Игорь 74
    2
Весь контент Игорь 74
  1. Я поставил руль от питбайка ирбис ттр 125. Он выше нашего стокового и проставки не пригодятся, но Уже на 4 см и толщина стенки трубы больше. Разница по ширине почти не ощущается. Раз 5 падал, пока держится и не гнётся.
  2. Краска на на переднем крыле местами отслаивается и отлетает. Вырезал из плёнки (винил вроде) наклейки и заклеил облупившиеся участки крыла, которые были на виду. Надо ещё облезшую краску на защите рук чем-то покрыть. Колхозные фотки: :)
  3. Сломалось пополам переднее крыло. Соединил две половинки крыла при помощи пластиковых стяжек и эпоксидного клея. После изготовил металлическую подпорку крыла, которая не даёт крылу болтаться на кочках и ямах, и, надеюсь, в дальнейшем предотвратит повторную поломку крыла. Кстати, нечто подобное видел на других кит. мотах.
  4. Подходит.
  5. Да тут вообще-то не масло обсуждать собирался. Несколько страниц назад мы в этой теме обсуждали подклинивание при переключении передач. Одна из версий была попробовать залить масло другой вязкости. Вот и отписался. Только пока заменить не успел) Всё бы тебе удалять...
  6. Я на питбайк хотел поставить велокомп. Но датчик там придётся ставить на обод и перо вилки. Подумав что оторвёт провод и датчик в лесу ветками или при падении, решил отказаться от этой затеи. В итоге поставил счётчик моточасов. Хоть он и не показывает скорость, зато показывает кол-во оборотов и моточасы, которые помогают отслеживать время замены масла.
  7. Заметил что при наборе скорости свыше от 80 км/ч, начал появляться какой-то шум и вроде небольшая вибрация как-бы со стороны двигателя. Источник постороннего звука при движении мотоцикла определить не удалось. Сначала подумал что где-то что-то открутилось. Проверил все резьбовые соединения, но всё оказалось затянуто. Потом вывесил мотоцикл на подставке и запустил двигатель и погазовал на всех передачах, но никаких посторонних звуков от двигателя не услышал. Затем снова прокатился и как мне показалось, звуки доносились со стороны приборной панели. Снял тросик спидометра с мотоцикла, прокатился и заметил что посторонний звук исчез. Приборку разобрал, но ничего там криминального не увидел. Потом всё собрал обратно и пока ничего не гремит. Получается что шумы были из-за тросика? Но чему там греметь то??? Тросик смазан и прокручивается в рубашке свободно. Мистика какая-то... :blink:
  8. В наших местных мотомагазинах нет в продаже ни поверлинка ни таких (скутерМ) как на фото выше. Зато появились какие-то кайко за 500 рублей. Купил для пробы. Но в гараже при сравнении с ремнём скутерМ (который износился), ремень кайко оказался тоньше. В общем не внушает доверия. Поставил старый, ещё живой ремень скутерМ, который остался от старого скутера, а эту кайко вожу как запасной. Кто-нибудь юзал длительное время ремни кайко?
  9. Умер сегодня ремень вариатора.
  10. Как у вас проходит сезон?
  11. Трущий звук колодок об диск? Возможно что тоже диск кривой.
  12. Я по началу и траверсу подтягивал и грешил на то что подшипник в рулевой колонке болтается при торможении передним тормозом. При замене подшипника и и затягивания траверсы проблема не ушла. Но зато замена помогла вылечить другую болячку: почти с новья руль в прямом положении как-бы подклинивал. Заменил и всё стало ОК!
  13. Если у кого-то при торможении переднем тормозом дёргается скутер, то попробуйте заменить тормозной диск. Мне помогло.
  14. Я вариатор заменил на новый стоковый и грузики 12 грамм. Внутри старого шкива болталась и вращалась втулка. После замены прибавилась максималка. Ремень стоит 842 20 30.
  15. Слышал от знакомого продавца в мотомагазине, что ирбис сократил количество продаваемых моделей мототехники под своим брендом, в том числе и наш РЗР.
  16. Да. Колесо подошло. Только что-бы его установить, пришлось спустить шину, а то она упиралась в заливную горловину для масла. Так-что колёса подходят на наш скутер от ирбис нирвана. Но при покупке нового диска лучше убедиться в кол-ве зубьев.
  17. Поставил сегодня на скутер новое заднее колесо с шиной.
  18. На моём рзре на этой заглушке слизались грани. Последний раз пытался открутить гаечным ключом, но ничего не вышло. В итоге сломалась она так-же как на фото выше. Кое-как выкрутил и заменил на такую же новую))
  19. После того как скутер заехал на эстакаду, сходня убирается
  20. нет его. вечером мерки сниму. если не забуду.
  21. Если ты про "эстакаду", то да, сам. Закатил на неё скутер, присел на стул и ремонтируешь. Удобно. Не нужно возле скутера ползать или стоять над ним. :) "Эстакада" разборная.
  22. Сделай приспособу и снимай. На ютубе видео по этому вопросу очень много. Только ремень когда ставить будешь, маркировка на нём должна быть читаема, а не вверх ногами
