denis08
Постояльцы-
8
Весь контент denis08
На разъёме коммутатора есть бело-чёрный провод, это глушилка, при подаче на него минуса искра пропадает, минус подаётся в штатной схеме или через замок зажигания или с кнопки стопдвигатель.
От хмурого понедельничного настроения не осталось и следа )))
Опаньки ))) В любом случае, на радиаторе ставят датчик включения вентилятора, а на двигателе в районе термостата датчик температуры для индикатора температуры на приборной панели и для мозгов, если мозги чересчур умные )). Может на термостат второй датчик припиперили для вентилятора?
А топливный кран обычный, механический? Бывает ставят вакуумный, вот он любит по вакуумной линии мозг парить.
Ну тогда должно всё работать...
Может попробовать поставить более холодную свечу? От качества бензина тоже могут твориться странные вещи...
Скорее всего аккумулятор не заряжен. Поворотники моргают? Сигнал бибикает?
Очень похожа на шестерню привода распредвала. Если это она, то халявы почти наверняка не будет, т.к. её нужно точно ориентировать относительно ВМТ, иначе собьются фазы ГРМ, а китайцы как правило, не удосуживаются эти шестерни ставить на шпонку или шлицы - посадка обычно на горячую.
Хотя нет, могут пропасть...
