fabricius
Весь контент fabricius
  1. вот и я не пробовал без батарейки, т. к. рыжый патрик достался мне без кика.
  2. ...но тут ещё вопрос: когда стоит акум и напряжение в системе постоянное, то понятно. но эта система без акума должна работать? или только с батарейкой?
  3. О! Спасибо! я это подозревал, просто вспоменаю, как в детстве иплись с котакным зажиганием на совковых плм, когда этот момент не совпадает...
  4. та не, датчик стоит снаружи маховика и дает импульс, когда мимо него пролетает металлический выступ. а как в этот момент должны соотноситься катушки с магнитами? (магниты могут быть строго напротив сердечников, либо на подходе к ним) О, в чьем вопрос.
  5. я не про момент зажигания относительно ВМТ (есть стрелочный индикатор в свечную дырку и стробоскоп тоже есть) я про то, что по идее, в момент искрообразования магниты мимо катушек должны как-то правильно пролетать. (не зависимо в какой это будет момент относительно ВМТ) загнул я? )))
  6. а как определить правильное положение датчика относительно катушек в момент искрообразования? "методом тыка"? я не для своего рыжего патрика, хочу на 2т мотор такой комплект вставить.
  7. катушки и датчик крепятся (будут крепиться у меня) на цельной пластине, которая поворачивается вокруг вала (это определяет момент искрообразования) а я говорю про положение датчика относительно катушек. другими словами: будет зависеть сила искры, от положения датчика относительно сердечников катушек мимо которых пролетает магнит в этот момент?
  8. а положение датчика относительно катушек имеет значение?
  9. так тот, что на картинке генератор с коммутатором на картинке работать не будет?
  10. так, а вот эта екибана работать вместе будет? (я имею в виду зажигу и комутатор)
  11. ... почему не будет? а что за режимы и индикация? на 165fmm работать будет?
  12. Всем доброго! Что это? Кто пробовал? https://ru.aliexpress.com/item/Performance-6-pin-digital-adjustable-AC-Racing-CDI-Box-Ignition-Coil-For-GY6-125-150cc-139QMB/32804988253.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.276.aOpnf6
  13. Эх, к выходным мороз чуть спадет, тоже переобутый выкачусь подриффтить!
  14. а что за колесо стоит? можно по подробней?
  15. Круто! Молодцы ребята! Судя по фоткам, тропа популярная! (мне-бы такую банду)
  16. ... короче, нужно "играться"! для начала, я сниму аморт (чтоб разобраться с закорелой гайкой (ми), а там буду посмотреть
  17. я серьги длинней стандарта на 2-3мм длиннее сделал. (весовая категория - средний, 74,8 кг))
  18. Сделал серьги с расстоянием между центрами отверстий 85мм. : стало мягче, но СТАЛО НИЖЕ, и на глубоких ямах стало чиркать колесо о щиток. Попробую сделать еще один комплект, и отжать полностью гайку на пружине (у меня заклинившая гайка по середине, и на месте открутить сложно, буду снимать аморт) Вот и сообщю Iвану, интересующие его размеры. Вот, только, не обещаю что это будет скоро: 13-го еду на отдых на 10 дне. А до отдыха, могу не успеть из-за работы. (не хотелось бы разбирать/собирать мот в спешке)
  19. Не совсем по теме, но я там был прошлой весной. (на заднем фоне тот-самый 4-й энергоблок)
  20. На выходных поменялись планы, до сережек не дошел ход. Может завтра до моцыка дотянусь Обязательно сразу отпишусь.
  21. сделал новые сережки, завтра попробую. .
  22. . . . моц классный, но не для оффроуда. . . (по городу от гайцов по бордюрам поскакать) ) )
  23. ослабил до половины сразу, как купил (я не совсем чайник, с прогрессией имел дело (шесть годков котался на Хонде SLR650)
  24. Вот, спасибо! У меня 75 мм. Видимо, по этому зад жестковат. Попробую сделать 83 мм., может станет по мягче.
