Dmitry S
Весь контент Dmitry S
Волна противодавления? А что за штатная ступенька?
Такой конторе как рейсер ничего не стоит вписать любые цифры л.с с потолка в ПТС. Тем более, двигатели, рамы и выпуск заеупаются в разных местах. Мот не проходит таможню как транспортное средство
То, что задышит понятно, геометрия выпуска сильно влияет на распределение тяги верх-низ. Путём подбра резонанса достигается разряжение за выпускным клапаном, что улучшает продувку на определённых оборотах. В некоторых случаях производители вваривают шайбу в выпуск для улучшения низов. Сильно сомневаюсь, что китайцы что-то там рассчитывали. Ну а вдруг? Не связано ли это с оптимизацией работы двигателя на определённых оборотах?
Не первый раз встречается внутренняя труба в выхлопном колене. Сильно сужает проход. Мот Рейсер. Зачем она там? Есть ли на других китаемотах? Есть ли она на япах? Что будет если её убрать?
Никто не задумывался о замене карба на наш мот? Я вот приобрёл два nibbi PWK 32 и PWK 34. Встала проблема с впускным патрубком. Можно конечно обточить родной, но хочу сохранить возможность вернуть в сток. К тому же родной имеет весьма замысловатую форму, и сужение до 26 мм. Сам карб можно повернуть в сторону впуска, существенно спрямив с сократив впуск. Окно входа в головку у 30мм. Все какие попадаются на али, под CG-шный мотор, у него отверстия крепления не симметричны. Вроде подходят от япов, но размеров нет. Впуск скорее всего будет самодельный, нужен фланец. Есть какие-нибудь соображения?
У меня под нагрузкой скрежет и подёргивания. Когда пытаешься тронуться в гору из грязи или каменюг. Я считаю, проблема материала дисков сцепления. Один наш камрад таки умудрился спалить сцепление на джимхане. Разобрал, пошёл в магазин, и ему там подобрали диски. Они были уже, но по наружнему краю встали нормально, и скрежет пропал. Я спроил у него, от чего диски, но он сказал, что не знает. Выслал фото старых дисков. Я такие найти не смог. Буду этой зимой разбирать и подбирать
Фича конечно классная, но задумка в том, чтобы боты оставались сухие. Если кожаные боты хорошенько намокнут, даже если ноги внутри сухие, ночью, когда похолодает, на ходу мёрзнут ноги.
Ничто не ново, но нигде раньше не видел. Про вейдерсы интеиесно, фото есть?
Лайфхак этого лета. Бахилы химзащиты поверх мотобот. Очень хорошо помогает при проезде сложных бродов и езде по лужам, когда много, очень много грязных глубоких луж
Мотюлевский антифриз температура кипения 139°. Его лить на следующий сезон. Вот мой. Место под датчик
Вы в принципе не знаем, что там залито, и при какой температуре оно кипит. С мотом идёт литр, система 1,2-1.3, если брал с магазина собраный, продаван мог долить воды из под крана. Да и к чему такая спешка. Выкрутить датчик и спокойно его обмерить
Эту фотку видел, но по ней не совсем понял, где и как он стоит. У меня в этом месте какой-то рубец. Мот 7525-го года
Конечно побежит, внизу помпы болт, через него слить. Заодно потом новый нормальный залить. Но можно и старый
Как раз такой собираюсь заказывать. Но у меня нет датчика. Датчики обычно идут резьба 3/8" и 27 ниток на дюйм. Очень похоже на м10 шаг 1 но не вкрутится. Нужно вывернуть свой датчик и промерить шагомером. Скинь фото, где и как установлен датчик
Багажник делался конкретно под эти сумки 60см. Стандартная палатка 65см, каримат 60 см. В чемодан не влезут. Сумки хорошо смягчают удар при падении, не лопаются как пластик, и не гнутся как люминь. Я вот с этой горы три раза падал пока заехал
Вентилятор. Первым делом заказал его. Но тоже фигня. Надо делать нормальный кожух, или ставить 4шт по 90мм
А вот так я делал "развал-схождение". Я думаю ни для кого не секрет, что метки на заднем маятнике стоят от фонаря. К тому же маятник не симметричный. Заднее колесо можно выставить либо по цепи, чтобы они находились в одной плоскости, либо по переднему колесу. Плоскости звёзд и колёс - это две параллельные не пересекающиеся вселенные. На нашем моте. На нормальном моте всё в одной плоскости
