        Alexorlov
                Постов83
Весь контент Alexorlov
	Для компенсации расширения антифриза при нагреве. Ну и подливать туда можно, но нужно ли...
	Не сказал бы, что прям бьёт - она скорее проскальзывает по помпе и "наматывается" на двигатель.
	Можно, пожалуйста, по-подробнее? На первой/второй еду в районе холостых, надо чуть добавить газу - открываю - ничего, далее открываю - резкий толчок. Если ооооочень плавно открывать - то толчка нет. Но это надо делать сверхплавно и очень медленно.
	Угу. Небольшая ссадина под коленкой, диаметром 2 см. На штанах вообще повреждений нет.
	Вчера на мотоджимхане, проезжая разнесённую змейку, сильно заложил мотоцикл и не успел дать газу. В результате завалился на асфальт на правую сторону. Педаль тормоза сильно ударила по крышке насоса, загнулась при этом царапнула её. Насос в полном порядке, только на краске небольшая царапина. Педаль тормоза - в хлам (на фотке я её выгнул как мог). Ударился так же зеркалом (выше указывал, какие ставил) - выдержало, даже царапин нет. Рычаг тормоза спасла установленная защита - покупал на Али, правда она немного погнулась - попробую выгнуть. Это я к тому, что крышка помпы достаточно прочна. Но ещё одну пожалуй стоит заказать, как и пару педалек тормоза. Кто-нибудь задумывался о дугах? Они вообще бывают на наш мотик? И ещё задолбала дергачка на низкой скорости. Едет медленно, чуть газ открываешь - получаешь поджопник, это вообще можно как-то исправить? Приходится переключаться на третью - мягче, но уже мотору трудновато медленно ехать на третьей.
	Та же проблема была. Заменил на эти - просто шикарные, по сравнению с родными. Такая замена должна быть в числе первых ибо (на мой взгляд) с родными просто опасно ездить.
	И у Вашего тоже идёт только два провода на замок зажигания? Если это так, то да, схеме верить нельзя.
	Ставил такую Но установив разъём, можно поставить любую, имеющую стандартный разъём.
	Всем привет! Почти сразу же после покупки данного мопеда озадачился покупкой и установкой сигналки. Не просто пищалки, а полноценной, хоть и китайской, чтобы могла блокировать мотор, двухстороннюю и т. д. Но засада - у нас нет спец разъёма для подключения сигнализации. Сделал по схеме, которая прилагалась в комплекте с сигналкой. Если коротко, то схема нашего мотика представляет собой нечто среднее между Ranger 300 и Crossrunner 250. Т. е. сама проводка от Ranger 300, но при этом установлена DC CDI (у Ranger 300 - AC CDI, если верить его схеме). Хотя может быть это особенность именно моего мотоцикла. Почти все необходимые провода нашлись в жгуте под сиденьем, так же необходимо ставить реле на разрыв черного провода идущего после замка зажигания, использовал автомобильное пятиконтактное. У меня в замке зажигания задействованы только два провода - красный и черный. Поражает качество проводки - сами провода тонкие, сделано тяп ляп, так ещё и жгут короткий, всё внатяг. Хоть заново её переделывай.
	Красавчик! Большую работу проделал. Найти бы теперь индикатор, который подойдёт под данные параметры.
	ХЗ. Может его стоит настроить? То же самое, ватное, но под конец движения ручки сильно так прихватывает. Раньше при этом был скрежет из мотора (ну когда хочешь погоняться на светофоре с горе-автолюбителями). Сейчас такого нет. Я сделал вывод, что притёрлось. Если что - заменю, не проблема, делал это и не раз. Думаю - стоит самое простое и дешёвое эбонитовое. Буду менять - заменю на классное, пробковое.
	На картере внизу на поддоне написано "NSR 300". Возле пробки слива масла написано 1600ml.
	Меняю каждые 1500км. Лукойл Люкс полусинтетическое 10w40. Зашибись работает. Более того, друган на нём отъездил на каве zzr 600 15k+ км. и ненарадуется. Изначально лил только мотюль, теперь к нему даже не подойду.
	Привет! Метка находится примерно не доходя 1 см до верха бачка. Я сейчас как всегда далеко от гаража и не могу тебе соткать, но если хочешь - завтра сфоткаю. Что же касается замены антифриза - полностью ЗА. Ибо сливая родной обнаружил в нём ржавчину. Заливал Синтек универсал. С ним всё чётенько.
	Там есть метка "MAX", стоит лить до неё. Можно налить и больше, тогда с прогревом лишний антифриз выльется (как правило на ходу) через дырочку в крышке расширительного бачка.
	Хз, до гаража далеко, померить не получится. Но тут с большим трудом входит 14-я. Указанная же 16 однозначно будет иметь ещё больший размер и не войдёт.
	Как я писал выше: Что касается остального: 1. Вентилятор - да, действительно крутится постоянно, как мотор прогреется. Температура в любом случае за пределы ни разу не выходила. Сейчас это перестало напрягать. Крутится и фиг с ним. 2. На помпе появились потёртости краски от постоянного контакта с правой ногой. Пару раз укладывал мопед на правый бок - без проблем. Такое ощущение, что она вообще не соприкасается с грунтом. 3. Термостат нужен ли. ХЗ. Вайцель в своём блоге разбирал коробочку, где должен быть термостат, не обнаружил там оного и в общем-то обрадовался этому. В общем - я с ним согласен. 4. Да, 4 клапана. И мне кажется - их стоит отрегулировать. Ибо когда едешь 90 и надо резко ускориться, открываешь газ, мопед ускоряется, но слышно "тракторный" звук из мотора. Хотя, возможно проблема в моих экспериментах с карбом, которые делать не нужно. 300-ку только трогал руками и сидел на ней, но не катался (ездил рядом), но на мой взгляд - наверное стоит.
	Именно так было на моём мотике (Флейм), когда начинал рваться тросик сцепления. Оборвалась часть жил, остальные вылезли и сцепа не полностью выжималась. 1-я, 2-я очень плохо включались, нейтраль не поймать, ко всему этому на выжатом сцеплении его пёрло вперёд. Я решил подтянуть тросик и он оборвался. Слава Богу - это случилось на парковке. Замена троса решила все проблемы.
	Начитался данного форума, а именно насчёт настройки карба и пришёл к тому, что надо менять жиклёр ГТЖ. Так вот, заменил его на 120-й и это действительно несколько уменьшило вибрации вверху шкалы тахометра, но капитально увеличило расход топлива. Что прикол - уменьшилась масималка. Заменил его на 115 и... проехав 240 км "высох" на трассе!!! Благо катить до заправки было не далеко - всего-то 4 км. Теперь я жду не дождусь, когда у меня появится возможность потусоваться в гараже и вернуть родной ГТЖ - 112. Как говорится - если эта хреновина работает - не лезь в неё Кстати да, жиклёры можно менять не снимая карб. Винты кручу битой от отвёртки, зажимая её плоскачами, норм получается.
	Здесь неправильная звёздочка показана. У нас передняя 13-я.
	Ага, была по началу такая фигня. Сейчас всё ОК. Ничего не скрежещет. Притёрлось, штоле.
	Если максимально просто - у 250ки мотор NSR300, рабочий объём 286, общий - 300 (может ошибаюсь), мощность 20,5 кВт ~28лс. Масла надо лить 1600мл. В общем мотор по всем параметрам больше, чем у 300ки.
	Возникли подозрения в некорректной работе родного. Резко открываю - мотор глохнет. Странно ведёт себе ХХ Иногда выше иногда ниже. ХЗ. Как его вообще настроить?
	Вот этого нашёл на Али.
	Хочу купить, но... На Али есть Нибби, но 30 мм максимум. Так же там есть PWK34, но это не Нибби. Он значительно дешевле его. Так какой брать?
