Весь контент добрый человек
возможно эта втулка и была на этом валу? или на соседнем, поищите повнимательнее не думаю что там много вариантов))!)
от чего же?))) если движке хана, то хоть кувалдой коли))) другое дело более тонкий ремонт типо замены вторичного вала кпп.... Но все же делается)) Всё ремонтируется
Ваше право) например разобрать головную фару с обтекателем без мануала это ремонт? я думаю что нет. А лампу заменить надо. Почистить и заново настроить карб это ремонт? я считаю нет, если хоть раз делал такое. Установить топливный фильтр это ремонт? я думаю нет, ведь надо ножничками разрезать шланг и вставить фильтр....
я за ремонт это не считаю, так можно и подкачау колес ремонтом обозвать)
забыл и про сузук, но не суть. Движки не сильно разнятся, просто кто то побоится лезть, а кому-то это не стоит ничего. Другое дело колоть рядник японский, это надо внимательнее делать
сильно движки друг от друга не отличаются, особенности есть у нижневальника и верхневпльника, да и все. Остальное это только размер поршня. А так это все копии двигателей CG и CB от хонды
модель двигателя знаете? должно быть что то вроде XXXfmm, XXXfml, XXX это цифры. обычно ремонт мото, сводится только к ремонту двигателя, а двигатели очень похожи на другие, просто ищите книгу по ремонту конкретного двигателя. На ютьюбе много видео
как открутите, зафоткайте что и как, ну и напишите как именно получилось открутить
ну вам нужен спец ключ для этого или пневмо гайковерт первое видео смотреть с 22й минуты PS. Какой пробег, что нужно лезть в сцепление? Отпишитесь чем и как открутили
свечу смотрели цвет?,бронепровод? если все ок, то хотя сомневаюсь, либо комутатор, либо настройка карба, или же проводка, первым дело настраивай карб, это подсос воздуха, либо клапана зажатые
Проверить нельзя пока не купите. Ссылку можно давать? Не реклама? Не забанят ?
в нете за 450р сделали, пробивается
тоже жду в Врн погоды)))) у нас сугробы с человека ростом
обычный pz30 без ускорителя
просмотрел темы остальные, дельта прям народный мотоцикл))))
подскажите, купил аккум siltech 10А, 12в, гелевый, проблема такая, после покупки и после зарядки он как-то плохо выдает заявленный 140А, у меня китаец 250 wels cbr 3000, хватает такого аккума буквально на 10 заводок, дальше уже тяжело крутится и через раз.... Это норм или нет?
