denis08
Постояльцы-
8
Весь контент denis08
Возможно в поплавковой камере карбюратора скопилась вода или забился жиклёр холостого хода.
Как первый мотоцикл спорт и остальные с обилием пластика не годятся, первое же падение и вся красота останется на асфальте. В идеале необходимо для обучения и набора опыта что то вроде Альфы, ну что б совсем не жалко было мотик или YBR125, но второй вариант для богатеньких ))). На спорте учиться ездить эт только рокфеллерам и депутатам
- 31 ответ
Сопротивление на датчике нормальное. Красно-чёрный провод это питание коммутатора, на генераторе катушка обмотанная ниткой, звонить относительно зелёного повода или массы, не помню точно, но вроде порядка 400 Ом должно быть. Жёлтый и розовый провода это обмотоки генератора на питание всех потребителей кроме коммутатора, идут в реле-регулятор.
Воздушный фильтр лучше поролоновый ставить и регулярно мыть и пропитывать смазкой.
Розетка штатно шла только на самых поздних выпусках.
Если нужно чтобы питание на розетку поступало только при включенном зажигании то после замка зажигания, если надо чтобы питалось постоянно то до замка, например с аккумулятора. Сечение меньше чем в проводке брать особого смысла нет, да и больше тоже. Желательно установить предохранитель отдельный на розетку, где нибудь что бы доступ был не особо проблемный, например в отсеке аккумулятора.
Так я и затариваюсь в основном в байкербэй, цены приятные, скидки, акции и живу в подмосковье - доставка один-два дня до пвз сдэк.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Точно. Что то тупанул. Глянул, у них 530й 13 зубов нет, только 14 или 12.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вот здесь есть на 13 зубов Звезда ведущая (428-13Т) 157FMI,163FML,166FMM (CG,CB125-250) - ходовая часть, органы управления в интернет-магазине Biker-Bay привезут быстрее чем с али, но до праздников точно не успеют.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Возможно закусывает трос газа, от этого плохо заводится и высокие обороты. Чихать может из-за прошлогоднего бензина и сдохшей свечки. Это самое простое и с чего следовало бы начать проверку.
Про Киоши не могу сказать особо плохого, качество нормальное, про Вирз - однозначно полное днище. Чем заменить Киоши? да х.з.
Контор сдающих прицепы в аренду предостаточно, например Прокат прицепов для легковых автомобилей
Приварить можно, но во первых отпустится метал обоймы, во вторых обойму может повести. В принципе идея не плохая.
Впечатлительным и беременным можно не удаляться ))
В больнице врач за жизнь мою боролся Я не отдал- не на того он напоролся.
Желательно вместе, внутренний и наружный шкив, но не обязательно. Если наружный шкив сильного износа от ремня не имеет, крыльчатка и шлицы целые то менять не надо.
Antonio, зачем наваривать то? Новый вариатор стоит копейки, вместе с грузиками и всей требухой, 910 рулей всего - Вариатор в сборе 152QMI, 157QMJ, ATV150 - двигатель, трансмиссия в интернет-магазине Biker-Bay
