Весь контент freeman9121
17 у меня, значит чет я общитался !) :wacko:
я конечно ещё завтро перепроверю но не мог же я пропустить два зуба .ладно там один ещё нр два !,,,,
да собранный ,но у знакомых , он 2014 выпуска простоял год там вот я последний забрал , ! но общитаться я не мог , мой друг передо мной на 2 месяца раньше у него же брал тоже ВЕЛС и у него тоже звезда на 15 !
не знаю у меня ведущая на 15 стоит считал когда снимал крышку !
хватит ли уменьшения ведомой звезды на 1 зуб ,для поднятия тяги на низах ? Или может зад увеличить ?
Хз я свою смазываю маслом простам как ток слышу что начинает шелестать то мажу. Ну да ладно,поставлю зад поболе звезду тогда
задняя звезда на 46 перед 15 цепь 428. Тоже тянется прилично,буду переводить на 520 сегодня еду узнавать на счёт звёзд в магазин .
Там стот защита из твердой резины на маятнике когда натянута нормально то почти ее не ксается если только когда проседает !и у меня в родне ведомая на 15 стоит ,больше туда не может влезть .
и того передаточное 3.07 !
ну незнаю , я так то по полям в основном катаю ! да и тем болие , не 46/17 а 46/15 !!!!!
хмм значит я не на ту маркировку посмотрел ! так я хотел ставит 520 цепь , 13 звезду на перед и 44 или 45 на зад , задняя будет больше с 44-45 зубами по размерам чем наша 428 с 46 ! ) Кстати откуда заказывал ловушку цепи ?!
тем болие если ставить 520 цепь то звезда так и так будет больше чем родная под 428!!
и на кроссе и на эндуро стоит 530 по запчастям пробивал !
Нехнаю, что то она не тянет на 46, не как , если уж на кроссовом ТТР 35или 38 стоит точно не помню щас то тут не может стоять такая большая !
Не может быть 46 это точно, если мне не изменят память то на звезде выбита маркировка 38 у меня !
Порыскал сейчас и нашел вот такие вот зведы ведомые (на зад) JT-273.44 или 45 , по размерам вроде как все совпадает, а цеопочку можно от ижа советскую найти ,пуска и под уставшую но зато на ней еще ездить не изъездить !
крышку чуть подточим или просто подклатку в 1-2мм сделаю ! значит ведомая под 520 цепь JTF287-13 зубьев ? так ?
Хочу еще раз уточнить про переход на 520 цепь и звезды , кто ни то ставил уже , если есть у кого информация с сылочками какие звезды подходят буду благодарен !
Наткнулся в группе ВК про ИРБИСЫ на новость, парень поставил карб К62 от ижа и ездиет забот не знает , интересно реально ли помогает !)
Снова всем привет ! Сегодня решил окончательно настроить карбюратор , в результате чего провал при резком открытии газа на ходу исчез совсем . Мои регулировки , игла на среднем положении ,винт качества выкручен чуть менее 2.5 обортоа.
Спроси в любом магазине автозапчастей ремкомплект карба на ВАЗ-2105 (стоит в районе 200р ,я 155 брал) ,именно в нем есть жиклер на 109(там два одинаковых одн 109,другой 162 Бывает маркировка плохая ,ну по диаметру отверстия думаю различишь если чтщ).Если что Маркировка карба 2105-1107010-10 P.S Уменя ремкомплект PEKAR ,если что !),но есть и другие !
Всем привет! Итак поставил я сегодня ГТЖ от ВАЗ(109 ,против родного на 102). И о чудо провал на ходу пропал (или есть но настолько незначительный что его и не заметно почти).Винт качества вывернут примерно на 1.7-1.8 оборота,игла на 2 делении с верху. Есть отстрел в глушитель при сбросе газа, НО зато подрыв стал намного лучше. Покатаю пару дней так ,а там попробую еще поменять положении иглы (выше или ниже). P.S Если честно то я думаю и 107 жиклера будет достаточно,т.к это придется более точно настраивать из за большей пропускной способности ! А так советую меняйте жиклер и это будет достаточно .
Понятно , я если на след.недели получу деньги , сразу закажу !
щупы куплю сегодня,а про головку то я не перепутаю не как уж точно !!!Так как заказы оформил ?
Кстати, оформил заказ на прямоток ?
