Павел74
    41
Весь контент Павел74
  1. Смотря для чего он нужен,если понты то можно брать,а если кататься то есть варианты дешевле...А так те же недостатки,бак полный не зальёшь,фара светит не важно,кофры картон,батон на вилке будет оставлять след на крыле при езде по бездорожью,ветрового стекла нет,что плохо влияет на езду на дальние расстояния...да и силёнок ему не хватает чуток...Ну а так неплохой мотик.
  2. На алике есть похожие но вулкановские
  3. Тоже одна гайка отвалилась,я изнутри подставлял гайку и закручивал,всё держалось как будто так и было.
  4. Я не знаю как вы эксплуатируете мотоцикл,бьёте его что ли?!,у меня по прохождении 22тыс у крышки от аккума,только крепление (штырь)сломал,пришлось немного покумекать.Крыло было сломано,но потому что в колее упал и задрал крыло вверх,проклеил и на шайбы поставил..А боковые фальшкрышки вообще не понятно как можно поломать,несколько раз падал но они даже не касаются земли...
  5. Выше написал же,от Велса от Омакса,цветом чёрные...на бак тоже ....Мотоцикл OMAKS Chopper YD250-2 и Wels Trophy 250.
  6. а самому вырезать из тонкого стекла не получается?
  7. Ну почему же плохо,нужно искать аналоги,есть такие мотоциклы как ,,трофейные,,от Омакса и от Велса,есть Роадстар и подобные...От Бриара крыло переднее подходит...запчасти по двигателю вообще проблем не возникает,релюшки всякие в любом киоске продают...не всё так печально как кажется...
  8. правильно написали выше,реле поворотов угловая коробочка,проверь аварийка работает если включить?
  9. В прошлом году в Крыму,пьеза сломалась на плитке,спичками и зажигалкой газ поджигал...когда домой приехал,разобрал старую зажигалку ,достал пьезу и поменял,сейчас всё работает как и прежде,так что на заметку,старые зажигалки с пьезой не выбрасывайте...
  10. сетка супер вещь,не скользкая,продувается хорошо и массаж делает,задница не преет от жары,да и в дождь воду не собирает.
  11. Да и болтанка на Китайце при обгоне не приятная,а Драга прёт как влитая,только шлем на голове болтает))...Недавно по песочку проехался,где на Гарпии встрял бы на Драге плыл как по воде,колёса широкие)
  12. Частично согласен,с написанным,когда еду 80-90 клонит в сон,до того удобно ехать))мотор урчит как довольный кот,чуть прибавляю 100-110 уже шум в шлеме от ветра,но двигатель не слышно,и руки напрягаются от того что бы удержаться на мотоцикле,при обгоне динамика уже лучше чем на Гарпии,прострел на обгон быстрее...езжу иногда без ветровика(хочу нормальный взять,сейчас от гарпии родной ставлю,если далеко ехать)На Гарпии было слышно мотор при 100ке как на триммере едешь))Но впечатления от Китайца очень даже хорошие,был бы гараж больше держал бы второго коня...
  13. Футбольную команду собираешь?
  14. я не художник,но рассказать(написать )могу,выхлопная,имеет две трубы(труба в трубе,мне интересно как Китайцы это всё гнули вместе?),внутренняя рабочая и наружная декоративная,вот они между собой крепятся клёпками,на несколько мм от друг друга,когда клёпки выгорают или от вибрации отваливаются,то рабочая прикасаясь к декоративной трубе начинает звенеть,по этому находят то место где больше всего звон(простукиванием трубы)и либо ставят клёпку либо просверливая декор трубу приваривают к рабочей...пробовал загонять саморезы по металлу,хватает не надолго ,откручиваются и улетают.
  15. они от температуры ослабляются и начинают греметь,но попробуй может получиться...
  16. Я сам не сварщик,снимал глушак,сверлил отверстия,в начале загонял туда саморезы по металлу,но они отваливались от вибрации,потом просверлил чуть больше отверстие и поехал к сварщику,он прихаватил те места и заодно отверстия заплавил,получилось хорошо.
  17. бери деревянный брусок,в простонародии палка,и простукивай глушитель от колена до штанов,услышишь звон пометь место,просверливаешь первую трубу(декоративную) на 8 отверстие,вторую сверлить не нужно,и к сварщику,что бы прихватил то место сверления с трубой внутренней(рабочей)я между трубами подкладывал кусочки электродов и приваривал,(нужно это делать со снятой трубой,Т.К нужно варить снизу,что бы не нарушать эстетичный вид,да и работать со снятой трубой легче...
  18. Спасибо большое,лучше поздно чем никогда)))
  19. СПАСИБО ЧТО НЕ ЗАБЫВАЕТЕ ПРО МЕНЯ!!!ОТ ДУШИ СПАСИБО,ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!!!
  20. СПАСИБО ОГРОМНОЕ,ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!!!
  21. Парни!Есть стартер новый чёрный,купил в магазине,не пригодился... продал мотоцикл а стартер остался,если кому надо за 2500р продам,доставка ваша.
  22. Зачем такие сложности,вариант,втулка упора капота 2108,отличная замена!!
  23. Доброго времени суток,отвечу на некоторые вопросы,при сборке (из ящика)будь предельно внимателен с болтиками и гайками,они очень нежные и резьба не любит нашей широкой души,лучше в процессе работы агрегата подтягивать...в мотор лучше не лазить без нужды,там должно быть масло обкаточное на 300км и потом менять на какое тебе нравиться .Тормозуху менять не надо если работает...Цепь нужно иногда подтягивать,на маятнике написано должно быть какой натяг должен быть.(на Гарпии там есть натяжитель цепи(ролик)что весьма удобнее).Амморты в порядке,можно поставить на отметку чуть жёстче (смотря какой вес ездока)Центральная подножка подходит от мопеда Альфа,но надо искать длинную,где то 25см...по проводке,сама проводка очень хлипкая,и так же не любит грубой силы)Свет сток не ахти,надо ставить от ,,шестёрки,,...На счёт запаса запчастями,этого добра полно в магазинах,если какое реле,то подходит от почти всей китайской техники.
  24. На самом бачке тормоза написано,дот4.А потемнела ну и что,тормоз работает исправно?если да,то и зачем беспокоить этот агрегат?
