Весь контент freeman9121
Привет все, давно не писал сюда. Вот готовлю мот к зимовке , отмыл и решилв зиму поменять маслецо на чистенькое , что бы весь шлак не осел за зиму. Но вот загвостка лил Мобил , сейчас решил перейти на Шелл, и думаю промыть двигатель , да бы не смешивать масла, но вот чем хз Друг на точно таком же моте промывает обычной салярой ,и вроде все гуд, что посоветуете вы ?
без ловушки. Сегодня поставлю ролик натяжитель успокоитель. Думал ппц че там . да вроде норм. Залью сваркой холодной трещену и все.
Ребят СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !Сегодня во время покатуше !слетела цепь и зажевалась на ведущую звезду . Тем самым расколов крышку ,но это не саоме страшно. ! На картете тоже откололо кусочек отлива (не такого важного) . Самое главное. !Пошла трещена(обведено красным) по отливу и по проточке куда вкурчивается болт ! вопрос такой . стоит ли ждать ухудшений ? и на сколько важен этот болт ? стягивает ли он половинки или просто прикрепляет скобу удерживающуу провода от звезды !
С карбом кстати проблем нет провал пропал свеча так и осталась белая с чуть серым нагаром. Думаю ручку коргткоходку поставить. А то не удобно в пол крутить когда надо. А я дума попробовать руль от восхода с перекладиной поставить . друг га ирбис хр поставил и норм удобно.
Не с плпстико все ок . защита рук ток ну и крыло мальца с боку. Так чисто по интересу спросил
Ребят возник вопрос. А не у кого не возникала мысль. О полном избавлении от нашего пластика и установки пластика от кросса мягкоко не ломкого. Или может кто то уже так дела с ттр250р ? Уж очень интересно стало.
ООО , интересненько ! Значит с рулем от ТТР 250 удобнее ?! хмм надо задуматься об установке !
Вот видео снятое со стороны , звук выхлопа не искажен как в прошлом видео !Позже пришлю видео звука на скорости !
Вскрыл с торца под декоративкой, вынул стенку с трубой и обрезал ее ,(на фото красным ,обрезать до шва с большей трубой ,там к стенке приварена большая и в нее вставлена меньшая и приварена этим швом,иначе отвалится и придется заново приваривать,как в моем случае <_< . Ну а далее прихватил ,отцентровал, заварил ,и покрасил. Под Декоративкой и не видно,! По мне так свою 100,стал брать полегче и тяга чутка увеличилась. ! Пробег 820км, ГТЖ 109, игла на 2 делении снизу !
Вот и видео моего выхлопа. Скажу сразу снимал на телефон звук немного исказил (глуше) возможно из за чехла. В ближайшее время пересниму без чехла или на другой аппарат и звук во время движения со стороны !
Вскрыл гулшитель и отрезал трубу корорая идет там, звук стал отличный , видео скину позже ! Шов сделал под хромированной декаротивкой и закрасил, его и не заметить там ! :ph34r:
Акб точно хорошие эти , вот мне и на до его на бок будет установить !
размеров моего нет , есть чуть шире ! вольтаж у него 7амер ,а у нашего 6.5 !!! я имею в виду можно ли его поставить на боковое ребро ? так как он не влазиет в обычной позе !! :wacko: АКБ DELTA CT1207
Ребят посоветуйте акб под наши размеры только ГЕЛЕВЫЙ !!! У меня кислотный стоит уже сдыхает ! Есть вариантик на 7 амер гелевый , но он чуть шире и не влазает по горизонтали , а вертикально входит , можно ли его так эксплуатировать !?
у меня трос был в большом ухе. А маленькое об раму задемало. Он я так понял зацепления был за что то.
Ребят щас приехал и увидел отогнулся хомут-ухо которое держит трос сцепления м проводку от левого пульта.находится он рядом сттраверсой под баком. Один конец прикручен болтом к траверсе а куда другая сторона зацепляется ? А то скрябает при повороте руля.
Сегодня попробую. Ещё такой вопрос. У меня с реле выходят провода жёлтый с красной полосой и жёлтый с зелёной.а из проводки мото жёлтый с красным и розовый . соединены они так желто красный с желто зелёным и желто красный с розовым .правильноли ? Разве не должны желто красные вместе соединяется ?
Проблема такая. За ночь садится акб. Когда по ездиешь то заряжается и крутит стартер. На севшем акб стартер не крутит и акб начинает закипать пока не отпустишь кнопку. Ещё когда накидываешь + провод на акб сначала пробивает искорка с щелчком потом все нормально. Предохранитель цел. Где может замыкать ?
Кто ни то ставил лампу в фару 60/55 , не поплывет ли стекло и отражатель фары,и не спалиься ли генератор ?
Красиво, а последняя поездка ,в сезоне или просто с последних покатушек ?
Поехал щас прокатится и выкрутился винт качества из карба (вина того что сильно его выкрутил) , снял карб закрутил обратно но он от вибрации выкручивается и от отвертки крутится очень легко? что делать , я так понял там внутри еще что то было !?
Итак,скачал я 2 проги на планшет и о чудо все показания ЖПС и моего спидометра совпадают (погрешность + - 1-2км/ч ), тоесть держу на 40 показывает от 39 до 41 ,держу на 60 ,жпс показывает от 59 до 61 ! В итоге разогнал до 90км/ч по спидометру (стрелка чуть чуть не поранялась с отметкой) а по ЖПС было 88 -89, при это обороты почти 8000,!!! На что смотреть ? Думаю сменить масло на другое и в дальнейшем смотреть карбюратор !
Сделал я привод , как было описано, и ни чего ! скорость 95-100 ,обороты 8000! по ГПС не проверял , т.к хз кайо программой мерить и как пришпандорить мобилу на мот !
вот и я думаю что спидометр сегодня займусь им , масло залил мобил 10w40 , а какое лучше тогда , а в горки он лазиет то будь здоров , так что сцепа явно не причем тут !
Парни не могу понят что такое. Я тут пару раз свой разгонял до 90км/ч ,при это обороты были 7000-8000 . у друга точно такой же мотоцикл но при этих оборотах спидометр показывает 120. Что может быть ? Я грешу на 1. Что врёт у кого-то спидометр. 2 что я перелили чуть больше масла и сцепление стало пробуксовывать ( слил чуть масло с прогретого мотора так оно жидкое что то очень,что то среднее между водой и растительным маслом.) 3 не отруглированно как следует сцепление и оно буксует. Я склоняюсь к 1 или 2 . Завтро займусь проверб привод спидометра в колесе , а не то может его расплющело как писали в одной из тем про ирбис, а если нет то будем менять масло и пробывать стартовать вместе !
