Весь контент freeman9121
А на какое тогда перетйти и какой вязкости ? посоветуйте
Парни у кого карб с насосом, у всех подклинивает и не до конца возвращается эксцентрик насоса ?. У меня когда грязь попадет до подклинивает из за того что там зазор мм 2. Кто какие фтулки ставил туда ?
Маслол лил ШЕЛЛ ХЕЛИКС, а вот из за чего хз, я думаю что перегрел скорее всего т.к иногда любил погазовать ,
Протестировал резину, эмоции положительные в грязи и по песку гребет только в путь и по асфальту оч комфортно ехать. Еще одна новость, созванивался сегодня с другом (владеет тоже ВЕЛСОМ), у него пару недель назад стал постукивать мотор, полез смотреть в итоге палец поршень в шатуне немного люфтил, но самое главное что в шатуне нет втулки, палец встает непосредственно прямо в металл шатуна, Сказа будет втулить, жду от него результатов.
Я не прокалывал, порвал камеру при провороте покрышки и потом с заплатки секло
Поставил наконец то, рад как слон, жаль не смог протестировать сегодня , погода подвела, ну нечего завтра оторвусь . B)
Передок у меня на стоке !( , Думаю в след месяце исправлю это, Кстати добрался до штангенциркуля, измерил ширину покрышки по максимальному вылету шипов , получилось 120-121 мм
Купил я мишку , рпд до безобразия. Взял 100/100 и скажу вам , что она довольно широкая. Еще взял камеру новую САВА. В итоге покрышка мишка 3800 и камера 600 итого 4400 все удовольствие. ) Сегодня завтра поставлю , после тестов отпишу. Фото позже .
Звезда уже стоит 15, но я повторюсь петрошина стояла 110 до цепи еще било около 10мм. я думаю эта будет не особо шире, но она будет явно тяжелее , подумаю мб и 100 возьму
Решено, завтра еду выбирать Мишку 110 или 100, до этого стояла Петрошина Л-231, полез корт, ехал на полуспущеном долго, Размер ее был 110\90, Мишка есть 100\100 и 110\100 , пока в раздумьях , какую лучше , думаю 110 брать, а что скажете вы ?
Писал с телефона ошибочка вышла, Это датчик выжима сцепления , который не дает крутить стартер , пока не выжмешь сцепление , если мот на передаче стоит , я менял ручки на складные и ручку с цепленяи менял полностью с кронштейном , а провода на постоянку замкнул ,
просто заменить на постоянную и все будет норм, у самого так же.
Это само собой.
Я думал 110/100 взять.чтоб зацеп был получше. Да и 100/90 есть только 19радиуса. 18 мининимум 100/100
Что скажете за резину Michelin AC10? Думаю себе взять.
А как же на других мото делают для стравливания воздуха ,
мужики, кто ни то задумывался над тем , что бы сделать в пробках вилки отверстия под болты,для стравливания воздуха с вилки !?
как это никуда ? это место подключается сапун двигателя. ОТ двигла идет шлангь с боенком таким это и есть шланг с сапуна но он короткий и надо удлинять , чтобы дотянулся до этого шутцера на фильтрбоксе.
Парни нужна помощь, знакомый выбирает мот Выбор между велсом и ТТР, хочет больше велса, но боится за мотор , типо он вроде как на ТТР но 170 а не 165. Он хочет точно знать встанет ли поршневая от 165 мотора(от ТТР250Р) , на нашего велса , в случае чего ?, Если память не изменят то они одинаковые по сути мотры , просто у нашего поршенек чуть больше *
Для сигналки
От крышки отколотые все потерял, а вот от картера вроде оба осколка на месте!
А у меня вчера на покатухах слчиась беда, родная цепь благополучно рванула(разорвало звено. не замок, намотало на ведомую звезду , тем самым расколов крышку звезды и отколов отлив на кртере для ее крепления с верху ((
Ахах,аналогичная ситуация была 2 или 3 раза за прошлый сезон, ток акб не садил !)) Не подскажешь где можно заказать такие зеркала имено с таким стеклом и таким креплением, а то находил только с плоским обычном стеклом.
При разборе , на верху жиклеров не нашел маркировку, по бокам не смотрел, (узнал что там бывает маркировка после твоего поста) , так что сказать не могу,
