Весь контент Minicooper
Доставка 2х покрышек 300р? 0_о Эт ов какой вселенной? , там только межтерминальная рублей 400-500 минимум получится)
1 - На прогретом холостые пляшут ? если в переделах 50-100 то это почти норма. если больше то в порядке убывания вероятности - Плохой бенз,воздушный фильтр,подсос воздуха в системе,неправильно выставлены клапана,карбюратор...вроде всё)Если парит - начинай проверки с самого простого. 2. - Хлопки это норма, нечего страшного в них нету. есди убрать систему дожига их будет ещё больше). Теоретически можно попробывать настроить карб, что бы стреляло поменьше( хлопки - догорание смеси в системе выпуска) * на кривую жопу забейте, если нету сильного прям перекоса - не на что не влияет. что бы устранить нужно переваривать и проварить весь задник.
Ну они врут конечно, но не 27 км\ч же) думаю при 100 на спидометре в реальне получается 93-95~, при 127 - 110 ~
плохо закрутил мб? или не в том такте ставил\проверял
какое именно? пробег?
Некорректно приводить в пример другой тип мотора, тем более хыжыра, там вообще шайбами регулируются зазоры. Безусловно чуть ослабленные клапана лучше чем зажатые, но всё же заводом даны рекомендации не просто так. + опыт многих людей кто регулировал именно так и всё было в пределах нормы. Если вам так нравится, то почему нет?) Техника ваша, выбирать способ её использования и настройки тоже вам). Кстати холостые выровнялись потому что раньше клапана были пережаты, сам обращал на это внимание. *Зачем изобретать велосипед там где это не нужно?
Ключевое слово "вроде" берём мануал,схему проводки и проверяем.
можно многоразовым хомутом притянуть. Проверять масло всё же нужно иногда:)
Как вариант сделать FAQ свободно редактируемым, но с подтверждением. Аля - пришёл вечером модератор, посмотрел внесённые изменения и решил что оставлять а что нет.
Весь вопрос в пределе нагрузки. Мне кажется будет не очень приятно выковыривать кусок этой ножки из ноги. Приваривать конечно не напрямую к раме... надо погуглить как это реализуется заводом, обычно ведь байк может спокойно лежать на дугах, скользить сколько то метров без существенного ущерба для себя или рамы.
Может будем расширять FAQ ? полезные посты разных решений одних и тех же проблем мне кажется будут там полезны. Там многого нету, но придётся неустанно бдить :) + перелопатить ветку. Зато ленивых сразу слать в FAQ без перетирания одного и того же вопроса в 10й раз.
из офисного стула?) , ну получилось то нормально , но по опыту сидения на таких стульях - металл там очень хлипкий, очень сомневаюсь что он выдержит вес мота. повторить конструкцию из нормального металла и будет то что надо)
Куда поток отбивает?)
нужны размеры, я бы может и поменялся) 21 колесо если что)
Центр, работа на Новочеркасской. Маршрут хороший, я за)
Ап:) теперь могу освобождаться после 6)
Брал там сигналку и трос сцепления.Всё пришло , всё работает) ценники и правда нормальные.
Так же, когда тепло - получше держит)
Эм. Это те обороты на которых работает двигатель когда ручку газа никто не трогает. Неудобно ехать на 1й передаче например. Излишний шум двигателя. + надолго оставлять заведённым без движения так нельзя,перегреется. + при слишком больших холостых оборотах будет повышенный износ коробки. * можно их повысить на 100-200, тогда при тёплой температуре за бортом возможно и не нужно будет держать ручку газа, сам удержится. Зависит от ваших текущих настроек
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
