Весь контент freeman9121
	Сегодня ради интереса поставлю все в метки и проверю впускной клапан . каков у него ход .
	да на нейтрали был ,да и на ходу небольшой,но сейчас я его почти убрал полностью. На счёт клапанов кстати так их с завода всегда перетягиватют ,так что после обкатки сразу регулировать,но перед этим протянуть головку и цилиндр. + я говорил что заметил при закрытой на половину заслонка провал вообще не наблюдается !!!
	А сталь родного глушителя не прожигатеся при сварки ?
	в чем и дело болт качества закрутил и он почти пропал ! получается смесь обогощается когда закручиваешь винт , получается больше чистого топлива идет !
	Буду благодарен !
	Ну при резком открытии газа провал есть , у меня он был с новья как ток резко газ на половину открываешь мот глохнет или с провалом но потом откликается ! а щас его нет !практически !
	Сейчас помидитировал с карбом , в итоге игла в самом верху , винт качества чуть меньше 2х оборотов и пропал почти исче(тоего нет совсем то есть но малый) . Еще к том же заметил ,что если на прогретом моторе закрыть заслоку на половину и дать резко газ, провала вообще нет ни на холосто ни на ходу !!!!!!!
	Снять свой и подбирать по резьбе ! а на счет замены я пока не собираюсь пойду ка сейчас по эксперементирую еще , да и стоят если что они копейки !
	тоесть просто составить ДКП и все ? просто потом если он просрочится я заплачу штраф за не своевременную постановку на учет при постановке на учет !?
	А если на 110 ? И от какой именно модели 106 жиклер.
	Возник вопрос. Мотоцикл куплен месяц назад. При покупке мотоцикла в ПТС вписали отца ,на учёт не ставили . Что нужно сделать что бы вписать в ПТС меня .? Нужно ли перед эти ставить на учет ?
	На счет уровня не знаю, а вот на счет заслонки все просто , скидываешь правый боковой пластик , ослабляешь хомут патрубка воздушки и снимаешь сам патрубок с карба , после чего смотришь и крутишь газульку, если заслока при полном открытии газа уходит выше впускного отверстия то все ок !
	Опрыскал мовилью места которые под ржавили, и полез проверить уровень в карбе , как не странно но уровень оказался по сути нормальным чуть выше отлива в карбе .И еще вопрос у кого какие жиклеры стоят ,мои ГТЖ -102, ЖХХ-толи 38 толи 83 , не помню !))))
	Проверил сейчас свечу после 10-20км, электрод белоснежный ,явно беднит и не слабо , хотя винт качества выкручен на 2 и 1/4 оборота,и игла на сасос верху . Думаю немного закрутить винт ,что бы сделать меньше подачу воздуха .
	так я и собирался в балоне взять. А вот болт у меня выгручен чуть меньше 2,5 оборота.
	Завтра куплю мовиль и промажу , я кстати поднял иглу полность.ю и сегодня вечером мотоцикл до 10 стоял на аулице , завелся без заслонки и холостой стабильно держал около 1500, после прогрева 2000, + иридиевая свеча NGK ,провал остался но стал чуть меньше , но подрывать он ста будь здоров , воздушкой тоже займусь чуть позже !, B)
	Решил тоже заняться воздушной и обнаружил что вместах сварки ( у задних подноже ,и под седлом) появились рыжики. Я в шоке.
	Вот видео ,
	смотрел видео про ТТР 250Р , так там сказали что под седло от воздухана надо отсоединить приблуду которая типо ноздрей в бок у нас выведена ,, без нее мотр начинает дышать в разы лучше , только от попадания воды надо закрыть !
	Кстати еще у нас нашел резину MAXXIS , стоит в районе 3000 +-,что про нее можешь сказать !
	Это да , на этой резине страшно и по сухому ) , Я вот думаю с новой резиной ставить на заднее колесо буксатор.
	Спасибо.просто выбора нет ,за кенду и тд у нас ломят по 5-7 тысячь за покрышку.
	А ты какой будешь заказывать глушак. И ещё какая покрышка точно подойдёт по ширине? Рассматриваются Петрошина С-137(фото1) и Л-249(фото2).Пробей размеры если не сложно ,а то я не совсем понял какие они там написаны.
	Вот его я и думаю скорее всего , там кстати в комплекте заглушка типа флейты , ее вынимаешь и прямоток чистый получается,
	Вот парочка вариантов. http://ru.aliexpress.com/item/Eagle-KAWASAKI-size-huayang-off-road-motorcycle-refit-the-open-toe-exhaust-pipe-exhaust-tube-back/32229799455.html http://ru.aliexpress.com/item/Accessories-off-road-motorcycle-muffler-38MM-muffler-exhaust-pipe-mute-interface-modified-off-road-vehicles/32375221412.html http://ru.aliexpress.com/item/Exhaust-Muffler-Pipe-38mm-Carbon-fiber-move-blow-down-silencer-Mute-for-Dirt-Bike-Pit-Bike/32275138841.html
