Весь контент GTS
а у меня хвост просто так отпал) из за вибраций от движка =) я его заварил и усилил где то были фотки, найти не могу сейчас
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
не то что бы нету, оно плоское,а шлемы редко плоские... я приклеил на тот 2х сторонний скотч, который был на креплении, и понял что он может расклеится 4 раза, поэтому супер-клей =)
- 1 194 ответа
- racer
Пытался приклеить крепления на шлем, не вышло, шлем нифига не ровный... пришлось клеить крепление на супер-клей)) ПРИЖАЛ ТЯЖЁЛЫМ, ВРОДЕ НЕ ДОЛЖНА ОТОРВАТСЯ, ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ... крепление типа ГоПро на шлем (а они совместим) стоит 990р))) что как то тупо...
- 1 194 ответа
- racer
камера eken h9 стоила 2200 На али можно найти Снимает 1080 30 фпс и 720 60 фпс, можно прошить и она вроде как должна 1080 в 60 фпс снимать... я пока этого не делал. сравнивал фулл и эйчди, 720 60 фпс как то лучше, может в будущем перепрошю
- 1 194 ответа
- racer
Здарова парни! вот пара видосов о том что творилось в моём гараже сегодня =) Купил наконец себе экшин камеру за 2.2к вроде снимает норм)) ну всё же лучше чем телефон прижатый маской к шлему... вообщем как то так =) за подписон ваще респект, скоро будут покатухи ( я надеюсь) =)
- 1 194 ответа
- racer
Да всё кЕтай- тюнинг) я старался брать что найду) со звездой вообще всё сложно... В остальном всё что приходит с кетая не встаёт как надо в 85% =) Но мы ж РУССКИЕ нам не привыкать. Колхозим лучше чем с завода было =)
- 1 194 ответа
- racer
За последнее время я собрал мот полностью, остался этот долбаный масленый фильтр. он сам уже едет ко мне а вот ключ так купить не удалось.... Приделал фуоз. Ни с родным коммутом ни со скуторовским не даёт искру, хотя сам фуоз работает. С китая идёт коммут. Спидометр так и не заработал, хз почему, все провада припаяны правильно... Пришёл руль за 990р )) он маленький капец))) ну делать нечего, поставил. Пришла звезда... тоже капздец какая маленькая на 36 вроде зубов... делать нечё.. поставил. Пришёл Гидро Сцепление... Поставил, но шток у цилиндра не дотягивается до лапки выжима на движке))) буду колхозить... Походу с такой звездой у меня будут только 4 скорости на моте, так как на 5й он и на стандартной то не оч разгонялся) зато будут длиннее передачи)) в планах ещё купить 2-3 передние звезды поиграться с ними. Сегодня если успею схожу в гараж и запилю видос чё да как =)
- 1 194 ответа
- racer
вот это я понимаю покрыха! мне выбирать было не из чего) я поставил 90\90\16 она капец) процентов на 20 дохлее выглядит чем стандарт))
- 1 194 ответа
- racer
ок спасибо, так и сделаю. Думаешь такое подключение сканает?
- 1 194 ответа
- racer
Мотобратья, подскажите! На катушку зажигания идут 2 провода 1 чёрно-жёлтый 2-зелёный, какой то из них идёт на корпус, тоесть минус а второй плюс, дак вот я всё герметиком намазал, и теперь немогу найти плюс) хочу подключить тахометр там 3 провода красный чёрный и жёлтый. Красный чёный понятно, жёлтый это сигнал, я хочу жёлтый пустить на плюс катушки зажигания, Я мыслю в правильном направлении?) Если да то подскажите к какому цепляться?
- 1 194 ответа
- racer
Спасибо за совет, но всё же я склоняюсь к минусовой температуре, нежели к слабости аккумулятора, народ тут ставит 5А и всё ок, он раскручивает стартер нормально, просто как посоветовал СКАЙ нужно прогреть мот. Пока нет фильтра запустить его не смогу, а как появится обязательно отпишусь. Сегодня вообщем поставил аккум, снял бугель, засунул. Подложил паролона. Осталось немного винила, заклеил им защиту перьев и остатки пустил на хвост =) https://vk.com/albums104910942?z=photo104910942_456239147%2Fphotos104910942
- 1 194 ответа
- racer
У меня тоже странно работают перья.. Но я предполагаю что это из за минусовой температуры, вроде масло не густое а перо отрабатывает будто в него мёда налили)
- 1 194 ответа
- racer
Здарова парни! Сегодня пришёл тахометр-вольтметр и винил - стикербомбинг, Тах проверил только на включение, всё вроде ок, А плёнкой покрыл задние боковухи пластика) вышло немного коряво, потому что тут нужно как я понял минимум 5 рук)) 1 держит фен, 2я держит пластик а остальные натягивают) так как у меня их всего две получилось на -+4 =) https://vk.com/albums104910942?z=photo104910942_456239145%2Fphotos104910942
- 1 194 ответа
- racer
Ок спасибо! я уж перепугался... Ну не должна же сдохнуть обгонная муфта не работая?)) а хотя это же китай... Ну разгибать я не буду у меня там ещё наварены усилители, я просто сниму бокс и засуну в него, потом поставл. Сейчас нашёл свои старые записи наш родной 13*11,4*69 а новый12,2*13,4*6,3 я помню родной то туда еле протискивался а этот на 2 мм шире... ну должен встать...
- 1 194 ответа
- racer
Здарова! Вообщем поколдовал над выхлопной трубой, отпилил сужееное место, сделал пропилы болгаркой и натянул трубу на трубу глушителя, только из гаража, всё встало как родное! Ещё купил аккум сегодня гелевый на 5 ампер. Попробывал засунуть его, а он сабака женского рода туда не лезет))) туда это имеется ввиду не пролазиет сквозь бугель, в коробку то он влезет полюбому. Теперь надо снимать хвост, проводку, вытаскивать фильтр бокс, сначала засунуть аккум и поставить всё на место. Подключил его чисто так проверить... всё работает фары горят и то НО !!!!!!!!!!!! какова то х____я стартер крутит НО НЕ ЦЕПЛЯЕТ???!?!? ВТФ ВООБЩЕ я им не пользовался 85% времени как катаю это со смерти родного аккума, который скончался после 300 или 600 км я уж не помню. В последний раз когда я его заводил со стартера всё было окей. ---------------ВОПРОС ЗАЛУ - почему он умер и не цепляет коленвал? сразу скажу что разбирать генератьр не смогу так как нет ни сьёмников ни ключей) ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! https://vk.com/albums104910942?z=photo104910942_456239140%2Fphotos104910942 как всегда немного фоток
- 1 194 ответа
- racer
Мужики, подскажите где лучше +12 вольт взять.. Поставил фуоз а с питанием проблема.. В инструкции написано что с лягушки заднего тормоза можно взять.. там зелёный и чёрный) и чё какой +
- 1 194 ответа
- racer
Думаю тут вряд ли что- то поможет...
- 1 194 ответа
- racer
Да, ещё в том году всё расточил, патрубок сделал вровень со стенками карба и впуском бошки, тоже немного убрал металла на изгибе, для прямопоточности так сказать. Сегодня пойду собирать двиг, запихаю его назад в раму и буду ждать фильтр для него. Потом посмотрю что ещё там можно собрать и буду понемногу заниматься. Пофоткаю чё интересное будет) ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!!
- 1 194 ответа
- racer
Ещё раз привет, вот фотки как я расточил впуск-выпуск в бошке. На фото неочень удаётся передать, но размеры почти 30\30 . Это уже доработанная вчера мной. а так впуск был 30, выпуск около 27 https://vk.com/albums104910942?z=photo104910942_456239136%2Fphotos104910942 \
- 1 194 ответа
- racer
Здарова мужики, В субботу выдалась тёплая погода и я наконец то! добрался до двигателя! Вообщем скажу сразу, результат вскрытия меня просто УЖАСНУЛ!!! там всё как новое)))) не реально поршень вообще идеал, кольца с мааааленьким, вполне приемлемым зазором! и это считайте 4-5 месяцев (начиная с того НГ и капиталки) БЕЗ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА )))) Я готовился к худшему! уже в корзину в инет магазине положил поршень с кольцами и выпускной клапан... А оказалось всё В НОРМЕ... что очень странно для китайца. Вообщем почистил немного нагар где был, рассухарил клапана, а они тоже в НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ я в шоке) Этот сезон выдался очень тёплым и в неделю из 7ми дней я 6.5 проводил на мотцике, и по лесам и по пыли да где он только не был... Я когда воздушный фильтр мыл) думал да ладно выкину поршень да новый поставлю, делов то)) а вон оно чё оказалось. Вообщем поршень с кольцами отправляются дальше шататся в цилиндр, Клапана без единого намёка на прогар... Тоже отправляются обратно в голову. Ещё немного расточил выпускной канал, ну это так чисто) Самое страшное оказалось самым неушатанным... я боялся только за двиг, а оказалось везде косяки кроме движочка... Я как и хотел сделал в поршне отверстия и проточки, думаю с таким раскладом не полезу пару сезонов туда точно. Осталось дождатся когда придёт ЦМФ и сьёмник этой ср__ой гайки которую я уничтожу самым ацким методом которым смогу ибо она занималась сексом с моим мозгом 2 года =) Ещё прицепил маятник к раме, прогрессию и амморт. промазал все подшипники супротеком. Мот понемногу приобретает привычный вид) ещё едет с китая запчастюль на 7.5к рублей недождусь... Как всегда ссыль на фотки, завтра будут ещё. https://vk.com/albums104910942?z=photo104910942_456239129%2Fphotos104910942
- 1 194 ответа
- racer
У меня тоже трёт одним боком! Я на работе искал - не нашёл( пройдусь по магазинам может найду что, тоже поменяю СПС!
- 1 194 ответа
- racer
Здарова народ, немного выложил фоток https://vk.com/photo104910942_456239114 Прогресс починки мотоцикла замер... Всё что смог ну или почти всё - сделал. Теперь жду запчасти с алиэкспресс... + надо ехать в город и покупать что-то у нас. Двиг так и ждёт меня в гараже.. а так как погодка на урале лютует а в гараже ещё холоднее чем на улице) я туда пока не рискую идти. Ещё пару моментов - Снял звезду с колеса, оказалось 2 из 4х болтов сломаны примерно 20% от шляпы) то есть звезда висела на честном слове) надо вытаскивать заломыши. Заказал всё таки ключ для корончатой гайки. Так как ЦМФ я уже сломал надо покупать ехать. Ещё по двигу - 100% под замену кольца, выпускной клапан не даёт мне чёт покоя, был пережат по моей тупости слегка, но откатав лето хочу проверить герметичность. Новый поршень или же если старый норм - за сверлить ( пример в фотках в вк) Всё по движку. Рама.. ну маятник я почистил от ржавчины в местах коцак, хотел уже красить да мужики говорят что краска слезет быстро имеется ввиду баллончики, ибо нет ничего больше. Советуют взять краску для дисков авто, говорят будет держатся 90% я походил посмотрел она только серая или хром в наших магазах. Я хотел покрасить маятник и раму в ораньжевый в цвет пластика типа, и теперь эта задумка под сомнением.... Почти всё что вещается на раму - отремонтировано, нужно лишь хорошо всё поставить загерметизировать и настроить, после чего поставить ФУОЗ чувак прислал с украины, коммутатор я нашёл от 50сс скутера моего старого) там нет псевдо фуоз 100% фишки точно такие же) ну тесты покажут чё да как. А свой старый коммут отдам другану на ттр 250. А да ещё я вытащил одну втулку из прогрессии куда крепится амморт и поставил новый подшипник, так как это очень нагруженное место. Ну и осталось купить руль. Ну вот как то так продвигаются дела) нужны бабосы, так как после НГ всё ещё не отошёл)
- 1 194 ответа
- racer
))) ну я тоже залез месяц назад) подшипник справа чистый бодрый, в заводской смазке. ни грязи нифига. зато левый) весь в глине с ржавчиной, заклинивший и без одной палки в подшипнике. я его вытащил и выкинул. На неделе должны запчастюли придти буду менять...
- 1 194 ответа
- racer
Ну это же китай) он брызгает всегда) хоть медленно хоть резко)
- 1 194 ответа
- racer
Ну с новым жиклёром ещё не тестил так как одна рама стоит.. всё в разборе. А так после родного - НАСТРОИЛ ХХ!!!!!!!! сколько занимался сексом со старым, никак не получалось... Мотор стал работать как то стабильнее, заводится лучше. Ускр.Насос по сути не нужен если ты не собираешься участвовать в гонках. Ну это дело каждого, все катают по разному. Я настроил насос на 70% дросселя. с завода шёл где то на 30% Заметно больше жрал бенза ускр. И ещё без ручки - короткоходки насос не очень)
- 1 194 ответа
- racer
