Иванн
Весь контент Иванн
https://s.click.aliexpress.com/e/cTVoAu6e
Установил на корпус спидометра дублер повторителя поворотов и дальнего света, теперь они находятся в зоне видимости и будет сложнее забыть выключить поворотник.
Заказал на АлиЭкспресс универсальное ветровое стекло высотой 45 шириной 40 стоило 2976 р. Там фотки были в отзывах, на авенжера поставили , смотрится на мой взгляд гармонично, верхний край стекла на уровне верхних краёв зеркал. Штатное стекло на таком же уровне, но у меня авик 2018г. И штатное не подойдёт по креплению, а с этим проблем быть не должно.
Я пытался заказать на этом сайте, но у меня оплата не прошла. Сумму за доставку до Питера прописали в 1550 руб.
Может кому пригодится. Для удобства посадки доработал под себя сидение (мой рост 178, после сорока минут езды начинает болеть кобчик, сидение авенжера сделано для более низкорослых: 150-160). Делал так: снял сидение (три винта), частично снял кожзам на две трети, начиная с задней части (вынимал скобки), концелярским ножом вырезал сектор поролона, так чтобы при посадке сидеть было свободно и ничего не давило в область кобчик. После натянул шкурку обратно и закрепил мебельным степлером. Посадка стала очень удобной по сравнению со стоком. (Понятно, что в движении проверять буду в сезон). Теперь можно отодвинуться назад на 10 см. Этого мне и не хватало.
Нормально так.
У меня ремкомплект для бескамерных шин, насос, цепь с замком (пристегивать), чехол, замок на торм. диск. Мотик маленький, если на дальняки не ездить зачем визуально заднюю часть перегружать? мне так кажется. Выложи фотки поглядеть.
Всем хороших и продуктивных тренировок!
Видимо, только долгие тренировки исправят ситуацию. :)))
Коллеги! Есть какие мысли на счёт сидения? Первые 20 минут супер удобно, потом 5-я точка потихоньку начинает деревенеть, до состояния (слезай и разминайся) кажется дело в посадке. Кто-что думает? Как оптимизировать проблему?
Тубусы или сумки , заказал на Али, их там много, отличаются чуть размерами +- 2 см. Количеством заклепок, и т.д. Мне показалось, что на каждый день нет смысла в больших кофрах (они визуально перегружают заднюю часть, мотик и так не большой), а для мелочевки (цепь, замок, чехол и пр.) самое то.
А я вот так сделал, два тубуса 31Х11 см. прикрепил на штатные отверстия, через алюминиевые полосы 250Х40Х3 ММ. Межцентровое расстояние 17,5 СМ. теперь можно возить всякую мелочевку ( насос , ремкомплект бескамерки и т.п.) ну и 0,5 с закуской :))
Как оплату произвели , у некоторых не получается . Долго посылка шла?
ликви моли 10w50 ощущается хорошо, :))
Зачем мыть каждый раз, просто смазать.
Сделал первое ТО на 500 км. Помыл цепь соляркой и смазал сальники тад-17 80w90 по капле на каждый сальник, промыл центрифугу (положено по регламенту) чего на мой взгляд можно было и не делать, т.к. она была практически чистая, залил Ликви-Моли 10w50 street race. Масло которое было с завода по ощущениям было гуще. На новом масле движок легче работает, пришлось убавить холостые примерно на 150-200 об. К заводскому маслу притензий нет слилось достаточно чистое.
Бескамерная стоит на моем 2018.
Интересно, каким образом проставили бескамерную покрышку на спицованный обод и она держит давление???
У стрит версии преимущества перед крузом на мой взгляд: литые диски (не надо подтягивать спицы), бескамерная резина, гофры на перьях вилки. Минус отсутствие ветрового стекла, маленький ветровичек несёт чисто декоративную функцию.
У меня страховка от СОГАЗ сам пытался сделать, не получилось, плюнул , заплатил и сделали, как оказалось именно в согазе.
Ищи проблему с "массой" у правого заднего поворотника
99rpm.com. Сайт где представлены все запчасти bajaj, кто-то уже заказал, я возможно попробую заказать там стекло от Круза, хочу поставить себе на стрит, но не уверен, что подойдёт на 2018 год.
Балансир есть, вибрации присутствуют ,но у меня ещё обкатка (300км.) толком не понятно будут раздражать или нет, но однозначно меньше чем на Иж ПС.
В мануале написано чистка центрифуги 500км. Следующая 10000 км. Вот и возник вопрос. А мот вполне себе. У кого-то проблемы с переключением. Что не так в обсуждении? У меня проблем пока никаких и надеюсь не будет, чего и всем желаю.
