удалено
Постояльцы-
4
Весь контент удалено
Когда мотоцикл выбирал, удалось посидеть на таком в мотосалоне. В целом, мотик интересный, и, если у более дешевой (FX) модели конструкция в целом рассчитана исключительно под прогулочные покатушки, то у этого ходовая уже под более агрессивную внедорожную езду (да и база больше, рулеткой намерили почти 1500 мм), но хватит ли для этого потенциала двигателя, вопрос спорный, ведь мотор такой же, как у "прогулочной" модели (FX).
Неплохо изложено. Имея в голове схожие мысли, а в кармане около 140 тысяч, желая именно легкий тур-эндуро (новый) или полуэндуро-классик )), лично я.. все равно снова купил простой софт-эндурик с сиденьем жердочкой, хотя на фотки Кроссраннера регулярно поглядывал.. Все же подвеска на вседорожном мотоцикле важнее, чем жидкостное охлаждение при тех же 250сс, на которых по трассе не погонять, а в лесу хватает с запасом. П.С.: а.. по фото состояние мотоцикла не проверить, увы.
Что думаете насчет Kixx G1 5W50 ? Я уже год езжу на дешевых 10W50, а тут посмотрел ТХ и решил заказать 5W50 за 1000 руб (4 л), вроде поинтереснее, гидрокрекинг и т.п. ))
Амортизатор больше и грубее штатного амортизатора Hanway, и в исходном виде (всего одна поездка) он почти не сжимался и не разжимался, было невозможно ездить. Но этот амортизатор, с изготовленной на заказ пружиной из 10 мм прутка, нормально работал на сжатие, и слишком медленно возвращал зад мотоцикла в исходное положение, т.е. подходил для агрессивной езды, но никак не для комфортной, поэтому я его снял. На мотоцикл поставил родной аморт с новой пружиной, добившись удовлетворительного результата. На ВМ другая прогрессия и штатная пружина из 12 мм прутка, против штатной из 9 мм у Hanway, так что при установке на ВМ, шансы соответствия узла подвеска/амортизатор, выше. Как-то так..
Могу продать очень мало б/у.. По цене - в личку. Купил амортизатор, токарь-фрезеровщик сделал адаптер-переходник (+2000 руб.) под мое крепление и втулку под 12 мм болт (+300 руб.), а при поездках выяснилось, что для моего мотоцикла (Hanway) амортизатор слишком суровый на отбой, который не регулируется. Теперь он просто лежит на полке.. Надеюсь, меня не покарают за "продвижение товара с целью обогатиться"..))
Довольно ювелирный способ. Отвертка была нормальная, бита, тоже достаточно новая, но.. видимо там с резьбой проблемы. Несколько болтов на мотоцикле еле отвернул именно из-за плохой резьбовой пары. В любом случае, чтобы открутить, теперь надо снимать весь узел с мотоцикла. Если испорчу (треснет от удара или т.п.), ездить без задних тормозов нельзя, придется ждать новый тормозной цилиндр - вот по этой причине я тут и задал вопрос..) Пока, уж лучше пока покатаюсь со слабыми задними тормозами, а то июнь пропустил из-за токаря, а пол июля из-за покупки/регистрации/сборки нового мотоцикла. Когда в руках будет второй новый гтц, тогда проще будет высверлить винт на старом в тисках, а потом отложить в запас.
На заливной крышке такого механизма сорвал крест на шляпке одного винта под отвертку/биту, хотя упирал при откручивании..( Теперь не прокачать задний тормоз. Кроме высверливания винта, кто-нибудь знает простой способ, как его выкрутить? Конечно проще купить новую деталь целиком, а штатную починить и положить в запас, но это уже.. "План Б".
Все примерно так, но лишних денег на нормальные шины, звезды, сиденье, нормальные аккумулятор и т.п., сейчас просто нет. Вот цепь новую уже поставил, т.к. за 200 км штатную трижды подтягивал и она бы стала жрать звезды.. Для информации по ZR250: - цепь 520, кол-во звеньев 112; - звезды 13/45; - в передней вилке жидкость по вязкости "на глаз")), примерно 10W, объем сливаемой жидкости 340 мл в каждом пере + то, что осталось внутри; - слабый крепеж руля - легко сорвать резьбу, лучше сразу пройти метчиком и закрутить новые более длинные болты; - "хвост" лучше сразу укрепить усилительной вставкой; - цепь одноразовая, лучше сразу сменить на качественную; - левый пульт на руле - убогий по качеству и конструкции; - для демонтажа/установки воздухофильтра требуется разобрать половину мотоцикла; - в маятнике и прогрессии закрытые подшипники везде, кроме нижней оси, которая позади двигателя - там открытые игольчатые подшипники и втулка; - шины, вполне терпимо держат в поворотах на асфальте, но излишне чувствительны к продольным трещинам и неровностям, при этом на твердом укатанном проселке зад плавает даже при 1 атм..(( ; - слишком большой угол поворота рулевой колонки для утилитарного мотоцикла; - подсос без фиксации, неудобно; - нет возможности визуально контролировать уровень масла в картере только щуп; - легкий запуск, неплохая хар-ка тяги двигателя; - приличная задняя подвеска с полными регулировками, которые действительно работают; - ужасное сиденье (у оригинала Kawasaki KLX250s, схожее по форме, но плотнее и удобнее); - пластик на винтах - это неплохо; - нет доступа к регулировочному винту качества на карбюраторе; - маловат ход передней вилки; - наличие легкого багажника позволяет закрепить/усилить "хвост"; - электропроводка сделана крайне плохо; - кик-стартер есть, и он не мешает ноге, но.. толку от него не много; - подножки пассажира сделал садист-извращенец, они просто опасны; Потом еще, что-нибудь напишу, вдруг окажется полезным..)) П.С.: забыл сказать: плохо ловится нейтраль, иногда это напрягает, особенно после хорошей работы КПП на Hanway. Надеюсь, после обкатки станет лучше. П.С.2: задний ступичный подшипник развалился поле 350 км обкатки.. Он закрытый, поэтому при сборке мотоцикла смазку я набил под сальник, исключительно для герметизации от воды.
Причем тут передаточное отношение цепной передачи, когда я писал про КПП.. На ZR250 передачи в коробке, примерно как на KLX250s, т.е. первая слишком быстрая, при этом на 5-ой я еду в горку на средних оборотах. На Ханвее более удобные передачи: первая низкая, поэтому без проблем можно ставить бОльшую ведущую звезду(я так и делал) и комфортно ехать по шоссе без особой потери тяги в лесу. На Регулмото и Каве так не получится. Шины качал/сдувал, я уже про это писал. Мотошорты под штаны пусть носят "райдеры", байкеры и прочие реперы.. Я предпочел бы нормальное сиденье для нормальной езды.
Да, из импортных "мотомасел" оно относительно недорогое. Отъездил на нем весь прошлый сезон (5500 км по дорогам и бездорожью), нареканий нет, так что и у Вас, скорее всего, проблем с маслом не возникнет. С другой стороны, проблем не было, и когда использовал более дорогое Liqui Moly, и позже более дешевое "просто масло" 10W50 Спектрол, как кто-то тут посоветовал. Еще есть недорогое америкосовское Hi-Gear 10W50, возможно, залью его следующим после Спектрола (какое удастся проще купить).
Проехав первые 100+ км по разным дорогам, начало складываться впечатление, что с выбором мотоцикла я не совсем угадал. И, виной тому не столько небольшие тех.недочеты или конструкция некоторых элементов, сколько сам мотоцикл в целом. Это третий подряд мотик, который я покупал вслепую, ориентируясь на фото и ТТХ, поэтому очередной раз это была лотерея.. То, что я хотел и хочу легкий тур-эндуро, но не могу себе позволить такой, это ладно, но вот покупать мотоцикл для "вокруг дачи", провоцирующий на более агрессивную езду вне асфальта, я точно не хотел..) Хотелось новый, хотелось подвеску лучше, хотелось крейсерскую скорость побольше, чем у 125сс, и, вроде все так и должно быть, но.. что-то не так. К спартанской сидушке мне не привыкать, но.. тут самая не комфортная "жердочка", в принципе не пригодная для задницы))), передаточные отношения в КПП явно больше под спорт ( в кучу) чем под прогулочную езду. От колес исходит резонансная вибрация, даже при скорости 60-65 км/ч (быстрее не езжу, обкатка), буд-то мотоцикл сам просит съехать с асфальта на грунт, а у меня по асфальту основная часть езды. Цепь - отдельная тема, подтягивать ее каждые 50 км у меня желания нет, уже заказал новую. Как влияют на работу передней вилки регулировочные винты отбоя, пока не понял (в отличие от задней подвески, где все изменения в регулировках сразу заметны), но вряд ли эффект будет сильно ощутим, в процессе еще попробую покрутить.. В общем, плавно вкатываюсь, надеясь на то, что привыкну и понравится, но пока езда не отдых, а работа. Вот это для меня и есть главный недостаток ZR250.
Холостые (особенно на необкатанном двигателе) сильно зависят от степени нагрева. Сейчас на моем, примерно 1500-1800. Крутил только винт холостого хода (который побольше, под ключ ), винт качества не трогал, пока необходимости в этом не было. Та же фигня. Мили на километры меняет нажатие правой кнопки на панели приборов. Да, работает. Нет, такой функции нет у большинства недорогих мотоциклов. На приборке просто лишний символ. Цепь журчит по слайдеру, ролику..? Это нормально. Если кому-то интересно, вот фото вместе с ВМ200 Эндуро, для сравнения:
Переднюю только что снимал/ставил ради удаления буксатора, и в ближайшее время точно не хотелось бы заниматься этим опять, так что новая передняя пока не нужна. А, задняя универсальная есть у приятеля.. Спасибо за предложение! Примерно такого плана шины я и предпочитаю, на них не носит на укатанном проселке в отличие от зубастых. П.С.: удаление буксатора из переднего колеса особо ничего не поменяло, видимо "дело в яйцах"..( Предыдущие три года проездил на литых дисках - вообще забыл, что такое "восьмерки и яйца". П.С.2: еще, возможно, вибрацию может создавать.. цепь. Сменю - узнаю.
Какие именно вопросы? Я всегда сам всю мототехнику довожу "до ума", как могу. Иногда лучше ездить и не знать, как устроены некоторые узлы,тогда спокойнее спать, но.. я так не могу..))
Неделю назад принимал окончательное решение о выборе мотоцикла, и рассматривал 3+ варианта: на третьем месте был именно ВМ200 Эндуро (в Питере по акции 125 тыс.руб.), но не взял его из-за слабоватой задней подвески и заведомо малой крейсерской скорости (около 80 км/ч). На мой взгляд, сейчас за схожие деньги (125-133 тыс.руб.) есть более интересные варианты. У меня был мотик с балансировочным валом и без - глобальной разницы не ощутил. А, узкие сидушки для езды более часа не годятся, это факт.
Нет, какой-то Кэристоун...) У приятеля в гараже стоит новенькая шина Континенталь ТКС80, как раз моего размера, может потом куплю ее. Пока нужно просто избавится от "расколбаса"..)
На машине мне 2 км по проселку от асфальта - просто вожу пару цепных браслетов и лопату в багажнике, очень редко применяю. В июне раз пришлось ехать с прицепом по песку - стравил шины до 1,2-1,4 атм, проехал карьер и через 200 м вернул давление обратно. Раньше ездил на рыбалку и т.п., не редко буксовал, а теперь мне все это не интересно. Несколько лет назад, износив штатную универсальную резину на мотоцикле, купил зубастую.. - через 500 км снял и купил снова универсальную, мне так больше нравится поведение мотоцикла в 90+% от эксплуатации. Сейчас просто нет лишних 8-10 тыс.руб., поэтому буду снимать буксаторы, ставить обратно и выкатывать стоковую зубастую китайскую резину. Видимо так..(
В рюкзаках камеры не возят, но изредка у кого-нибудь на колесе пипку срезает или камера сжевывается, это да. Что на мотиках, что на авто я много раз сдувал колеса до 1 атм, никогда не было проблем с этим. На мотоциклах эндурного типа с универсальными шинами обычно держу около 1,5 атм, везде, и на асфальте и в лесу. П.С.: сейчас денег впритык, иначе бы сразу снял зубастые шины и дурацкие буксаторы и поставил нормальные шины двойного назначения. А так обидно переобувать колеса из-за буксаторов и ставить обратно зубастую резину на которой буду ездить по шоссе..
Нет, увы. Что за дурной тон балансировать колеса со спицами..( Вообще извращение. Уже понял. Видимо начну с переднего колеса. Если станет лучше, придется и заднее разбирать. Всем не угодишь, конечно, но у меня нет знакомых мотоциклистов, которые бы ездили с буксаторами, хотя некоторые асфальт пересекают, только поперек. А я в основном езжу по асфальту и сухим лесным дорогам, мне и сильно зубастая резина в тягость, не то что такая хрень, как буксаторы.. Резину сдувал/сильно качал/сдувал - на вид ровная. На Минске при давлении 1 атм зубастую Петрошину никогда не проворачивало. Обычно ездил с давлением 1,5-2 атм, там узкое колесо.
А, если ехать невозможно от того, что "колбасит", это не проблема?!) Нахрен не нужны буксаторы на маломощном мотоцикле двойного назначения, но кому-то понадобилось их туда засунуть, создавая проблемы пользователям..((( Вот, думаю, надо с давлением в шинах поиграться, может это частично улучшит ситуацию.. Если не буксаторы, то хреново дело.. П.С.: Regulmoto ZR250. На тур-эндуро денег нет..)
На новом мотоцикле штатно установлены буксаторы. Можно ли их удалить не разбортировав колесо (сдуть, отогнуть, выдернуть)? Сегодня выехал на асфальт, но поездку пришлось прервать , т.к. мотоцикл изрядно "колбасило"((. Визуально, во время движения, явных "яиц" или других отклонений, не наблюдалось. Подозреваю, что причиной могут быть буксаторы, на кой-то хрен установленные производителем на софт-эндурик.. Может у кого-то есть опыт устранения причины подобного "расколбаса"?
Вчера прокатился первый раз. Звук, хоть и громкий, но довольно интересный - если ехать равномерно на малых оборотах, то просто слегка басовитый, а.. если "газануть, то звук становится, как у спорткара..)) Пока поезжу так, дальше буду думать, стоит ли что-то менять в глушителе, а просто заужать сечение выпуска (как на видео), это не совсем правильно. На нормальную сборку мотоцикла со смазкой, установкой разных доп.шайбочек, заменой некоторых болтов, масла, установкой усиления в "хвост", номерного знака, брызговиков и т.п., ушло 3+ дня, и.. много сил. Надеюсь, мотоцикл того стоит. Однако, такие моменты, как отсутствие нормального масляного фильтра, стальной маятник, стальной узел прогрессии, стальные лапки и еще некоторые мелочи, вынудили меня грустно вздохнуть. Даже на почти вдвое более дешевом Hanway STM125, эти элементы были из алюминиевых сплавов. Но, в целом, ZR250 мне симпатичен, хоть он совершенно не такой мотоцикл, какой я хотел (тур-эндуро) купить..)) Но, денег на, что-то типа Suzuki V-Strom 650 или Kawasaki Versys 650, у меня нет, да и вряд ли хотел бы тратить их на дорогой мотоцикл. Мысленно продолжаю сравнивать ZR250 с Авантисом FX250, который я хотел изначально.. Пока, из явных отличий вижу разные карбюраторы (у Регулмото 28 мм, у Авантиса 32 мм), задние амортизаторы (у моего 480 мм с выносным ресивером и регулировками, у Авантиса 450 мм), разные звезды (вроде у Регула больше передаточное отношение), ну и лапки тормоза и переключения передач.., тут у Авантиса все лучше. А, еще ZR больше по базе (намерил рулеткой 1440 мм с новой цепью, по паспорту 1450 мм), про FX из Москвы ответили 1405 мм. Возможно, со временем увижу еще какую-то существенную разницу..
Из передней вилки ZR, слилось по 330-340 мл из каждого пера, и внутри явно еще оставалась часть жидкости, т.е. в каждом пере (с завода) ~350 мл. Больше заливать не стоит, скорее, чуть меньше и, если результат не удовлетворит, добавить до указанного объема. П.С.: недавно поменял жидкость в перьях на менее вязкую. Залил по 300 мл/перо, это меньше, чем слил; если понадобится, подлить не сложно. Пока работой удовлетворен, но надо потестить при более теплой погоде.
