Dmitry S
Весь контент Dmitry S
Для дальняка по трассе лучше водянка. Если очень упрощённо, то с низов они едут примерно одинаково, после 7000 трёхсотка сдувается, водянка наоборот просыпается. Моторы делаются на одном заводе. Качество и доступность з/ч примерно одинакова
Сразу из коробки разбери с смаж её. И проблем не будет. Все проблемы с ней что гоняют без смазки. С завода смазки. Нет
Для 177-го лучше чем fcr37 ничего не придумали
Впрыск за 14 деньги на ветер. Пробуй карб нибби pwk 34. Но есть секрет в настройке
Декомпрессора нет. Степень сжатия не велика. Компрессия 12
Так и называется. Церта. Чёрный. Самая термостойкая. Гугл вбей он в курсе
Я брал краску церта чёрная термостойкая для колена. Держится нормально
У меня стояли ХХ40 и ГТЖ 112. Я не снимал карб при замене жиклеров. Так исхитрялся
Лучше типа такого https://m.ru.aliexpress.com/item/32780935148.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.139671.0&scm_id=1007.18500.139671.0&scm-url=1007.18500.139671.0&pvid=8b058e01-2047-475e-9b61-2a40a64328b4&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.139671.0,pvid:8b058e01-2047-475e-9b61-2a40a64328b4&spm=a2g0n.detail-amp.store-card.32780935148&aff_trace_key=392cc6c06a02483b8df6736b9cd70abf-1567770400776-04546-mun2n2V&aff_platform=msite&m_page_id=4374amp-zCmGbeT2Tx07z_gA0Kg_xA1568953940774 В нём есть жиклёры ХХ. Самый быстрый и дешовый купить от ваз классики 120 и 125. Продаются везде
Вибрация зависит от качества смеси. При замене жиклёра со 120-го на 125-й начало вибрации сместилось с 6000 до 6500
У меня мот 2017г.в там нет датчика.
Датчик у меня такой врёт люто. До 65 ° норм показывает, потом начинает прогрессивно отставать. При 100°С показывает 85
Болт на 8 сзади фары. Закручивай его, фара опускается
Она выходит вместе с пером. Скидываешь колесо, скидываешь нижний башмак и перо выходит вверх с этой гайкой
Почему взял комплектуху с 165-го мотора? Вроде ставят с 166-го который на ирбисе стоял. Тоже собираюсь зимой заняться
Скорость и пробег измеряет переднее колесо. Звёзды абсолютно не причём
В поряде пока он не отвалился. Ты просто не в курсе, что там происходит
Разбери сначала. Там одной сваркой дело не исправить. Методов усиления хвоста много. Разберёшь, подумаешь, выберешь свой, приготовишь материалы, подгонишь, только потом варить. Лучше п/а
Разбирать. Офигевать. Варить
С завода зазоры идут 0,1 и 0,15. Я пробовал ставить 0,05 и 0,07 как-то фигово заводится и едет как-то не так. Поставил 0,08 и 0,1. Вроде норм. Сейчас зазоры 0,1 щуп лезет, 0,15 нет. Едет норм
Всё также делал. На эти грабли с заводом уха в углубление походу все наступают
Кто-нибудь уже брал педу в8? Верхневальный движок 300сс, 21л.с. Интересно, сколько там кубов и сил на самом деле, инфы по движку нигде нет
Жаль нет размеров. Давно присматриваю большой бак. Была мысля от ижа поставить
Её иначе как ты описал и не поставишь. Целиком её никак не воткнёшь. Проверял. Менял диски
