Информация о eule366
- День рождения 18.03.1984
Irbis Garpia
Олег
Контакты
ICQ
329173356
Skype
eule366
Пол
Город
Воронеж
Интересы
Музыка, мото, книги, конструирование.
811 просмотров профиля
Достижения eule366
Это не он. Смотрите размеры выше. Этот по ссылке меньше.
То есть под другие размером подшипники? Спрашиваю потому что у меня как раз развалились подшипники родные
Бесплатно. Токарь есть. Бронза есть.
не знаю, как насчет 500 руб (не встречал такой цены) я сделаю иначе - бронзовый ролик закажу и подшипники сразу на вал 8 родные подшипники 6803zz 17x26x5
http://www.moto1.nz/acerbis-chain-rollers-42mm-cr02 и конечно неудивительно, что это хонда
Короче эти ролики, что у тебя лежат, пойдут в крайнем случае. Наши размеры D=42 d=8 H=28. Ничего похожего в инете не нашел. Но полагаю, что принципиально нового китайцы придумать не могли. Будем искать...
Спасибо за ответ. Померяю диаметры и толщину.
Всем привет. У кого есть информация по замене ролика успокоителя приводной цепи? В сборе менять не хочу (механизм целый) только сам ролик - от чего подходит? Спасибо
Я тебе больше скажу - тут не в мойке дело, они сами по себе такие, буду менять. Может на пластиковые, может кожа. Очень уж некачественные. Два сезона и все...
Закончил доработку пенной насадки и решил проблему с мойкой мотоцикла. Купил в Леруа мойку за смешные деньги, опробовал и остался доволен. Единственный момент это пенная насадка, которая за секунд десять высасывает все моющее средство из емкости и разбрасывает не пену, а эмульсию, которая не моет. Впрочем это характерно для всех моек, даже пресловутого Керхера. Хороший результат, судя по отзывам только у итальянских насадок за 2000-3000 рублей. Для доработки потребовались сверла и жиклеры из ремкомплекта карбюратора 1,5 и 3 мм и сверла 3, 4,5 , 7 мм. Итог - пена густая, держится хорошо, смывает чисто (первая мойка после зимовки). Расход примерно 100 г на всю помывку. На мойку ушло не более 10 минут - намылить и смыть На самом деле бесконтактная мойка - ничего не вытирал и не полировал. Сзади мультимедиа, закрыт пакетом)) Результат на фото.
Тормозные колодки. Заказывал себе колодки через Искру, также можно через Экзист или Автодок. Хондовские по крепежу и размерам подходят каталожный номер MCB551 (абразив 9,5 мм), MCB550 (абразив 7,1 мм). Единственный нюанс - нужно сточить по толщине, примерно миллиметра 2 с каждой стороны, иначе, не откроются :). Лучше оригинальных тем что производитель TRW/Lucas для Suzuki и Aprilla с большей нагрузкой чем Гарпия.
Господа, я насчет избитой темы про звон в глушителе IRBIS GARPIA. Перенес из ветки про Гарпию. Основная проблема была при рабочих оборотах на стоячем и при езде. Как с этим справился я. Сначала начал искать в самих банках, поочередно затыкая отверстия выхлопные, следя за изменением звука. Никаких изменений. Затем прочитал на разных форумах про второе колено выхлопной трубы. Кто-то приваривает точечно, кто-то клепает, один товарищ вообще приварил гайку к сквозному отверстию и ввернул болт на фиксаторе. Я решил клепать. и, поскольку не знал, в каком именно месте трубы проблема, просверлил три отверстия диаметром 4 мм (по диаметру заклепок. Как оказалось, не зря. У меня проблема была на выходе трубы, где она раздваивается. Там труба была ближе всего к внешней (скорее всего отлетела сварка). Потому дребезг, звон и неприязнь к этому всему. Сверлилось хорошо, на удивление. Единственный момент - если сверлить не одно отверстие, а, как у меня, три, тогда надо вставлять сразу все заклепки и потом уже их вытягивать. В противном случае, пока вытянете одну заклепку, остальные отверстия уйдут и будет проблема заклепать. А так создается усилие на растяжку (залог на долгосрочное разбалтывание). Прилагаю фотки. А вразбежку сделал отверстия, чтобы тянуло в разные стороны (см. выше). Надеюсь кому-нибудь пригодится.
для ламп и системы поворотников - неважно, просто реле бывают трехконтактные с доп. питанием и двух- без доп. питания. это проблема для реле - есть ли в разъеме третий провод
