Весь контент freeman9121
Я думаю можно зубья у самого края сточить. а лучше поставить подножки от Японца и так же сточить зубья но у них держак лучше будет
что то сильно они его задрали. у них еще и аморт не родной походу . я щас в родне свободно достаю ногами. да и поднять я его хочу не более 1 см, ну максимум 1.5см. ВСе больше незачем.
А не знаешь где можно найти чертежи для проставки ?
вот я и думаю проставочку купить .
Ребят а у всех заднее колесо при полной отработке аморта чиркает об корпус воздушку. Я вот думаю завышку на амор поставить с регулировкой высоты и поставить как надо чуть выше чтоб не чиркал . Что посоветуете сделать что бцы не шаркал. С другом думаем фильтр боксы другие делать !
Где звезду заднюю брал и на скок зубов ?
Сколько просишь за защиту цепи ?
Уже разобрался. + возьму от чёрного провода в вишке для сигналки. Все равно провода длинные надо где-то прятотт ,а тут как раз по раме вытянут.
Не зависимо от основного света,но так что бы включались только при включено зажигания. По подробнее подскажи куда подключить.
дело в том что я хочу их сделать независимыми от света,надо включил ,не надо выключил. А на этом черно белом ток появляется ок когда замок поворачивает .
Кстати собрался доп свет из дхо сделать. Думаю откуда плюс на них взять, что бы отдельно можно было включать. Посмотрел с замка зажигания идёт провод чёрный с белой полосой , это я так понял плюс на колодку для сигналки ,тк после включения зажигания на него ток идёт. Как думаететь если подключить К этому плюсу от колодки сигналки взять ,норм будет ?
Ну поставлю на 10 опять.
Кстати подскажите на сколько ампер брать предохранители и то маркировку немого разобрать на старом.
Буду знать переведу массу туда .
они сгорели еще перед становкой на зимовку. пришлось так на прямую! сегодня вскрыл вот проводку,завтра заизолирую оболочку провода минусового, и заново зачишую весь жгут в черную изоленту да и предохранитель куплю как раз для успокоянеия !
Ребята , такая проблема сегодня возникла. Поплавился провод массы в центральном жгуте проводке, а точнее часть провода идущая от рамы и до катушки и реле зарядки , в остальных местах цел , что может быть ? И могло ли быть из за плохого контакта с рамой ?
Отлично смотрится. Ждем видео со звуком ))). Где покупал баночку? И можно по подробнее о том как прикрепил ухо крепления от старой трубы
еще от Motoland XR250 Эндуро. Она уже сделана так что бы крыло не било об нее , кстати на новые модели Wels теперь ее с завода ставят !)
Привет парни, где можно заказать трос газа от вашего трофейника , нужен для установки карба с ускорителем на wels offroad !?буду благодарен если отпишите в ЛС !
Такой тормозной цилиндр стоит на ТТР250Р ,без отдельного бачка. Жидкость льётся прямо в него. И подойти он должен без переделок. Если ток от Японо мото.
Нашёл у себя в городе в том же магазине где и брал мот карб с ускорителем ,вместе с тросом выйдет около 2500руб. Ставить буду без короткоходки,т.К хочу иметь более точные дозировки газа при необходимости. И ещё думаю установить со своего жиклер Ладовский на 109 вместо родного на 102 или 103. Хотя и со 109 свеча была белая ,при выкрученом винте на 2-2,5 оборота и поднятой на 1 деление игле. В общем после установки и настроек отпишу.
Дай ссылочку откуда заказывал !, тоже думаю ставить
Парни с человеком задались вопросом , на будущее , а легколи найти запчасти на наш мотор? Просто дело как бы в том что моторы и у нашего и на ТТР250Р и на Мотоленде Эндуро Одинаковые , НО на нашем маркировка 170 а у тех 165 или 166( сейчас точно не вспомню ,поправте если что)! Так вот действительно ли у насс 170 мотор или тот же 165,166 , но маркировка 170 ? И подойдут ли запы от ТТРовского мотора ? Буду благодарен за инфу !
ок спс за инфу
Менял все как положено, просто не оч понравилось это масло самому , да и друзья говорят не очено он, вот и хочу на ШЕЛЛ перейти ! Вот и думаю чем вымать старое масло чтоб нке мешать их !
