Dmitry S
Весь контент Dmitry S
Тоже хотел в зарас купить, но на заводе их нет. Катушка и реле регулятор подойдёт с трёхсотки. Заказывал коммутатор, мне привезли от 177-го мотора, он естественно, не подходит. Надо попробовать коммутатор от трёхсотки, как ехать будет. Скорее всего подойдёт. Электрика на мотах есть АС и DC. У нас и на 300-ке DC. По разъёму вроде подходят
На нашем моторе (NSR 300)зазор клапанов при прогреве увеличивается. С завода шли зазоры 0.1/0.15. Пробовал ставить 0.05/0.08, мот стал плохо заводиться и хуже ехать. На зазорах 0.08/0.1 норм. За сезон зазоры немного подросли, 0.1-0.15. Тоже норм. От зазора клапанов зависят фазы газораспределения. В мануале на 177-й мотор (не путать с нашим, у нас другой мотор, NSR 300) зазоры 0.05. Но максимальную мощность он отдаёт в пределах 0.1-0.2
Звезда абсолютно плоская и симметричная. От того, что её перевернёшь, абсолютно ничего не изменится. Ты делаешь эту доработку не правильно, поэтому получаешь отрицательный результат, на основании чего делаешь вывод, что метод не рабочий. У меня этот метод работает, также как и у других пользователей. Твои ошибки я тебе показал, но техническая сторона вопроса тебя не интересует. Твоя цель доказать свою правоту. Моя цель поделиться положительным опытом. Как сделать, чтобы был хороший результат
Ничего интересного на задней звезде не увидел. В чём там интерес?
1. Я затягиваю рычагом 30см усилием собственного веса 2. Сайлентблок не провернётся. Его удерживает сила трения покоя торца внутренней втулки о проставочную шайбу. 3. Сайлентблок продолжает выполнять свои функции. Демпфирует как и раньше. Чертёж у вас выполнен не правильно. Проставочная шайба у вас упирается в наружнюю обойму сайлентблока, а должна только на внутреннюю Я отвечаю на ваши вопросы. Вы на мои не отвечаете. Так мы не доберёмся до истины
При затяжке вот этого смещения не будет. Подобным образом работают пальцы в прогрессии. Они затянуты и работают пальцы по подшипникам, а не болты по проушинам.
У вас есть фото собранного узла? Возможно это нам поможет понять, что привело к таким печальным последствиям
Мне никак не понятно, почему он у вас изгибается? Внутренняя втулка сайлентблока притягивается через шайбу выбирающую зазор между ней и звездой с запасом в 0.01-0.02. (То есть между ступицей и звездой зазор пару соток) к звезде. Соковая шпилька у вас не перекашивается? Теперь представте, что стоковая шпилька представляет собой одно целое с внутренней обоймой сайлентблока. Разве она начнёт от этого перекашиваться?
Цепь работает с перекосом от того, что метки на маятнике стоят от фонаря. У меня не совпадение на полделения
И ещё важный момент. При установке звезды на резьбовые шпильки звезду нужно неревернуть. В проточки всьавить обточеные шайбы, чтобы выровнять плоскость
Какие нестыковки вы нашли? Исправлю.
Лично мной переделано 2 колеса, в общей сложности 4 сезона и 10000км очень жёсткой эксплултации. Я закончил технический ВУЗ в те времена, когда все курсовики, экзамены и зачёты сдавались исключительно самостоятельно, и дисциплины теоретическая механика, техническая механика и сопромат освоены в достаточном объёме и дополнительные консультации мне не нужны, тем более современного педсостава. Если у вас что-то не получилось, скорее всего вы что-то не правильно делали
Да, всё верно, в основном используют болты, но я рекомендую использовать шпильки
Самый простой вариант шпильки коллектора газели
Чтобы избежать проворота сайлентблока, рекомедую ставить именно на шпильки
Автор не прав. Никакого перекоса не будет с правильно подобранной дистанционной шайбой
Нинада там ничего калить. Их ломает из-за знакопеременных ударных нагрузок, люфта короче. Возьми заводские прочностью 12,7, нарежь резьбу в сайлентблоках и посади на них. В целом, я смотрю, мот попал в надёжные руки. Фильтрбокс ещё переделай и посади всё на герметик
Серёгу можно смотреть только в развлекательных целях, тут он хорош. По технической части иногда лажает просто копец. Одно только объяснение устойчивости мотоцикла гироскопическим эффектом чего стоит
По визгу. Конкретно у этого мопедоса я обнаружил две особенности 1. У него не залипают диски сцепления после ночного простоя 2. Металлические диски гладкие, без насечки Диски шире обычных в 1,5 раза. Поставил диски обычные, мотолендовские, сцепа стала залипать, визга стало меньше. Внутренняя часть корзины с пакетом дисков идеально подходит от рейсеров 250 с 166-м мотором. Если полезу в движок, поставлю её. Если это сделает кто-то раньше меня и отпишется о результатах, буду благодарен
Причём тут втулка и визг? Там у парня совсем другая проблема была, стружка в картере
Борьба со сцеплением было моей любимой темой 3 сезона. Давай в вацап. 87779945500
Маасквичи, которым не досталось бэх и харлеев, говорят, что в соколях есть всё
Как вообще резина на нём стоковая? Сразу менять или можно докатать? Цепь сток на 21/18 колёсах сколько звеньев? Ну её то сразу под замену. Карб другой кто-нибудь ставил? Или хотябы слышал, что народ ставит?
Камрады, сколько ходит задняя стоковая резина по асфальту, если её специально не жечь? Пришел смотреть мот, на одометре 288км, резина стёрта в ноль. Как такое может быть? Чота меня терзают смутные сомнения...
