JLEOH
Весь контент JLEOH
я не ездил всегда 50км/ч))После 600км я постепенно увеличивал,ездил до 90км/ч,так что никаких резких нагрузок ему не сделал)
Сделал я вчера шланги,купил черные маслостойкие,вынул штуцера из старых шланг и зажал их хомутами на новых..Вообщем 130км проехал без проблем.На полпути прошел обкатку,ну и естественно дал ему жизни))Получилось разогнать до 108 по навигации,110 по спидометру,обороты почти 7000 были,но запас газа еще был.Хотя я думаю если бы до конца выкрутил особо скорости не вышло.При встречном ветре почему-то сильно теряется динамика,хоть и звезда стоит на 16,вот и думаю,толи переходить на 17,то ли нет...Может у меня с мотоциклом что-то не то?...Шланги дома осмотрел,всё нормально,но буду искать другие,в оплетке..
переобжать не чем..
переобжать не чем..
Мужики,выручайте срочно!!Приехал к родителям,глянул - шланги текут!!!Не критично,но видимо при езде капало(((Не из под штуцеров,из под оплетки на зажимах.Вообщем,подскажите,какие можно купить,может есть варианты в автомагазине..Выручайте,завтра ехать домой(((
KDL,тогда и на дальнем лупить будет...Не думаю что это хорошо...Попробую сначала сделать как посоветовал Братец Лис,потом тогда твой вариант..А вообще есть мысль купить какие-нибудь маленькие светодиодные фонарики и поставить их где нибудь на дугах...Ещё сегодня появилась проблемка,у меня на радиаторе начало подтекать масло,решил отжечь медные колечки,но один не смог открутить!!Что только не побывал!!Сильно фанатеть не стал,решил уже дома с ним разобраться,а то я на работе,если что - пешком долго будет идти)Кстати,сегодня доехал до работы на цифре 1002))еще пару сотен и дам ему ровной дороги)))
если я так сделаю,то фонари будут работать только на габариты,а на ближний нет..
С оптикой определился..Теперь нужна помощь,желательно скорая,как мне сделать чтобы боковые фонари горели и на подсветке и на ближнем????На схеме я не понял,там боковых вообще нет по-моему...Объясните пожалуйста.
мужики,у меня квест с оптикой сейчас,вот вопрос - нет резинки под ободком нужна ли она?
Сегодня в банке с всякой фигней нашел трехкопеечку,СССР))Кинул в сумку с ключами))Пригодится может))
И снова свет)Вопрос такой,я после установки оптики от шахи хочу провод от маленькой лапочки запараллелить с боковыми фонарями,чтобы фонари горели и на габариты и на ближний свет.Можно ли так сделать и не навредит сие деяние Гарпампуше?..
Посмотрел,спасибо!Да уж...После просмотра желание убавилось в разы)))Думаю что пока не буду туда лезть,видео в закладки))
Мужики,проехал тысячу,и вот задумался насчет клапанов: пора регулировать или еще рано? как покручивали коленвал?чем. и где и какие метки?...
Так вот я и думаю,что все эти заморочки в принципе и нафиг не нужны..Еще не известно как давление поведет себя..
Спасибо,всё доходчиво))Тут сегодня встретился мне чувак,после долгих восхищений моей покупки он выдал такую тему.- Вообщем,у него есть знакомый,который поставил маслофильтр на такой же как у нас мотоцикл..Типа берется в магазине Самый маленький автофильтр,у токаря делается штуцер хитрый и ставится он в один из маслошланг который идет к нам в радиатор(как на бензин мы ставим)..Вообщем,идею я эту не особо одобряю,но как бы есть такая тема..Может тут грамотные люди обдумают этот вариант..
5720?...Я с телефона буду сутки искать))Но всё равно спасибо большое!
А есть отличия между 428 и 428Н???
Спасибо мужики!Съездил в магазин еще раз,заказал цепь,было два варианта за 600 и 900рублей..Офигел конечно,заказал за 900р..Масло вроде не сильно подорожало,у меня были две банки Кастрола еще с прошлого года,брал за 450,сейчас 500,вроде гуманно..Оптика обошлась 200+120лампа,вообщем на работе будет чем занятся)
Хорошо,спасибо!И еще,я вроде всё прочитал,но не нашел сколько нам звеньев в цепи нужно?А то я сегодня за маслом заехал,хотел еще цепь взять,спросили сколько звеньев,я и завис...
Спасибо!!Блин,просто думал что если будут светить все,то генератор не потянет...Прочту еще раз ветку,тут уже писали вроде об этом..Значит и дырочку сверлить тогда для маленькой лампочки?.
Спасибо за размер,буду делать другие крепления)
Да ну его пока))уже глаз дергается от него))Тут вот прочитал,что можно сделать отдельно свет от головной и пары боковых,типа чтобы боковые светили только на подсветку,а головная дальний-ближний одна...Думаю будет норм.Кофры я оставил родные,жена умничка довела их до ума,обшила эти страшные швы по краям полосками тонкой кожи,из нее же сделали и проклепали ремешки)Получилось красиво.С номером я не сильно мучался,были какие-то две металлические полоски на балконе(по моему от крепления мотора старой стиральной машины),отрезал нужного размера(~8-10см),просверлил дырки и прикрутил номер..Конечно фото было бы лучше,но я с телефона,вообще не знаю как сюда ставить..Хочу поменять ведущую звезду с 16 на 17,но как в кино Терзают смутные сомнения...
это я уже скачал,теперь окончательно понял что придется делать полностью все крепления....Спасибо!Лето впереди,потихоньку сделаю..Завтра лучше фарой займусь..
вот и у меня на этих были резиновые наконечники!И еще что видно меня ввело в заблуждение,это то что там были и резиночки для стекла,вот я и подумал,что видимо они от моего мотоцикла!А теперь есть мысль,что это от Трофея..Жесть..Придется делать другие,как у вас всех...
Мужики,ну если не сложно,замерьте кто нибудь длину шпильки-крепления этого блин стекла!Походу я вообще не то выточил!У меня с самого начала в коробочке были два Г-образных крепления с резьбой с обоих концов.Я у вас спросил(думая что мне тупо не доложили вторую пару) одинаковые ли они,сказали да..Ну я сделал еще два таких же,а потом когда начал пробовать ставить - а оказалось полный неТо!..Уже блин и желание на это стекло пропадает...
