Иванн
Весь контент Иванн
Смысл один, меньше болтанки на валу, но работать и так будет.
Я разницу в размере привёл для информации (может интересно кому), звезда свою функцию выполнять будет и так.
Всем привет, пришла 15-и зубовая звезда с АлиЭкспресс (ссылки на неё выше). Ширина 6.85 мм., родная 7.15 мм. Высота шлица в месте посадки на вал меньше чем у штатной на 0.9 мм. Люфтит на валу немного больше чем штатная (уберу излишний люфт подкладкой шайбы 0.3-0.4 мм. под звезду). Вобщем для того, чтобы понять как поведет себя мой Авенжер на 15-ти зубовой ведущей годится . Если поведение мотика понравится, буду искать JTF 1903.15 которую Ян Пучков рекомендовал, у нее посадочные размеры должны быть ,как у штатной.
Первое что приходит в голову, это , что автомат натяжения цепи ГРМ, в момент детонационного хлопка (цепь резко отыграла) дал слабину по какой-то причине, а потом за некоторое время подтянулся до нормы. Но это, так.
Ходовые испытания стекла в апреле.
В шлем гарантированно не будет, оно на 1-2 см. Выше чем у меня стояло до этого (универсальное стекло + спойлер , поток воздуха уходил выше шлема).
Сомодельный крепеж верхней части стекла к рулю и нижней части стекла к вилке. При установке, ничего штатного не снималось и не пилилось.
Себе такое поставил, толщина 3мм , крепеж который в комплекте дерьмо, делал другой. Мой рост 178 , установил в самое нижнее положение. Верхний край стекла чуть ниже уровня глаз, поток воздуха будет гарантированно уходить выше шлема.
Как-то так. В апреле сам протестирую.
Не встанет на 16 , да и не к чему .
Dimnax на туже звезду ссылку дал. На Али отзывы гляньте, как раз про 7 мм. Есть.
Ну , так я по этому эту звезду и рассматривал, по отзывам близка к рекомендуемой.
326,17 руб. 7%СКИДКА | 520 20 мм 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 т передняя Звездочка двигателя для Honda Lifan ZongShen YCF ATV Quad Dirt Pit bike багги https://a.aliexpress.ru/Q2X35Ly
https://a.aliexpress.ru/Q2X35Ly Заказал эту, так как в отзывах на неё написали, что толщина звёзды 7 мм. Ян Пучков очень рекомендовал JTF 1903.15 (у неё толщина 7.1мм.) , но её у меня сейчас заказать не получилось , не раньше конца февраля обещали. Так, что решил попробовать эту. Если, что-то не устроит куплю JTF.
Спасибо за ответы, звезду заказал, попробую, сравню, не понравится поменяю обратно, конечно же отпишусь (жаль что экспериментировать буду не раньше апреля). Всех с наступающим!!!
Можно ссылочку плиз.
У меня штатная звезда, ветровик+спойлер, нагрузка на мот 100-110кг. По цифровому спидометру (street 2018 модельный год) 130км.ч. при чем 125 км.ч. набирает легко дальше медленнее. Пару раз было 135 км.ч., но это при движении в потоке с другими а.м. Естественно при отсутствии встречного ветра. По gps после сотни показывает на 10 км.ч. меньше. Соответственно свои честные 120км.ч. на 14 звезде мот выдает.
А какая максимальная скорость? У некоторых смотришь ролики, на родной звезде 120 по спидометру еле еле. В городе пятая стала совсем не нужна или на ней не комфортно передвигаться по оборотам двигателя?
А где заказывал ? Я в байкленде собрался, вдруг не сростётся.
Я собрался заказывать после праздников, вопрос нужно ли, вот и хотел по больше конкретики.
