2
Весь контент Игорь 74
Насчёт жёсткости пока точно не скажу, но думаю хватит. Подёргал вверх-вниз, вроде жёстко.Летние покатухи покажут. Багажник делал для перевозки насоса и необходимого инструмента. А то в рюкзаке за спиной как-то не комфортно возить. У меня на скутере стоит похожий стоковый багажник. Прикрутил к нему кофр и откатал сезон. Пока ничего не отвалилось. Правда там 4 точки крепления. Ручку думаю сделать из полосы 20х4, что-бы она была пожёстче при вытягивании за неё мота. Может обтяну её чем.
Всем здравствуйте. Кто-нибудь заказывал недорогой руль для ирбис ттр 250р на алиэкспрессе? А то стоковый руль уже весь погнул из-за падений. На рентал денег нету, но хотелось бы что-бы новый руль был покрепче чем наш стоковый. Подскажите пожалуйста проверенную ссылку на алиэкспрессе. Заранее спасибо.
Частенько всплывают сообщения в инете о повышенном расходе топлива на нашем скутере (170сс). Мой кушает по городу примерно 5 литров на 100 км. Кому-нибудь удалось выяснить РЕАЛЬНУЮ причину жора и снизить расход топлива без потери макс. скорости и динамики разгона?
А теперь проверь максимальную скорость по GPS и сильно удивишься. Не стоит доверять спидометру. Для удобства можно использовать это приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilyabogdanovich.geotracker
Зато по сравнению с обычными китайскими воздушными стописятками, на нашем скутере есть масляный радиатор, который не позволяет перегреть скутер Конечно сравнивать наш скутер с ипонией или европой нет смысла, т.к. это совсем другая техника и ценовая категория.
:D
Собрал цилиндр в таком порядке, как показано на фото и прокачал. Всё нормально работает. Всем спасибо.) П.С. Фото можно сохранить. Вдруг кому пригодится.
А ты попробуй вывесить заднее колесо, запустить двигатель и погазовать на всех передачах. У меня нечто подобное было. ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ , со стороны двигателя доносился похожий по твоему описанию звук. Но точное происхождение звука определить не удалось. Ухо не дотягивалось до двигла)) Потом поставил мот на подставку (что-бы заднее колесо висело в воздухе) и запустил двигатель. Погонял двигатель на месте на всех передачах, но никаких посторонних звуков не услышал. В итоге открутил тросик спидометра и прокатился без него. Шум исчез.
Я на своём скутере сайленты пока не менял, но чувствую что скоро придётся менять. На авторынке прикупил на всякий случай жигулёвские. Китайские скутерные сайленты стоят в районе 500 рублей за пару.
RaiderВ интернетах читал что покупные китайские сайлентблоки не живут долго. Советуют поставить Балаковские сайлентблоки от жигулёвских передних амортизаторов. У нас комплект из двух штук продают на авторынке за 80 рублей. Но их придётся доработать напильником и подогнать под размер штатных. По диаметрам они подходят, но по длине они чуть длиннее. После замены сайлентов гайку на оси крепления двигателя нужно затягивать когда скутер стоит обоими колёсами на земле.
Тоже пытался выправить стоковый. Но желаемых результатов добиться не удалось. Новый руль прикладывал к ровной поверхности. Загнут почти идеально, отклонения самые минимальные.
