        drone05
                Постов203
Весь контент drone05
	на картинке из поста выше есть красный клапан на амортизаторе сверху. Я его сломал ((( где взять такой или аналог?
	при 34 мм площадь сечения 907 кв.мм при 37 мм площадь сечения 1075 кв.мм при 39 мм площадь сечения 1193 кв.мм на каждом шаге площадь растет более чем на 10%, а значит тот же объем воздуха, необходимый для двигателя будет создавать меньшее разряжение в самом карбюраторе что влияет на смесеобразование
	я тоже думаю что на 34-37мм показатели могут быть лучше чем на 39. если я правильно понимаю устройство карба, то ускорительный насос нужен только чтобы убрать провал при резком открытии дроселя
	да у нас тут один магазин который торгует подобными вещами. У них нет и не ожидается. Нужна задняя на 51 зуб
	кто нибудь заказывал звезды на али. Не могу найти ((( Поделитесь ссылочкой
	я думаю что бы исключить тормозной суппорт, надо не на тормозе качать, а уперевшись передним колесом во что-то.
	FCR37 обычно ставят кто-то даже 39. Поиском пошарься. Было тут
	не маловат будет? у нас 34 в стоке
	редкостная гадость
	по ссылке китай ноунэйм. Такой больше чем за 70 даже смотреть нет смысла. Пишут 24л.с., а двиг воздушка двуклапанная, т.е. в лучшем раскладе 16-17 сил. Стоит ли вообще с таким продованом связываться, если он сходу так врет нагло? ВМ или Стелс как уже писали выше. по экипу: про тапочки то забыл совсем. Без них никак
	я так и думал, просто выше товарисч отписался что поставил и я был сильно удивлен. Хотелось услышать что же из этого вышло. А вышло что на 170 двиг поставил ))) ссылку в студию, охота посмотреть что же там такое. Я после долгих поисков находил только за 12 и дороже
	вот и я подумал что где-то тут подвох. PZ30 стоит копейки, а 34 почему-то как лопасть от вертолета (((
	pz30 на наш мот? не маловат будет? Родной же 34 а ткните носом где PZ30 на наш мотор ставили, сам не нашел :(
	с шириной наверно стоит заморочится, а высота в кроссовых/эндурных ботах не принципиальна, она там регулируется в довольно широком диапазоне.
	у нас есть секция мотокросса. Туда берут с 5-ти лет. Секция является не частной лавочкой, а доп.образованием и финансируется из бюджета мин.образования. в 3 года думаю рано, а в 5-ть вполне себе нормальный возраст для начала. Картингисты вон тоже с пяти лет начинают, не вижу принципиальной разницы.
	заказывал так. мерял длину подошвы, просил продавца измерить длину стельки в подходящих размерах. разные фирмы, разный размер. Как еще подобрать без примерки я незнаю
	не хотелось бы в поле потом разбирать карб когда игла провалится или тросик выскочит. Там шайба не только иглу держит, она еще и тросику не дает из паза выйти
	(с) Владимир Семёнович
	в наличии только сами карбюраторы. Что за дырень, ничего не найдешь. На к снегоходчикам будет заехать, может у них чего есть. О, к мотокроссменам заглянуть не помешает. Глядишь завалялось у кого это только через месяц придет, а у нас погода сейчас -5-10 градусов. Давно такой теплой зимы не было. А я как лошара в гараже :(
	сломал шайбу которая иглу в карбюраторе держит :(
	посмотреть и пощупать возможности не было, но на сайтах в ТТХ писали ход передней всего 210мм у мотоленда против 290мм у рэйсера. Хотя продаваны чего только не понапишут )))
	мотолэнд, насколько я помню, со 170-м двигателем идет, а не 177-м. Ходы подвесок меньше. Когда только собирался покупать мот, скал информацию и сравнивал характеристики пытаясь понять откуда такая разница в цене.
	я только перестал петь эту хрень, а тут опять....
