А это мои наклейки для красы,чтобы крепче держались пыльну автолаком.
А это мой тюнингованный пит КРЗ 140Е ,много денег бухнул и это ещё не всё,совершенству нет предела.Штатная резина ни о чём.В сухую погоду кое как держит,чуть сыро и беда,мотает пит так,что трудно удержать!!!
Батарея мой тест прошла,стояла неделю в холодном гараже,принёс домой и проверил,всё в норме.Мороз был -27.Обратите внимание на моторчик,он в инее.
Фары светят хорошо,может свет поменяю со временем,вечером видно будет.Интересное кино получается,фара имеет два крепления,сверху закручена на болт,с низу нанизана на пластиковый штырь и гуляет туда-сюда!Не дело,буду крепить как положено.Куплена чёрная лента так называемая три эм.
