Getmanыч
Весь контент Getmanыч
Ну цепь у меня сразу с ижа, поэтому замком обхожусь и двумя звеньями выкинутыми ранее из цепи(пока не пригодились.. Три тьфу))) Камера от урала как оказалось очень хорошо впихуется как в 21 так и в 18 покрыху, но латки, наждачка и тюбик питерского резиноклея наше фсё и давно поселились в ЗИПе. Дождевик юзаю из магаза восток сервис ядрена жёлтого цвета, уже проверял нашими южными грозами с ураганными ветрами, сухой приезжал как попа младенца из рекламы. Трос газа и сцепы не вожу, вожу обычный тросик с наточенными на работе из бронзы бобышками которые обжимаются на тросу пасатижами. Олег а вот рычаг сцепления я не понял зачем?
Я беру практически всё тоже самое. Плюс кусок провода на пару квадратов и пару небольших напильников круглый и плоский.... А вдруг пригодится. Ну и лампу н4 в фару. Езжу минимум километров на триста.
Иван, не сильно ли островаты монтажки? Резину не проткнут? Я себе сделал из тех же ключей но расковал на горячую пошире и изогнул как на заводских. И острые края обработал хорошенько.
Виталий ну я на плоскость звёзды выставлял путём подкладывания шайб под ведомую звезду. Под нагрузкой вдвоём провис цепи где то 2см, а уже под одним сантиметров семь. Цепь при перегазовках болтает сильно. Думаю перестраховаться. Вырвать натяжитель в моих местах можно только камнем, трава на скальнике не растет))
Я обзвонил всех по разборкам и магазам в поисках ижового этого крыла.... Дифисит однако какой то блин!!!! Ни где нет. Да и вообще в нашем городе железки на советские моты всё труднее и труднее искать. А мне тут тесть урала с коляской подогнал, всё в отличном состоянии акромя пихателя, нужно цпг покупать. И вот думаю стоит ли его ремонтировать или сдать цыганям на металолом...
2-2,5см. Ну от сноса заднего колеса можно выправить газом, а вот если перед снесет в колею, то это гарантированное падение с всеми причастными и деепричастными оборотами и выражениями.))) я бы начал с замены переднего. Пусть лучше гребет чуть хуже, чем мордой литца планету шлифовать...
Ну я обычно сажусь, упираюсь рулем в соседские ворота, а сам нагибаюсь и смотрю провис. Но я в основном с скво своей катаю, поэтому изгаляемся вдвоём и провис соответственно под двоих. И придумай или дуги какие или лапку передачь ставь складывающиеся, при падениях вал гнёт, ручки сцепы и переднего тормоза отпили под два пальца, при падениях ломает. Тормозную лапку тоже сними и ось смажь.
Ну почти. Там разница копейки. Главное желательно не ниже. У меня проворачивало, но до выдерания соска дело не дошло.... И это... Провис цепи только под нагрузкой выставляй, а то в мануале чуть непонятно написано. И вынь заглушки натяжителя на маятнике и промовиль внутри. Там вообще даже краски нет, ржаветь начнёт.
Я про обода имел ввиду. Неужто таких как у нас ободов нет легкосплавных? ПыСы сегодня снял выпускной колектор, проверить степень засратости сваркой криворукими сваршиками поднебесными, перекрыто было процентов пятьдесят, дрелью и шорошкой расширил убрал ступенки, собрал. Звук стал выхлопа резкий и громкий. Вначале даже подумал что не затянул шайбу на головке и газы прорываются наружу. Прокатился и чуть прифигел: мотик прям вырыватся стал из под сидалища, дури существенно прибавилось, вот теперь думаю что будет если ещё переделать глушитель под прямоток.
Сергей это по типу как на веловилках "горилла" между штанами вилки? Да я тожедумал такое сделать, но правда выточить из дюраля. Веса то может не особо прибавит, но зато повысит жесткость общую вилки на кручение. Но меня остановил крепеж потом к ногам, четыре винта и уши не очень внушают доверие.
Хм... Что то как то да... Повторюсь : А ни кто на наш мотик не устанавливал низкое крыло по типу трансляпа или африки? А то уж больно руль начинает колбасить когда выше семидесяти идёшь по трассе. Видимо крыло начинает парусить при встречном ветре
А ни кто на наш мотик не устанавливал низкое крыло по типу трансляпа или африки? А то уж больно рули начинает колбасить на перегонах когда выше семидесяти идёшь мо трассе
