хочу мот
Постояльцы-
13
Весь контент хочу мот
Везёт же людям, дожди, грязь. А у нас пылище, дождик хоть и был пару дней назад, но всё высохло в момент. Ездил сегодня на кладбище прибраться, обновить оградку, чуть млин не разложился прям на погосте (1:33) На обратном пути решил срезать и упёрся в 2 поля перепаханных, пришлось попотеть чуток.
регулятор напряжения смотри. он справа перед баком на раме прикручен, где вин номер
Суперколхоз защиты ручек/руля/рук. На работе понадобилась шина алюминевая, 1,3метра, а продают только по 3. Ну думаю, чего добру пропадать, запилю из неё защиту, всё равно фирма платит Вот такая шина 40х5 Берём полоску картона и значит делаем шаблон Дальше совсем всё просто, пилим, сверлим, обрабатываем напильником, гнём, прикручиваем. Итого: Шина 470р за 3метра, но ушло меньше 1 ~160р 2 латунные цанги с болтами ~200р 2 металлических держателя для труб 100р 2 болта и 6 гаек нержавейка 140р Материал конечно мягковатый, если серьёзно приложиться то погнётся. Эксплуатация покажет как оно.
Кажется я придумал как супербюджетно сделать датчик температуры. Берём термостат, тулим на двигло, пару метров провода и лампочку на приборку. Можно типа такого, стоит в любой микроволновке, так что проблем с приобретением нет Надо только определиться с температурой, есть модели от 40 до 180гр
я в курсе. выкручивал когда мазал всё с новья
Кажется подох ролик натяжителя цепи, свиристит на скорости как соловей разбойник и болтается как говно в проруби. Пробег 2200км
Сегодня у меня беда приключилась. походу подвис поплавок или чего нить попало вместе с бензом, перестал ехать, захлёбывается. Остановился, бензин льётся из шланчика сброса Ну думаю приехали, завернул в сторону дома, ехал периодически открывая-закрывая краник, и видать на кочках отпустило, откатал после 3 часа нормально. Также мерил сегодня температуру двигла Максимальная после навала - от 150 до 180 рёбра цилиндра, походу там греет ещё и выхлопной патрубок, с левой стороны темп ниже градусов на 15-20. в районе свечи выше 130-150гр не увидел картер 80-85гр температура за бортом сегодня 27-30гр
подходит вот тут у ребят проблема была какаято, ставят от ирбиса
Наткнулся на али на сею приблуду. Вещь отличная, тем более цена копеешная, можно например проинспектировать внутренности двигателя не разбирая, поглядеть на состояние цилиндра, камеры сгорания, наличия нагара на поршне, клапанах и т.д. https://ru.aliexpress.com/item/1M-2M-5M-5-5mm-Endoscope-Camera-HD-USB-Android-Endoscope-Waterproof-6-LED-Borescope-Inspection/32770103784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0u5ZHX&aff_platform=link-c-tool&cpt=1503598156397&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=3e7e0d1a53434e75b9d79fbd6418fe73-1503598156397-01046-YFAI6ub Но вопрос вот в чём, а не закрепят ли, наши доблестные представители власти, прям в отделении при получении сего девайса (ст 138.1 ук рф) ?
не верю я в этот бред. вот у меня новый мот, какой там может быть нагар? чистое новое двигло, ну что там мыть то? заводское сразу сменил на мотюль 7100, он красный, через 200км пробега стало чёрно-бардовым, чего он там мыл в новом движке? чушь же во вторых нагар как таковой бывает тяжело очистить механически, какое там нахрен масло помоет, бред налёт типа лака вообще нереально отмыть даже адским растворителем, как может масло его отмыть? не верите!? возьмите чугунную сковородку с нагаром и попробуйте отмыть её маслом единственное что масло может делать - препятствовать слипанию отложений в более крупные соединения, и таскать с собой все эти частички пока они не осядут в недрах фильтра. итого в интернетах 3 лагеря 1. масло моет 2. палёное масло вот и потемнело 3. более-менее человеческое объяснение потемнению это прорыв выхлопных газов в картер и угар
оно чёрное уже через 50км ))) я поначалу тож , потом погуглил, оказалось это у большинства так. говорят из-за картерных газов, но я не спец
ну в водянку я б ещё налил 10в40, но в воздушку как-то ссыкатно, она ж греется ппц, хоть прикуривай. Тем более в сервис мануале начерчено 15в50. Да и разница 200р или 700р особо несущественна. Покупаем же на свои моты рули по 3-4к, ДИДы всякие по 5к, а на масло жмотить пятихатку это какой-то бред.
у меня ещё круче залито, жара же давила под 45гр, до этого было 15в50, разницы никакой не увидел в принципе, если не париться, всё работает нормально, заводится с пол пинка хоть холодный, хоть горячий, хоть очень горячий. провалов нету, тяга адская, холостые не плавают. Сомнения возникают из-за того что это первый мот и я понятия не имею как он должен работать, вот и напрягают всякие звуки
Покатушка по окрестным дебрям В округе от сооружения, окопы и прочие заграждения, либо в пейнтбол когда-то рубились, либо может какая-то реконструкция сражения, но всё очень заброшенное, лет 7-10 минимум Ростовское море
В двигло литр масла, в перья, судя по отписавшимся в сети, народ льёт от 270мл до 300мл в зависимости от требуемой работы вилки. В задний амотризатор не знаю, пока туда не лазил и не интересовался.
Человек, ну залей ты нормальной качественной синтетики, например газпром, у них код на банке так что точно будешь знать что не левак и не надо обнюхивать канистру со всех сторон в поисках контрафакта. Конечно если есть рядом фирменная АЗС лукоил то можно и у них взять. Я вот хрен нашёл, 4 заправки объехал в городе, кроме кокаколы ничего нет, потому что не лукоил это, а франшиза драная. Да и чего там у тебя с погодой, если жара, лей гуще, 15-50 например
Сегодня как с работы примчал, как раз адски прогретый двигатель, всё прослушал при помощи палочки и ни фига криминального внутри не услыхал, какой-то слабый шелест-звон в районе цилиндра, с обоих сторон, я так понял что это цепь так шелестит, на палец точно не похоже. Пробегусь завтра по всем крепежам, может что-то разболталось и долбит, потому как на общем фоне, есть какой-то звон-стук.
не усиливается, но становится чаще
А я сегодня зайку видал )) и просто умиротворяющий вид
Всем привет Блин, не могу понять откуда цокот на горячую, или у меня паранойя уже. полез опять в клапана, зазоры как были 0.10 так и стоят, правда мне кажется как-то громковато они цокают. думал может щуп китайский, купил другой набор пуск после регулировки. холодный двиг звук после прогрева прошу прощения за домашний дресс-код
Желание то есть, хоть отбавляй, только с возможностями не густо. В субботу гоню авто на ТО, пора уже всё менять и какая-то беда с генератором к тому же. Кстати, на ростовбайкере мутят прохват на о. Куркин 19 числа
Всё это конечно замечательно, только работаю в пятницу (((
Очередная соло покатушка, очень много перекуров т.к. жара давит жуткая. Чуть с трактором не встретились, выехал прям из чащи. Пару раз заезжал в какие-то дебри непролазные. Рыбаки бедные, сидят с кислыми лицами, кто всю ночь, кто с утра, а рыбы нема. Вообщем, воздухом подышал, аппетит накатал, довольный
