Dmitry S
Весь контент Dmitry S
По этому карбу по настройкам рекомендаций дать не могу.
У меня заводится норм. В прошлом году был дохлый аккум, частенько приходилось с пинка заводить. Есть пару секретов 1. Нужно иметь вес под соточку 2. Нажимаем на кик до сопротивления, потом поднимаем ногу и со всей дури пинаем вниз. Делать так категорически нельзя, сильно изнашивает храповой механизм, но иначе у меня никак
Карбы рвк китайские все разные, отличатся формой заслонки, толщиной и формой иглы, диаметром седла иглы. Я брал нибби, они считаются самые качественные из доступных. В карбах 32 и 34 надо менять иглу на потолще, подошла от пз30. Пвк 30 нибби встаёт норм, но было лень настраивать, поставил обратно 32 настроеный. Какой фирмы у тебя карб?
В 250-ке не pz-30, там pz-34
Жиклёры ГТЖ 120 и 125 ставил. Потом пришли жиклёры ХХ с али, потом поставил PWK и на этом эксперименты закончил
На 250-ке в стоке 112
Там такое заводское исполнение, что лучше переделать
Переделок с 250-кой будет раза в 3 больше. Быстро ездить по плохим дорогам не даёт неважная подвеска и кривая рама. Поставь в пантеру zs170mm. Посмотри минский гусь. Будут вопросы, в личку
Давай с другого конца зайдём. Чем пантера не устроила?
Тот, который производитель установил на заводе
Я как-то раз проколол камеру в дороге, и мне привезли ижевскую. Напильника круглого с собой не было. А может человек не хочет обод портить, хочет чтобы всё в стоке было. Предупредить надо
На петрошиновской сосок толще, надо обод рассверливать
Корпус термостата на выходе из головки. Предусмотрен конструкцией, но на нашем моте не установлен. Возможно установлен на снегоходах с этим мотором. Есть на взрыв-схеме на оффсайте
Покатался зимой, понял, что затея не очень удачная. Для зимы нжен снегоход!
Это проблема? Для асфальта обычно это проблемой не является. Пружина на аморте отпущена до конца?
Собственные габариты какие? Поищи 300-ку они для примерки абсолютно одинаковые. Мот можно занизить на 5см. Если рост не полтора метра с кепкой в прыжке, подойдёт. Сильно зависит от того, где катать собираешься
Прогрессию снимать и мазать ДО начала эксплуатации мота. Потом только менять
На более высоких от 6000 самое интересное
При изготовлении патрубка понадобились дрель, ножовка, напильник, тисочки. Всё делал в квартире, гаража не было
Переделал патрубки, поставил пвк 32, поехал сильно веселее
Менял. Подобрать не смог, делал самодельный
С PWK 34 едет на верхах чуть веселее. Но и 32-й тоже норм. Трубу из фильтрбокса греют феном и растягивают деревянным конусом. Впускной патрубок дюралевый имеет заужение до 25мм. Крышку звезды можно не резать. Просто не ставить. Или на зад поставить на 36 зубов
Полностью переделывал оба патрубка. Но можно просто отпилить уши на стоковом, или поискать с ушами. По настройке есть ньюансы. Есть мысль, что пвк 30 подойдёт с меньшими плясками. Купил, но ещё не поставил. Хочется больше низов. Сейчас стоит ре 30, но что-то как-то не впечатлил. Все карбы фирменные нибби
Болт стоит на масляной магистрали. Его функция - проверка давления масла, контроль поступления масла в головку
Вибрация реагирует на замену жикрёров. При увеличении номинала жиклёра вибрация смещается в зону более высоких оборотов. При замене карба на pwk 32 не припомню каких либо ощутимых вибраций
