Весь контент raser007
Очень просто бороться с этим.....Отпускаете ось слегка,натяжитель равномерно с двух сторон (ключиком на 14) подтягиваете и затягиваете ось.... Щасливого пути.
Ну да,цена соответствует..... А цепь я сразу поменял на японскую,сальниковую....
А как ты умудрился сломать натяжитель?хотя.... Он что силуминовый? Успокоитель от хонды?
Спасибо. Такая же мысля.
По-русски написано "все контакты в норме"!!!!!!
А я ещё и писал, что полностью перестал работать спидометр.....все контакты в норме.... Кто, что скажет?
Не понимаю......у меня ничего не трется....
Завтра сделаю и скину.... p.s. спидометр накрылся ....не работает....Проверил контакты до "мозгов"....все целое и нормальное,но не работает...Может,что в мозгах накрылось????
Все там нормально....руки прямые и голова нужны....Прокиньте по-человечески и стяжками зафиксируйте. Дать фото?
А у них (в Белоруссии) и море с флотом есть...и морепродукты...и икра красная.....;)
Для начала найдите действительно 95.....потом почитайте мануал.....и сделаете вывод. Я катаюсь на 92 потому,что он качественнее за щет акциза и т.д. 95 в основной массе подбадяжен под актновое число разным гивном.....на таком "95" клапана скажут вам спасибо,причём очень быстро... Но в любом случае выбор за вами.....я то свой сделал.
А сцука родной при скольки включается? В любом случае спасибо.....Побрызгал контакты спреем специальными пока норм.....отключается...но надо заменить,на всяк случай.....Сегодня перебрал маятник и прогресию ....все было сухое...два сальника вжопе и один подшипник. ....на авторынке подобрал и сальники и подшипник. ....разобрался почему мот плохо заводился....оказалось,что поплавок пропускает и потому перелива. ....снял,запаял и заводится с пол тыка. .... Но теперь новое чудо-юдо появилось.....Спидометр теперь сам по себе стоя на месте скорость крутит.....причём включаю свет это 120-130... поворотники 60-70..... стопы 10-20 ну и т.д. Что может быть????? ..
Бензин лить 92Клапана 0.1 и 0.15 Игла на второе деление снизу Топливо на 1.5.....1.8 оборота. p.s. а вообще, мот даже в стоке огонь был....любую горку по сухому брал.....а с ведомой на 50 и цепью сальниковой да резиной хорошей.....ваще огонь.
Спасибо,проверю.Он еще перед отключением начал "плясать" 90-100-110-130-90 и т.д. а еду 70-80 км.с постоянной скоростью.
Сегодня то же самое приключилось.......Гдето читал,что от субару подходит. Кто ,как решает проблем? p.s.еще спидометр перестал работать.....куда лезть и что делать?????
Я уже и сам нашел,но все равно спасибо.... Разобрал,почистил,продул,посадил на герметик,поставил на место....заработали....а там посмотрим.
Э-э-э-э камраден,что молчите????
Мою мот,потому что катаюсь по говномесам и т.д. а не так,как некоторые по гаражу прокатился или около..... Транспортные средства содержу в чистоте,трачу деньги на мойку ибо считаю это нормой.....p.s. пишите на человеческом языке а то половину текста надо додумывать.....и знаки припинания.....епть!!!
Ну ,как и обещал.....спрятал нулевик....получилось отлично,но кажется на прямую было лучше,выходные покажут... Появилась проблема (после покатух под дождем) на холостых работают поворотники,газу дам просто светятся....выключаю и снова включаю работают...газу дам снова светятся....Что за хрень? Реле? Где стоит?
Щас буду делать.....отпишусь
Я же писал :Еще думаю вырезать горловину в родном воздухане и через патрубок туда заведу нулевик...Еще и место будет под ключи.
На выходных заменил воздухан на нулевик...О-О-О это бомба.....Мот стал отзывчив,вообще без "задумок",крутишь газ хоть резко,хоть как...отклик моментальный...Советую. Еще думаю вырезать горловину в родном воздухане и через патрубок туда заведу нулевик...Еще и место будет под ключи. Еще посоветую всем,заменить болт крепления подножек,т.к. родной гуавно и разбивается и может в ненужный момент отвалится ....Я поставил каленый болт/ы за 35 руб. p.s. снова помыл мот и снова "зависание" оборотов.....блеать,как с этим бороться?????может не мыть его вообще??или карб за изолировать конкретно????Я уже могу норматив сдавать по разборке/зборке карба...
Ставьте заднюю на 50 зубьев,берите цепь 520 на 120 звеньев (4 звена удалите, будут прозапас ) и будет вам счастье полные штаны.....Поверьте,проверено.
Ну среднеарефметическое здесь не корректно. ..Есть цена и все.Я например брал за 120 (весной этого года)при цене 186....был из шоурума 2014г.в. на гарантии (но это отдельная тема ).
Сергей,в пятницу созвон...Может прокатимся в районе бахчика и т.д.?
