Dmitry S
Весь контент Dmitry S
У меня тоже нифига не грузилось, я придумал так: открываю картинку на телефоне, делаю скриншот, его и гружу
Как вы собираетесь их затянуть? Менял диски сцепления, визг остался
Да
Распилил болгаркой повдоль, нутреннюю трубу выпилил, потом сварил колено обратно. Всё оказалось проще, чем я думал. Потом зашлифовал шов и покрасил термостойкой цертой
Я её (внутреннюю трубу) вырезал
На 250-ке стоит 520-я цепь
Нету нигде. Чисто китайский типоразмер. В нашей технике не встечается. Заказывал с али и комплект и подшипники отдельно, но они прослабленые, палец болтается
Размеры все есть.
Я так полагаю, его хомутом проплавило. Хомут надо было болтом вниз перевернуть
И какой из них наш?
Этот мот для русских людей, которые мануалы и инструкции не читают. Им и так всё понятно. А если не понятно, не долго думая переделают по своему так, чтобы было понятно
Линзу ставить. Биксенон или линзу под галогенку
Свет гамно из-за отражателя. Лампочка не поможет. Отражатель не в фокусе
Мануала нет, его пишем сами. Фильтра нет, есть сеточка, промыть в бензине и все. Датчик проще выкрутить и поставить комплект с али. Водостойкий максимум 900р. Есть пара групп вконтакте, где всё разжёвано, как обслужить и как запилить чтоб поехал
Очень интересно, почему не сложилось? Я тоже его купил, но так и не поставил. Оставил свой старый колхозный вариант
Просто разожми (ослабь) пружину гайками. Мот станет ниже
Ослабь гайку на заднем аморте. Ноги будут доставать
Какого года мот? Какая температура на датчике выбита? Чтоюы убедиться в работоспособности датчика, его нужно прокипятить в кастрюльке
Если вентилятор молотит прям совсем постоянно, даже на холодную, нужно прозвлнить датчик включения вентилятора. Ну и не плохо было бы установить указатель температуры
Карб типа такого. Брал nibbi. Дешовые карбы плохо настраиваются. Колено сам потрошил. Патрубок впускной сделал самодельный из стали
Да, карб pwk поставил, впуск весь переделал, выпуск колено выпотрошил, но ещё не выезжал
Мотор сильно задушен впуском, карбом, выпуском. Раздушить его, и он попрёт
Поршень 75мм. Лично штангелем промерял
Почему вы решили, что относительно NSR 300 объем занижен?
