удалено
Постояльцы-
4
Весь контент удалено
Если не путаю, то самый простой вариант, это Алиэкспресс " Shineray X2 передняя звездочка", стоит 800-900 руб., на сезон хватает. Для установки звезды JT, нужна другая фиксирующая шайба, которая на Али стоит дороже звездочки..), а самому сделать такую довольно непросто. У меня так и лежит без дела звездочка JT и недоделанная фиксирующая пластина.., все руки не доходят. Поставил новую тормозную машинку и армированный шланг - улучшения при торможении на уровне "вроде получше стало". Видимо, при случае, стоит поменять колодки.. Хватило на одну поездку.., на вторую педаль провалилась(( После разборки и неудачной попытки отремонтировать узел заменой уплотнительных колец, заказал очередную новую тормозную машинку.. Переднюю шину Mitas E-02 поменял на Wanda AX270 (копия Kenda K270), пока нареканий нет. В паре с задней Shinko 244, работает нормально. Странно, что на этом мотоцикле задние шины изнашиваются равномерно, а передние.. то наискось, то через шашку..( P.S.: после покупки мопеда, все реже сажусь на мотик.)) Может просто весна холодная..
- 1 191 ответ
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Для дорожной эксплуатации лучше полужесткий брызговик, чтобы потоком воздуха не прижимало к горячим деталям двигателя (выпускной патрубок). На всех своих эндуроподобных мотиках делал их из эластичного пластика (китайские варианты брызговиков Sparco). На цилиндр грязь с колеса не летит, а картер прикрыт алюминиевой защитой. Даже на свой мопед такой вырезал по форме, феном придал нужный изгиб и установил. Рекомендую.
Нормальные барабанные тормоза на легкой мототехнике работают не хуже дисковых.
Я, именно для таких целей, купил 50сс мопед. Ездить на нем начал недавно, пока нравится.. Поставил на багажник алюминиевый кофр, поменял шины на универсальные, выпускную систему с задранным повыше глушителем с Али и.. потихоньку использую по назначению..) Мотоцикл оставил для эпизодических покатушек и езды вдвоем (искупаться и т.п.).
Масло для бензопильных цепей. Лучше брать "летнее", погуще. Недорого и прилипает к цепи лучше, чем трансмиссионка и т.п. Литра хватает на пару сезонов.
Покатался немного с таким карбюратором. Пока следующие замечания: - нестабильные обороты ХХ. Насколько я понял, изучая вопрос, проблема в заслонке, которая встает по разному после сброса "газа", это вызвано невысоким качеством бюджетных копий японского карбюратора; - переливает пусковой обогатитель, который приходится отключать почти сразу после холодного пуска, а потом еще пол минуты/минуту подгазовывать, чтобы двигатель не заглох; Из плюсов: - на малых/средних оборотах двигатель реагирует на "газ", чуть поживее, чем с родным РD30, и получше работает на высоких оборотах (?); - карбюратор поменьше штатного и легче поворачивается набок, упрощая доступ к заслонке или поплавковой камере; На данный момент заглушил power jet, немного уменьшил уровень топлива в поплавковой камере, главный жиклер оставил 125, а жиклер ХХ поставил 32, иглу опустил на 1 деление от середины. Дальше буду корректирвать настройки по мере необходимости. Самое большое разочарование - перелив пускового обогатителя, а это была основная причина замены карбюратора..( Первый выезд в сезоне выявил почти полное отсутствие заднего тормоза. Он и раньше требовал прокачки каждой весной, и все равно работал плохо, а теперь и вовсе еле функционирует, даже толком не прокачать. Пришлось заказать новую тормозную машинку. Придет, проверю, будет ли заметная разница со штатной.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Honda Benly, Yamaha Gear.. или мопед Honda SuperCub на 14" колесах (использовались в Японии для курьерской доставки). Варианты скутеров с маленькими колесами, я бы не рассматривал. В указанный бюджет можно найти достаточно свежий скутер/мопед. Осенью просматривал Авито и т.п. на предмет б/у японской мототехники и понял, что мотоциклы в относительно приличном состоянии начинаются ~от 350 тыс.руб. Возможно, сейчас уже дороже..
Знаю, поискал, но подходящей не нашел, да и непонятно, как ее закрепить, жиклер не съемный.
Ради эксперимента, чуть отогнул лепесток на поплавке = снизил уровень топлива в поплавковой камере. Разницы в работе двигателя не заметил. Но.. карбюратор на моем мотоцикле стоит под углом с наклоном вперед, что само по себе уже заставляет клапан закрыться раньше, чем при правильном положении карбюратора. В общем, есть чем занять время))
Так сразу не смогу, но идея была в том, что в топливный канал под "грибком", где видно подходящее место*, сверлится отверстие, нарезается резьба и вкручивается винт, аналогичный другим регулировочным винтам карбюратора. Опытным путем находится его приоткрытое положение. Возможно, я бы так заморочился и сделал, но установка нового карбюратора с доп. переходником, точнее его втискивание на место старого, были не самым простым делом, поэтому снимать его очень не хочется. При ослаблении хомутов, в отличие от РD30, новый карб легко поворачивается на 70-80°, что открывает доступ к поплавковой камере. Возможно, попробую на входе в канал обогатителя что-то поколхозить.. P.S.: залезал в карб, там есть фиксированный топливный жиклер с отверстием, примерно 0,5мм. Пока не придумал, чем можно его изменить в меньшую сторону.. * на моем карбе есть заглушенное отверстие.
Был инжекторный квадрик, был инжекторный мотик, есть инжекторный мопед.. - удобно, но случись чего вдали от дома, куда смотреть.. не знаю. Т.к. катаюсь на двух колесах, только в теплое время года, нормальный карбюратор вполне устроил бы. Поиграться с жиклерами не проблема. Можно и с иглами поиграться, но пока надобности нет. А.. вот гребаный обогатитель, уже третий подряд, не работает и все тут.. По факту, не работает как надо, даже четвертый обогатитель на 3-х карбюраторах, т.к. на Regulmoto ZR250 (двигатель 172FMM, карбюратор РЕ28) я менял обогатитель с тросиком - на "грибок", но разницы не было, т.к. дело в неподходящем сечении канала = топлива идет слишком много. В РD30 и PWK30, та же фигня.
У меня уже второй мотоцикл так себя ведет(( Вот это мне и хочется вылечить. Потому что около минуты поддерживать холостые ручкой, это не нормально, это ненастроенный, либо неисправный карбюратор. Пусковой обогатитель должен улучшать запуск холодного мотора и первую минуту, а то и более, поддерживать ровные обороты. Так работает карбюратор у моего приятеля на Regulmoto TE250, так работал и на моем бывшем Hanway STМ125, так и должно быть.. Пока увидел на Ю-Тьюбе, только один интересный вариант с установкой регулировочного винта на обогатитель, но.. хочется решение попроще.
Разные люди - разные мнения, это нормально. У меня никогда не было мототехники (мопеды, мотоциклы, бензогенераторы и т.д.), которая бы заводилась на холодную без подсоса/обогатителя/т.п., отсюда и соответствующее мнение по этому вопросу. Про "параллельность поплавка", да, это лишь примерный показатель, но.. во всех режимах, кроме переобогащения при запуске, все три моих карбюратора работали нормально. Если бы уровень в поплавковой камере был высоким, это отражалось бы и при езде. Подсос, наример. в Жигулях, был не только для холодного времени года.. Да и подавляющее число мотоциклистов катают в теплое время года. Пусковой обогатитель, подсос и т.п. все равно используется. Собственно, мой вопрос в том, как простым способом снизить производительность пускового обогатителя (сейчас на PWK30). Без его использования запустить при +20° холодный мотор, подольше покрутив стартером, вполне реально, но.. потом придется минуту подгазовывать, иначе не прогретый движок заглохнет. В принципе, это была одна из основных причин смены PD30 на PWK30, а результата не получил..
На пусковых устройствах упомянутых карбюраторов есть два (на карбе PD - три) положения, это вкл./выкл. Либо канал для топлива открыт, либо закрыт. На видео одного умельца был установлен регулировочный винт в канал подачи топлива обогатителя, но это не самая простая переделка, требующая повышенной аккуратности. Я к такому не готов. Если мотоцикл заводится на холодную без подсоса, обогатителя и т.п., то это показатель явного переобогащения в системе ХХ. Уровень в поплавковых камерах всех трех карбюраторов был выставлен с завода и визуально проверен на параллельность корпусу. Клапаны закрывались во всех случаях (на pwk еще не проверял). Считаю, что через канал пускового устройства идет слишком большой объем топлива. Как его уменьшить простым способом, пока не знаю..
Странное дело, но уже третий карбюратор подряд (на разных мотоциклах) имеет одну и ту же проблему: при холодном пуске с задействованным обогатителем двигатель заливает, либо сразу после запуска (pwk30), либо через 10-15 сек. после запуска (pe28, pd30). Если кто-то знает, как можно вылечить подобный недуг, напишите..
У нас на Северо-западе (Ленобласть) снова снег и впереди заморозки на неделю, а было тепло и народ в округе уже помаленьку вылезал на мопедах, квадриках и мотоговномесах..) Вот, и я.. не удержался, сделал пару кругов, буквально с радиусе километра от дома)) После зимнего перерыва, после пары недавних поездок на 50сс мопедке, да еще с новым карбюратором PWK30, даже китайский 250сс мотик кажется ракетой..!)
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Попробуйте поиграть с расстоянием между датчиком и диском с магнитами. Это про прыжки показаний..
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Наверняка тот, кто заходил в заводские настройки, делал это для их изменения, соответственно, кто же помнит, что там было изначально.. Попробуйте связаться с Авантисом, может они подскажут..
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Такая коляска раньше была в дефиците. И, дорогая.
На мой взгляд у подобного рода мопедов самый главный недостаток в том, что большой и явно не 49сс цилиндр не скрыт от взора инспектора ДПС. Лично для меня это стало основным фактором отказа от приобретения.
Весь прошлый год регулярно посматривал в сторону китайских мопедов, которые "49сс", но по факту малокубатурные мотоциклы. Наиболее интересным показался X-Trail. Советую посмотреть обзоры на него.
Ни на одном из 3-х китайских мотиков с карбюратором, которыми я владел, ни разу не было провала при открытии "газа", хоть про это пишут регулярно и на видео снимают.. Проблема с неустойчивой работой в нежаркое время года в первые минуту-две после запуска - это было на двух мотоциклах, + большеватый расход топлива на крейсерской скорости, вот пара причин из-за которых хочу поэкспериментировать, а, т.к. портить единственный карбюратор жалко, решил все -таки для экспериментов купить недорогой. Выбор между PE и PWK был решен в пользу второго, т.к. с ним еще и реакция на ручку, теоритически, должна улучшиться. Приедет карбюратор, попробую поставить и пошаманить..) P.S. 01.04.2025.: немного помучился, но новый карбюратор поставил. Правда, пришлось дополнительно купить переходник, т.к. на pwk30 больше внешний диаметр на входе. Заводится нормально. На открытие "газа" реагирует, чуть лучше, чем c pd30, но надо поездить-порегулировать, возможно жиклеры поменять и т.п. Но у нас сейчас погода сильно меняется, да и полис Осаго у меня будет действителен с 15 апреля. Пока балуюсь короткими покатушками на 50сс мопеде - проникаюсь философией неспешной езды и более чутким восприятием весенней природы))
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Знаю. Год назад приятель ставил PWK30 на 172 мотор, пришлось и тросик менять, т.к. для PD30 идет трос с большой бобышкой. За приятеля сказать не могу, но он ездил, вроде нормально.. С этим согласен. Несмотря на то, что 3 сезона откатал не имея проблем по системе охлаждения, вообще особенно не думая про охлаждение, при прочих равных скорее купил бы "воздушку", но с бОльшим вдвое-втрое объемом, чтобы ехать подолгу свои 90-100 км/ч на меньших оборотах.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Вы считаете, что 270сс "воздушка" с одним распредвалом интереснее 250сс "водянки" с двумя распредвалами?
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Я тоже подумывал про 32, т.к. много езжу по шоссе, но он больше по размерам, чем 30, поэтому переделок будет больше. Т.к. решил пока не продавать свой мотоцикл, начал покупать к нему всякие "сладости", типа новой резины, новой ведущей звезды, новой жидкости в вилку и задний амортизатор, новый сферический подшипник в верхнее крепление амортизатора.. и, под это дело, ради эксперимента заказал карбюратор PWK30 с тросом "газа" + адаптер-переходник с воздухофильтра, т.к. этот карбюратор короче родного PD30 и имеет диаметр на всасывании 50мм вместо 45мм у PD. Диаметр в сторону двигателя 35мм должен совпасть с родным "манифолдом". На Nibbi PWK30 смотрел, но он вдвое-втрое дороже (для эксперимента не приветствуется) и имеет обе стороны отличающиеся от нашего PD30 по размерам, что затрудняет его адаптацию. P.S.: если не жалко денег, вот еще любопытный вариант, правда великоват:
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
