Татра116
Весь контент Татра116
Подскажите размеры привода спидометра bm motard(улитки) знаю диаметр 15, а вот длинна? Хочу на ходу crm 250 поставить мотард колесо(осталось после бмки) всё можно подобрать, а вот этой улитки нет. Спасибо.
Может быть,но 17 диск вроде почти в притык был.
Я это делал на r17 ,r21 думаю не влезет в станок.Таким образом,резину можно менять хоть каждый день.( ведомая звезда и торм.диск не мешают, снимать не надо).
Хочу поделиться опытом,хотя наверно многие знают.Пришла мне резина митас с 02(4350р.) с доставкой,ходил искал всякие монтажки и пытался снять стоковую покрышку в итоге поехал к знакомому в шиномонтаж и на станке в течении 5 минут мы поменяли покрышки,вся процедура такаяже как и у авто диска.Что мне понравилось так это то что никаких царапин,сколов краски и проколов камеры.
Мотард 250 звезды 15-43 при скорости 115-120 по спидометру стрелка тахометра на красной границе,но приборы могут врать. Не могу найти звезду на 13 может кто продает или ссылку скиньте.На Таобао 12 или 15 других не видел.
Ниже тема куплю 21 колесо посмотри
- 2 ответа
- эндуро 250 об
- колёсавтулки
(и ещё 2 )
У меня мотард,заднее 17 не меняю.
Знающие подскажите,на весну и осень хочу покататься по снегу,грязи и т. д. Зад кенда к 760,а вот перед что брать петрошину л254 или ту же кенду? Зад менять не буду , а перед как потеплеет поставлю мотардовское колесо.
Крыло переднее какой цвет?
А крыло мотардовское оставляете или от эндуро покупать?Пришёл диск в сборе 21 с китая,а крыло у меня лопнуло по креплениям вот думаю какое лучше купить?
А назад что ставишь? Или что стоит?
Я правильно понимаю 90/90-21 и 80/100-21 разница только в ширине,по высоте примерно одинаково,но 80/100-21 будет лучше рулиться в грязи.
На мотард 250 ставлю колеса от эндуро, если поменяю только ведущую звезду с 15 на 12 на сколько процентов(примерно) увеличится тяга и упадет скорость?
Купил бы колесо на мотард переднее на 19' чтобы без резины без переделок.
- 13 ответов
- Motord 250
- Колеса
Читал много,но может не там.Кто ставил перед на 19' без переделки,от чего подходит?
В Казане незнаю,я с Альметьевска.Ну в грязь лезть не собираюсь,катаюсь в сухую погоду,просто интересует какая максимально узкая покрышка влезет в обод.Или от какого китая переднее колесо 19' подойдёт без переделок 100%тно.
Ехал я на второй в натяг,на стоковой резине,передок намотал грязи,так вот какую резину можно поставить на мотардовское переднее колесо чтобы поуже и очищалась немного или толку не будет?
Я упал то не сильно,всё целое.И выправил упирал не диск ,а резину одним не сильным рывком.А траверса практически и не затянулась,пару миллим. ключ повернулся.
Вчера упал на мокрой просёлочной дороге,всё нормально,но вот руль в одну сторону колесо в другую,подехал к столбу упер сбоку колесо и всё поправил как было.Это получается аморты повернулись по оси в траверсе,это нормально?
Что может хрустеть в переднем колесе,подшипник хороший люфта нет( пробег всего 200км), хруст не постоянный когда еду накатом и поворачиваю,немного люфтит тормозной супорт,но там я всё протянул.Подвешиваю колесо всё отлично крутится без шума.
Теперь на подсосе только завожу и убираю на середину,заглознет раза 2 но заводится сразу,потом убираю и в путь.
Тоже грел на подсосе,закидывало свечу,попробую по вашему совету,отпишусь.Но это не нормально на холодную убирать подсос и прогревать регулируя обороты ручкой.
