40
Весь контент Павел74
На колесе поверни чуть машинку(в которую тросик вставляется)в сторону мотора,может там внатяг и рвёт тросик? А вообще тросик должен свободно висеть,ход вилки не должен влиять на натяжение,так что ищи другой тросик.
нет,не посадочное,на крышке снять чуть где резьба начинается!
Там чуть нужно на болгарке сточить,не хватает пол миллиметра...а вот на другой Гарпии смотрел ,так там крышка вышла без проблем...
Проблема была не в карбе и не от жары...вот сейчас после настройки клапанов и едет и работает стабильно.Даже стал заводиться с кнопки чуть тронешь сразу заводится и не надо газовать что бы не заглох.
Да я сточил то чуть чуть,пол миллиметра.
Фото проблемы в студию.
Народ кто и как регулировку клапанов делал на Гарпии...У меня была проблема,кик опускался свободно,под весом ноги ...с третьего -четвёртого раза схватывал к низу...И обороты были не стабильны,выставишь 1.5-1.7,прокатишься...Выжимаешь сцепление на повороте - глохнет...Остановишься начинает набирать обороты до 3...Эта петрушка была до поездки и после(ездил на дальняк)Ну и вот решил посмотреть что с клапанами...Сказать что было я не могу,т.к. не особо и понял как,но получилось...не с первого раза конечно...Посмотрел ролики с инета про ТТР 250 регулировку клапанов,и регил сам,но с начала у меня не вышло ни чего,когда я,как бы выставил зазоры,завёл а мотор как пулемёт тра та та...заглушил...Почесал репу и пошёл ещё смотреть что то не так...просветился ещё...Пришёл в гараж а там лужа бензина,под мотоциклом,из отстойника льёт...Закрыл кран и начал опять регулировку...Оказывается надо на третьем такте ставить зазор(так подсмотрел)Но на звезде ГРМ надпись FL была снизу а не как в инете сверху...(Когда выставлял с надписью сверху то не получилось...)Ковырялся я два дня с мотоциклом,регил клапана ,чистил карб,помыл и пропитал воздушный фильтр,разбирал хвост,в очередной раз и пытался выставить крыло ровно с колесом,но опять ни чего не получилось...чуток криво стоит...ИТОГ ИСТОРИИ: После проделанной работы,стал тянуть и обороты стабильные,попёр как танк,на ручку газа реагирует чётко,до этого было вяло как то... P.S По поводу крышки впускного клапана...была проблема её вытащить из под рамы,пытался двигатель открутить и чуток отпустить на болтах,но открутил только три ,которые как раз около этой крышки...Ниже шпильку я не смог открутить так закисла что грани стираться начали..Взял монтажку и чуток раму от мотора подтянул и крышку вытащил,саму крышку чуть чуть сточил с верху с одной стороны,и она стала влазить на место.
Привет Роман.Я тоже упирался долго,но в итоге 2 мая просверлил по 4 отверстия на10 или 12 не помню,звук стал взрослее))
У меня была мысль переделать глушитель,например взять от планеты,там банка большая)Но дальше идеи тему не продвинул,нужно гнуть колено под наш мотор,а у меня возможности такой нет,Да и не известно как метал поведёт себя после гиба трубы..
На самом карбе смотри куда приходит тросик,пластмассовый рычажок,нажми его низ,у тебя там похоже тросик закис...нужно смазать,маслом со шприца.
Я её покупал ещё два года назад,когда в Крым ездил,думал возьму в запас...долго она ждала своего часа)))
16/39 не пробовал,по поводу вопроса по свече,ВЕРОЯТНО,что клапана нужно регить...Но не уверен...Да и не ставить всякую не понятную фирму...
Ну может чуть больше,но тысячу точно не прошла.
Да да у меня на старой вот так(NGK)Но проехал я на ней больше 10тыс.посмотрел и решил заменить,на новую(не понятной фирмы)..В итоге не прошла и тысячу контакт накрылся,что то работал мотоцикл как то с перебоями,открутил свечу,там на конце контакта была шляпа,я её ковырнул и контакт отломился
Я вот так и поставил,второй сезон гоняю на таких звёздах,одному прям хорошо,если с нажопником(возил за 200км туда и обратно столько же)то не тянет,на гору как мопед больше 60 не едет,чуть ветер встречный то 90,ручку некуда крутить,под ветер и горку то и до 110 разгонял.мотору не напряжно больше 7 тыс не раскручивается.И вот итог за 550 км(смотреть фото)
Я как то Карпаты за 15км катил,корзина сцепления полетела...погодка была ещё та...дождик мелкий противный,трасса с фурами...всё порывался столкнуть мопед в канаву и поехать на попутке...но подумал что ремонт не так уж и дорогой,всё таки докатил до дома,и на следующий день поставил новую корзину ,ездил и вспоминал вчерашний день как кошмарный сон...
Ну Вы блин даёте,мазохисты какие то,ну не ужели на шинке нельзя попросить инструмент (если с собой нет)и самому снять колесо и покрышку,снял заклеил и поставил,работы на пол часа...Но ПЯТЬ ЧАСОВ МУЧЕНИЙ!?...не понимаю...
А вдруг бы понравилось?))))
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Я за руль в не трезвом состоянии не сажусь,тем более руль не мой))
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Привет Алексей,мне понравилось на твоём моте сидеть,с моим ростом и весом...но как ехать на нём я не сужу...Тоже думал может взять такой же по нашим ,,дорогам,,ездить))
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
