Bouson
Весь контент Bouson
  1. На вашей каве супертрапп с алюминиевым корпусом а пластины внутри набраные типа как жабры штампуются из нержи.А так их много разной формы и из разного материала.На фотке выше сузука с хромированым. Прикольные глушаки нравятся оч,поэтому и пытался сбацать самоделку похожую,спасибо за зачет :)
  2. Может просто сначала всё таки получить кат.А, и после ездить на каких хочешь мотаках и не заморачиваться всякой х...ёй? Ведь если решил стать автомобилистом первым делом озадачиваешся получением водительского,почему в случае с мотоциклом должно быть как то по другому?
  3. Вы наверное хотели сказать чем агрессивней среда?Изначально я хотел использовать болты с круглой головкой под шестигранник,но не нашёл,сделал из того что было.Заменить в будущем на болтики будет не трудно.Про кристаллическую решётку вы может и правы но я думаю не надо смотреть так глубоко,ведь это не боевой истребитель а просто мопед....
  4. Никакой беды не вижу,среда высокотемпературная не до такой степени чтобы плавить алюминий,кстати где вы увидели анодированое покрытие,заклёпки алюминиевые,прямотоки в продаже утыканы такими же.Трубы делают из перфорированой оцинковки так что ресурса за глаза.Для литра конечно хило а для 150 кубиков норм.Сделать на века цель не преследовалась но распотрошить заменить и собрать дело двух часов но это понадобится ещё не скоро.А ещё-в чем заключается АКТИВНОСТЬ высокотемпературной среды???
  5. Всем привет! Глушитель моего мопеда Senke 150-6не нравился мне ни видом ни дребезжащим звуком.Решил заморочиться переделкой.Так выглядел стоковый глушак За образец взял такое Отпилил наискосок,чтото чопперное,еще отпилил уже ровно Проходные сечения маленькие ,но ничего не болтается что дребезжало неясно Труба внутри корпуса укреплена распоркой,заточил вороток под зубило и вырубил её. По окружности отпиливаем корпус от трубы,отпиливаем кусок трубы с остатками распорки Удлиняем трубу,сверлим дырки,обматываем асбестом.В моем случае идеально подошла по длине и диаметру труба от щетки пылесоса Обмеряем корпус и заказываем токарю две детали ,я назвал их крышка и фланец В крышке и фланце сверлим отверстия ,мне понравилось как смотрится 6 штук,крышку полируем.Привариваем обратно корпус к трубе ,набиваем стековатой, садим фланец,по окружности сверлим отверстия и крепим заклёпками,я сделал 5 штук Собираем сам импровизированый типа супертрапп.Шайбы сделал из ножовки,сталистый и упругий металл,4 шт посчитал достаточно.На настоящих супертраппах с нержавейки ,десяток,определённого профиля,но что имеем... Ставим в копус крепим заклёпочником.Диаметр крышки и шайб подгоняем так чтобы между ними и корпусом был зазор 2-3 мм Результат Звук получился класс,такой как хотелось,доволен как слон.Еще как прокатился крышка посинела,вобще в тему.Буду рад если кому то было интересно.Всем удачи!
  6. Какая нужна инфа
  7. Bouson
    Jianshe JS 150-3
    Нормальная свеча.Разница в 2-3 еденицы это да,а в одну не критично.Нагара не будет,и в жаркий день предпочтительнее свеча чуть холоднее
  8. Bouson
    Jianshe JS 150-3
    Эта особенность появляется когда необкатаный мото сильно нагреешь.В том то все дело что на обкатке проехал немного,дал остыть т.к.в процессе обкатки греется намного больше
  9. Если натяжение цепи в норме то может надо посмотреть состояние резинового демпфера в ступице заднего колеса.Правда не знаю на вашей модели он есть или нет,по идее должен быть но всяко бывает...
  10. В глушитель стреляет при сбросе газа при обогащенной смеси т.е. излишки топлива которые не успели сгореть в цилиндре сгорают в выхлопной трубе.
