Dmitry S
Весь контент Dmitry S
  1. Dmitry S
    Racer Ranger RC250-GY8A
    Снимай правый пластик. Там увидишь расширительный бачок. На нём увидишь метки
  2. Dmitry S
    На мотоциклах без масляного фильтра рекомендуют 1500-2000км
  3. Dmitry S
    Брал такой. Кипящая вода 95°С. Очень медленный. Езжу с мультиметром 838. Показывает точно и быстро
  4. Dmitry S
    Рабирал сцепу, регулировочной шайбы не увидел. Расскажи подробнее. Там вроде ничего не регулируется
  5. Dmitry S
    На 3 рейсерах из 4 проблема при трогании. 2 хрустели, один визжит
  6. Dmitry S
    Перечитай ветку. Всё разжёвано
  7. Dmitry S
    Я с большим интересом отношусь к вашим предложениям. Но все эти варианты уже приходили ко мне в голову и я их рассматривал
  8. Dmitry S
    Настройка клапанов и карба помогают справиться с вибрацией. У меня вибрация начинается от 6500
  9. Dmitry S
    На кроссовых подножки расположены ближе к маятнику, почти на оси
  10. Dmitry S
    Вырвет крепление и один фиг долбанёт по помпе
  11. Dmitry S
    Рычаг усиливать нельзя. Он должен гнуться. Иначе он вырвет крепление
  12. Dmitry S
    Помпу закрыть можно. Что делать с педалью тормоза, которая бъёт по помпе при падении. Отрегулировать по высоте её не получится. При падении её поднимает и она упирается в помпу
  13. Dmitry S
    Место в защите уже выпилил под неё, сделать руки не доходят
  14. Dmitry S
    Третий год об том думаю. Мало того, что помпа торчит, так ещё педаль заднего тормоза бьёт по помпе при падении. Из вариантов - прямую трубу на раму. Типа длинного крашпега
  15. Dmitry S
    Какой заказал?
  16. Dmitry S
    Мот весь кривой, упереться рулеткой абсолютно некуда. Я его два месяца промерял и офигивал. Нашёл для себя единственный способ выровнять колёса. Проблем вообще не вижу с ним. Но надо понимать, как он работает. Фотки конечно без объяснений, может поэтому много вопросов
  17. Dmitry S
    Вот так колёса выставляю. Достаточно сделать один раз и заметить на сколько врут метки на маятнике. Потом вносить поправку
  18. Dmitry S
  19. Dmitry S
    Он прекрасно крутится рыбацким или медицинским зажимом. Регулировать на заведённом смысла нет. Он на него не реагирует. Крутишь на полоборота и катаешься. И так каждый раз пока не поймаешь идеал. Для настройки карба нужен набор жиклёров ХХ и ГТЖ Кто-то сталкивался. Не помню кто. Разбирал
  20. Dmitry S
  21. Dmitry S
    Куда ещё продвинутее. Отбой, подкачка, преднатяг. Всё есть. Звёзды 13-14 покрывают весь диапазон. Меняются за минуты. Алюминевые колёса? Вроде не кросс и не хардэндуро чтобы их гнуть. Тем более делов на вечер. А допилом двигла и карбом можно себя на всю зиму занять
  22. Dmitry S
    Для тех, кому делать нефиг долгими зимними вечерами, самое оно
  23. Dmitry S
    Но даже на 32-м карбе мотор просыпается от 6000. На стоке так же было. Хочу попробовать более низовой на 30мм. Либо CVK 30 с ускорительным насосом, либо PWK 30. Отзыв о PWK 30 будет очень интересен
  24. Dmitry S
    Зачем покупал пвк, да ещё и нибби, если не готовился к бонневилю?
  25. Dmitry S
    Улучшится продувка и наполнение цилиндра. От этого и мощность возрастает. У Цапкова был в стоке прямоток. На этом моте сильно кривоток. Фото распиленого колена выкладывал. Там 10мм проход
