Весь контент добрый человек
Ищу соратников для поездки Врн-Карелия на майские. Мот стелс дельта 200. В ЛС
Кто подскажет, на новом мото протекает краник в месте стыка с баком. Протирал наждачкой перед установкой. Не помогло. Боюсь сорвать резьбу если сильно затянуть. И что сделать? И вдруг сорву все таки?
Ничего не делал с проводами, сделал свою колодку 4х пиновую в ответ к штатной, так на синем проводе на ближнем и габаритах минус, а на дальнем зеленый становится минусом, а синий плюсом...
Кто делал h4 колодку, дайте схему. У меня почему-то на дальнем минус становится плюсом)) В итоге ближний есть, а когда включаю дальний то на проводе что дает минус становится плюс)))
Когда снимаешь обоймы там будет маркировка. Можно обратиться в подшипник ру там подскажут
17/46 не потянет? Какой крейсер на 17/43?
На скорость одному если ехать лучше 17/41 или 17/46?
Очень много перепробовал ламп, самая лучшая имхо. В родной корпус не встанет? Что за скобы проволочные?
Ребята, как можно установить эту лампу? Это линзованный светодиод, светит очень хорошо, фото попозже сделаю как придумаю как установить. Креплений нет, нет ушек. Нельзя приварить это силумин или его разновидность
Мне с магазина дали чехол и литр масла))) ЗЫ. Когда снимал карбюратор, что бы перевернуть прокладку между карбом и впускным, еле-еле одел обратно, потому что пришлось снимать вместе с фильтрбоксом, а как вы снимаете карб?
Разобрал весь, потому что оказались болты замка перетянуты. Так что вот вам дельта 18+. Заодно заменил все метизы пластика
Столкнулся с забавной вещью, не могу снять седло. Мотоцикл из коробки. Писали что нужно снять крыло заднее, но как это сделать если снизу только 2 болта, которые я открутил но толку нет
Не мешает колесами или аммортам? Что то подкладывает? В повороте может и за колесо утянуть?
Воронеж
Всем привет, купил новую дельту 15 года за 55 в коробке. Интересует вот что, необходимо ли разбирать траверсу и смазать рулевые подшипники и подшипники колес?
Народ, если выработка на рулевом подшипнике, т.е. руль немного "цепляется" в положении прямо. Насколько это критично? Планировал зимой менять, так как только взял мот и хочется покатать Хруста или люфта нет.
PS. Можно узнать размеры сальников вилки?
www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost27365&bearing=20071/22%C0 оно? аналог 320\22?
Всем привет, подскажите какой подшипник стоит в рулевой колонке? нужна маркировка или что-то по чем оно гуглится?
А как этот мот ищется на алике?) или подобных магазинах китайских?
куплю перья вилки в ЛС!
Ось маятника снимал? Тоже бы смазать. ... получается снял все? И амморт и т д?
так а что Вы сделали?)
