Dmitry S
Весь контент Dmitry S
Ты приехал в неправильный сервис. Ремонт япов и европеев сильно отличается от рмонта китаёзов, и сводится к тому, чтобы привести в сток. С китаёзом задача противоположная, уйти от стока. И тебе не смогли забеднить смесь? Как они его регулировали? Винт ХХ крутили? Так это уровень школоты из деревни, а не мастерской. В стоке карб реально богатит. Для его настройки нужна замена иглы и ГТЖ. Получается верховой мотор. Можно ездить довольно весело, даже вдвоём. Я брал два карба, нибби пвк 32 и 34. Остановился на 32, поскольку мне нужен более низовой мотор. Я больше 80км/ч не езжу. Обо всём этом я здесь уже писал
Рейсер тащит моты и запы с завода йинсяна. Сильно сомневаюсь, что кто-то там заморачивается отбраковкой. Ставят что поступило
Какую свечку поставил? Я ставил 8 Какие настройки карба ставил? Тоже беднил дико. Ставил гтж 120, 125, хх 42, 44. Получалос 120/44 либо 125/42. В остальных вариантах либо беднит, либо богатит. Как будто не хватает жиклёра на 122. Сейчас стоит нибби пвк 32
Роман, ты измеряешь температуру снаружи. У меня есть новый цилиндр, и хон там хреновенького качества. Хороший хон как бы мылкий на ощупь, а этот просто шершавый. Так что зеркало цилиндра сильно греется, и вполне возможен прихват
На малом пробеге греется очень сильно. Не думай, что водянка, и её можно запороть. Ставь термометр. Какая температура на датчике включения вентилятора?
Какой год?
Сделаю накидос на вентилятор. Тема: почему заводское обратное подключение вентилятора на 250а лучше. К просмотру допускаются только те, кто в курсе, как установлен вентилятор с завода Короче. Изначально сделано просто не правильно. Если на это неправильно наложить другое неправильно, будет боле-мене. 1.Струя эффективнее, её скорость 30км/ч, чем всас,его скорость 12км/ч в данном случае, его площадь вентилятора с учётом угла раскрытия струи 70см.кв 2.На радиатор дует только половина, это около 35-40кв. См. 3.Площадь радиатора 400кв. См. 4.На малых скоростях будет работать вентилятор, в свои несчастные 40см, на больших остальная часть радиатора 360кв.см 5.Вентилятор нужен на малых скоростях. На малых скоростях он эффективнее продувает струёй, чем всасом, и встречный поток ему не мешает. 6.На больших скоростях хватает обдува, вентилятор роли не играет Если кто не верит, замерьте температуру на холостых в обоих вариантах. Я этого сделать не могу, у меня уже всё конкретно переделано. Если кто не согласен, с моими выводами, пишите с каким конкретно пунктом. Аргументируйте цифрами. Аналогии с другими системами не уместны. Не хочется спорить с гуманитариями и колхозниками.
https://m.aliexpress.ru/item/33060089545.html?pid=808_0004_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.33060089545&aff_trace_key=0e4951e161324db5889535d0fcb5bcc6-1588094893493-08295-_eM14LQ&aff_platform=msite&m_page_id=3623amp-yfm3Jfvm7KluVrwepkZo7Q1588362129824&browser_id=08c90540f5394e16992e7943f00a49bc&is_c=Y
Посмотри с другой стороны
Сверху, под сиденьем. Качается велосипедным насосом для вилок. Обычным не вариант
Накачал 6 очей. Так и было с завода. Пробовал до 10, сильно жёстко получается
Детство кончилось. Держи себя мужиком. Будет трудно. Если будет совсем не в моготу, смотри канал Виталия Вайцеля. Это придаст тебе сил
При всём при этом диаметр входа в головку 30мм
Да pwk, pe, реальное диаметр диффузора. Для pz диаметр выходного отверстия. Диффузор сложной формы, но меньше выходного отверстия
Филькина грамота, косяк на косяке
У пз 30 диаметр диффузора ещё меньше. У пз34 диффузор овал. Его площадь состоит из прямоугольника и двух сегментов. Их общая площать эквиваленьна кругу диаметром 30мм
По графикам получается диффузор 32-34 мм. Ставил оба карба пвк. Мотор просыпается от 6000. На родном пз34 с диффузором 30мм тоже просыпается от 6000. Я думаю, чтобы добиться ровной тяги во всём диапазоне, без карба постоянного разряжения не обойтись. Ткни носом в таблицы, может не те смотрел
Стандартный впускной патрубок имеет заужение до 25мм
Чтобы тянул во всех режимах, cvk 30 с ускорительным насосом, чтобы ехал как мот, pwk 32-34. Между ними pz 32 c ускорительным насосом
Центробежный фильтр разбирал два раза на разных мотах. Своих. Была только плотно утрамбованная металлическая пудра. Откуда у вас там пластилин, не знаю. Лью только качественные импортные масла от официалов. Центрифуга в принципе фильтрует только то, что тяжелее масла. Грязь, имеющая близкую к маслу плотность, оседать там не будет
Делал не я. В центрифуге оседает только металлическая пудра. Грязь центрифуга не фильтрует. Фильтр нужная вещь. Но я заморачиваться не буду
Подпили крышку и всё. Провода лучше переложить. Заднюю звезду поставить на болты. Я крышку не ставил
На головке есть контрольный болт м6. Хотел его сделать, потом забил
Фильтр ставили. Вместо сеточки ставить фильтр нельзя, она стоит на всасе, до насоса. Фильтр можно ставить только после насоса. Врезали внешнюю магистраль, в неё ставили фильтр
Мой опыт: 14 на перед и всё. Больше ничего мудрить не надо. Для города, трассы и лёгкого бездора. 13 для очень крутых и сложных подъёмов и лютого бездора
