Leit
    Kayo T2
    Сергей
777 просмотров профиля
Достижения Leit
  1. Leit
    KAYO T2 250
    Спасибо. Ну теперь другое не понятно, купил новый PZ30, до переборки поставил чтобы просто проверить работу, иглу в среднее и оба винта на 2,5, завелся с 1 раза и так и заводился, разобрал, собрал, все настройки те же остались, а он вообще не заводится, только на второй день смог завести пару раз и то с трудом, в чем магия... Еще и дренажный винт этот,его вообще возможно выкрутить? Все руки сломал, на старом долбался непонятно как выкрутил, теперь этот
  2. Leit
    KAYO T2 250
    Всем доброго времени суток. Наконец-то я разобрался в своей проблеме, поменял как и хотел поршневые кольца, поставил трехслойную прокладку и направляющие, все собрал, течь пропала, что конкретно из этого помогло сказать не могу. Всем спасибо кто помогал
  3. Leit
    KAYO T2 250
    )) будем надеяться
  4. Leit
    KAYO T2 250
    Ты недавно его разбирал же, скажи пожалуйста так сколько в итоге втулок направляющих должно быть всего? У меня их 2 , одна в голове, другая под ней на цилиндре. Просто у всех их по разному как-то. И на что они вообще влияют? Если я соберу со своими двумя что-то изменится? Может течь из-за них? Просто по фотке от Валерона911 таких вообще втулок нет, мб там размеры указаны неверные, но их даже в яндексе не находит
  5. Leit
    KAYO T2 250
    Немного не понял, выходит у Хочу мот такая же проблема и он с этим звоном мотик обкатывает? Не знаю, но звон какой-то не здоровый чтобы ездить по-моему
  6. Leit
    KAYO T2 250
    Неа, зп заказал еще в то воскресенье, а приехали в итоге только сегодня, хотя самой ТК они ехали буквально 15 часов, в общем роллинг немного подставил. Сразу же забрал, из того что заказал втулки неподходящие вообще, завтра поеду куплю и на выходных ставить всё. Ну тут говорю, если не поможет (во что я не хочу верить) то только голова.
  7. Leit
    KAYO T2 250
    Да какая разница что там, всё одно. главное проблема общая
  8. Leit
    KAYO T2 250
    Всех с великим праздником! Хоть уже и прошедшим У меня второй день пошел, день рождения)
  9. А что главное у меня тоже после переборки такое появилось, уже 4 раз мотор снимаю
  10. Leit
    KAYO T2 250
    Конечно напишу, уже была подобная история на чина мото, правда у чувака xr250r был ирбис и дымил сильнее, но у него так же всё это началось после переборки движка! У него в общем дело оказалось в маслосъемных кольцах, а точнее в сепараторе. Если хочешь напиши в поиске сизый дым irbis xr250r оно найдет. У меня уже 3 раза поменяны маслосъемные колпачки, 2 раз заменил направляющие, 2 раз поставил более плотную резинку на них, естественно все столько же раз притерлось и т.д, в итоге на данный момент у меня из вариантов осталось только - втулки маслоканала (коих у меня всего 2 вместо 5), прокладка соответственно как у тебя и кольца, все купил, надеюсь до пятницы приедет и сразу же поеду ставить всё и смотреть, очень надеюсь что поможет, а иначе это только трещина в башке которой я не увидел. Всё, удачи нам P.S. Наподобие той истории, эту можно называть "Сизый дым 2")
  11. Leit
    KAYO T2 250
    Размеры разные у них как я понял? на видео по разному выглядят. Как я понял нижние от альфы подходят
  12. Leit
    KAYO T2 250
    И такой вопрос, сколько должно быть втулок где маслоканал? У меня одна и на левой крышке картера залип болт для выставления вмт, вчера два часа долбался чтобы без крышки этой все правильно поставить, есть способ скрутить его как нить? Уже и бил и крутил, что только ему не делал
  13. Leit
    KAYO T2 250
    В общем менял направляющие, резинку на них, колпачки опять ( в 3 раз) все притерал и т д, Собрал всё, итог - опять течет(( Быстро раскидал его опять, в цилиндре прямо потеки масла, сейчас уже заказал прокладки и кольца, опять все соберу, если опять будет течь то это только трещина в голове, а ее я покупать точно не буду. В общем буду надеяться, на выходных или в среду если зп приедут собираю
  14. Leit
    KAYO T2 250
    С кольцами точно все в порядке, сейчас уже лень, если что завтра распишу
  15. Leit
    KAYO T2 250
    Сильно дымил сизым
