Aleksofk1911
Весь контент Aleksofk1911
  1. Aleksofk1911
    KAYO T2 250
    Я тут писал об люфте заднего амортизатора. но не было времени заняться им. сегодня поднял мот и открутил длинные болты с прогрессии оставил весеть только на аморе - люфт везде просто везде. в ухе амора втулки болтаются надо новые точить вот не знаю можно ли капрон или только металл использовать. Болты во втулках тоже везде болтаются и вносят свою долю. С прогрессий вообще анекдот - болтается в креплении амора - снял, а там одного сальника нет вообще - на втулке выработки как таковой нет но все равно она не плотно в подшипнике сидит(купил заранее немецкий подшипник и в нем также она болтается) ( хотя я не работал с такими маленькими подшипниками может так и должно быть) впрессовал новый сальник- поставил обратно. вроде бы за счет того что сальники чутка выдаются наружу люфт в этом месте пропал. остался вопрос с чего делать втулки в ухо амора.
  2. Aleksofk1911
    KAYO T2 250
    kayo t4. сегодня нашел еще одну неприятность. Задний амор люфтит вокруг свой продольной оси, прямо на болтах крепления.болты затянуты. характерный стук тоже присутствует при вывешенном колесе . кто сталкивался? что там раздолбало подшипник в прогрессии болты? мот почти новый. перед тем как снимать амор нужно ли ослабить пружину гайками. я так понял нужно всю заднюю подвеску разобрать чтобы добраться до прогрессии.?
  3. Aleksofk1911
    KAYO T2 250
    Друзья. kayo t4 заметил на ходу стук спереди. не частый и не на каждой кочке но пробивается периодически. проверил люфта ни где нет. все болты затянуты. может что то внутри вилки постукивать?
  4. Aleksofk1911
    KAYO T2 250
    Ага . то же трет но скорее об метал. но сам щиток повело и тормозной шлаг гнется.
  5. Aleksofk1911
    KAYO T2 250
    Здравствуйте. KAYO T4 После 6 часов пробега по убитым грунтовкам стало казаться что вилка стала мягче. во мне 65кг и толчком я продавливаю ее на 5-6см. это нормальное явление или так не должно быть. масло не подтекает. в регулировки не залезал. конечно были небольшие падения на черепаший скорости и пара пробоев в колдобинах. и все.
  6. Aleksofk1911
    KAYO T2 250
    Здравствуйте. кайо т4. вопрос по ручке переднего тормоза. хочу немного повернуть в верх зеленый (патрубок или штуцер шланга, не знаю как называется) который мешает установить защиту на руль. пробовал накидным ключом отвернуть но такое впечатление что делаю что то не так, намертво сидит.
  7. Aleksofk1911
    KAYO T2 250
    что то не хочет загружать виде файлы. почему?
  8. Aleksofk1911
    KAYO T2 250
    День. добрый. недавно приобрел новый Т4. заводится и холостые держит. но обращать начал внимание на звук клацанья-тарахтения с правой передней части двигателя. Это у всех так? в моей деревни таких моторов нет что бы сравнивать. а до дилера 360км. второй момент при выжимании сцепления появляются щелчки чт это? бэндекс? при включении первой передачи мот слегка дергается вперед. масло сменил через 10км.
