Весь контент Serop27
Труба 32, толщина 2.5. Это много и геморойно. Полторашка была бы идеально ну или 30ка толщиной 2мм. Я такую не нашел (ну или просто лень было;)
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Сварганил полу-прямоток из трубы для печей (подсмотрел на байкпосте). Получилось раза в 1.5 больше проходимость газов чем в стоке, пол банки пламя-гаситель, пол банки просто сетка от какого то автомобильного прямотока. Все обмотал стеклотканью, а сверху забил мин ватой. Делал все из расчета хз чето получиться )))))) Также сварганил съемный дб киллер. Короче сегодня не стал до конца все облагораживать, был интересен звук выхлопа. Выхлоп получился просто песня, даже без дб киллера намного тише стока (на холостых),напор выхлопных газов стал поменьше. Короче иду вроде в правильном направлении )))
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Ну раздушив колено, не лишним будет переделать и глушитель. Я переделал колено, стало получше, но теперь упирается в глушак (сейчас в процессе переделки)
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Все родное, только масло поменял
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Привет, у меня мот 15 года, даже намека на ржавчину на хроме нет.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
У меня есть еще M!nsk 50 кубовый, вот там такая же труба ?
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Как тебе сказать то )))) Когда я его завел и прогазовал, то вспомнил фильм форсаж(пламя из глушака) ;)))))))))) Холостые обороты упали(примерно на 200), смесь стала очень бедной, крутиться легко. Для реальных испытаний нужно убрать сифон и настроить краб. Вот на дороге и будет видно...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Разрезал все таки я колено для извлечения внутренней трубы. Диаметр трубы 22мм, загнута с переломами. А вот обратно сварить нормально не получилось, металл как фольга. Сварил пока из 32 трубы толщиной 2.5мм. Кто будет так колхозить, надо брать поменьше. Про изменения пока не скажу, т.к. надо перенастраивать краб и придумать чем заделать стык колена с выхлопной трубой, немного сифонит
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Чет я не совсем понял, а должно быть как?
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Одно время смотрел MotoDalnoBoy, так вот он перед поезкой на дакар сете такую гофру ставил, правда перед самим глушаком
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Самый дешевый вариант это использовать Металлорукав нержавеющий 36x1000, да и самый быстрый
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Думаю 38мм будет в самый раз
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Я так понял ставил то он на ЗИД YX 250 GY - C5C
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Да можно конечно из нержи, ток пока таким сварочником не обзавелся, а вот электродов тма тьмущая ;)))))))))))))))))
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Уговорил
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Да, посмотрю,Просто нержа тоньше, соответственно внутренний радиус получиться поболее
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
там есть ссылка на производителя
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Для тех кому интересно про уоз
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Герметик какой то тойотовский высокотемпературный. А что со стекловатой будет будет? Я на внутреннюю трубу намотал секло ткань, как изолирующий слой, что бы вату не выдувало. Сегодня простукивал глушитель, звук не изменился, остался таким же глухим. В этом сезоне точно разбирать не буду, сейчас занимаюсь поисками нержавейки для выпускного коллектора, потому что не допер, как малой кровью вытащить трубу из выпускного...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
А ты сажал на герметик или просто заклепал? Я в свое время посностью глушак пересобрал, обматал стеклотканью, набил ваты, собрал все на герметике и заклепал. До сих пор как монолит.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Я про клапан обогатителя. Если бы от работал от температуры двигателя то все было бы ок. Но нут другая песня. Заглушил мопед, все, он постепенно возвращается в исходную. Через 5 минут завел, двигатель то горячий,а вот электроклапан так не думает )))))))
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Я ставил такой, вообще песня, но этот электро-клапан портит всю картину...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Небольшой отчетик по свету. Поставил недо-светилку в место катафота Недо-светилка Ближний Дальний (разницу на фото почти не видно) Получилось в принципе не плохо, светит куда рулишь.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Пока заглушил
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Очень долго не мог настроить нормально краб, пока не понял что не хватает воздуха. Попробуй настроить без фильтра, сразу станет понятно что ему надо.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
