Андрей-т
Весь контент Андрей-т
Биг бор 74 и прочие доработки - все это тоже есть )) я больше про звезду ведущую - многие ездят по асфальту, без бездорожья. Вот в таком случае 14 ведущ хороший вариант
Запилил немного дремелем картер, и поставил 14 звезду ведущую. Теперь 6000об - 105кмч по спидометру, или 96 по gps. Вполне комфортный крейсер, по асфальту пилить куда то прекрасно. Все передачи стали длиннее, на песке неудобно - для 2й тяги нехватает или надо прям топить. Первая нормально. Максималка около 130 получается (120 gps), но у меня карб еще ре30, родной pz30 так не тянет на верхах.
Цпг снята, перебиралась, кручу рукой звезду рв. Такое впечатление что сильновато щелкать стала. Вопрос больше про "насколько туго он должен щелкать"
Народ, подскажите! 172fmm. Вот вал грм, в вмт когда и без цепи - имеет свободный ход, пока клапана закрыты, четверть оборота где то. И если от руки крутить туда сюда - то довольно заметно щелкает, с натугой как будто. Это декомпрессор самый? Перебирали голову - собрали получилось так. А изначально я забыл проверить, как должно щелкать..
Слайдер кстати купил от kayo k1, обточил по месту дрелью, горб срезал и дырки новые просверлил. 3000км прошел, держится пока, он из такого полиэтиленового жесткого пластика.
На мой взгляд "крейсер" на мотоцикле - это до 2/3 максимальных оборотов где то, баланс между скоростью, расходом, нагрузкой на двиг... Короче, в 100кмч по гпс комфортную крейсерскую скорость на китайской воздушке 250 я не верю )) это максималка 140 должна быть ps. на джебеле с 30лс и 6 передач - верю
Когда дорога идеальная - то 80-90кмч по гпс, обороты около 5500. Кратковременно ехал до 110 (по федералке, на видео нет) - но это насилие над движком.. Вообще наши мопеды для второстепенных дорог, специально ехал такими (и 80-90 там достаточно). Звезда ведущая +1 зуб от штатной. Ps. На след сезон в планах небольшой тюнинг - цпг отом 270сс, новый карб, расточка каналов и звезда +2 зуба. Задача - поковыряться (шутка) снизить обороты крейсерские, и сохранить тягу на низах (это все ж эндуро)
Багажная система отлично себя проявила кстати, ничего не повело, не погнуло.
Здравствуйте! Пока глубокое межсезонье, сделал стебное видео о летнем дальнячке в одно рыло на Motoland xr250 (1600км, 5 дней, все с собой). Приглашаю к просмотру )) Мотопутешествие по Америке на Южный Урал к гусям под рок-н-ролл и кантри.
Если дальняки то надо с балансиром. Если низкорослый то kayo t2
у меня есть вмятина такая
да, но и близкие размеры нормально подходят. У меня 120/80-18 заднее, к примеру. И еще, разные производители мерят по своему размеры. У пирелли 120 ширины - как у родного китая 100...
у меня болталось сиденье, намотал изоленты на все защелки, стало туго. А какой амортизатор поменял?
Спасибо! Проверил, да, так и есть, родная 12т, максимум влезет 13т. 14 не влезет, даже если крышку убрать совсем. - Зачем мне это? - поставил шину 120/80 заднюю pirelli mt21, а она маломерка похоже, прям сильно меньше. Из за этого 5 как 4я передача стала по ощущениям..
Народ подскажите! Кто ведущую звезду менял, там штатная 11 ведь. А 13 влезет?? Двигатель 172
купил таким размером 60/40 pirelli, обуюсь напишу как оно. По идее полегче должно крутить их. Но и сток нормально. Если бьет - криво спицы закручены могут быть..
Спицы, без опыта лучше не трогать самому.. Я накрутил перед в восьмерку, 70+ кмч бьет. Надо отдавать где станок балансир есть
Более менее отрегулировал фару, может кому полезно будет, оставлю тут
Кайо эти меньше. Авантис больше. Смотря что удобнее..
В магазин приходи любой, и выбирай по росту и бюджету далее. Всякие kayo k1, k2, T2 невысокие, например. В целом +- китайцы одинаковые, и лучше меньше заморачиваться, а скорее покупать. Цены растут. (При прочих равных ПТС - это достоинство)
У меня такой. Прикольный, крепкий, но мелкий будет, под твои 85кг это - ехали медведи на велосипеде. Новый в магазине смысла брать нет, уж тогда kayo k1, t2 какой нибудь, или bse есть бюджетные 250ки. Если с рук, в идеале и дешево - можно и z1 на 1 сезон взять
Перекопал весь интернет, вариантов по большому счету 3 - это fireguard 250 xtrail (низкий по седлу, колеса 19/17, на вид под bmw gs, с запчастями хз), racer panther 300 (тяговитый мотор, зч есть, удобный, мягкий, но высокий), motoland xr250 (красивый яркий, высокий, жесткий, морда стеклянная если разобьется - беда так понимаю)..
