rotarru
Весь контент rotarru
Всё равно дорого! У меня на мотарде вроде как повёрнута. Надо откопать. Сфоткать. Как я понимаю, отражатель настроен под повёрнутую. Может быть. Может вот такие заказать https://ali.ski/AM_h1 с алика? Рекламируют. Можно одну штуку заказать и относительно дёшево. По-любому будет лучше, чем родная на 35 ватт. Из каментов:
- 13 513 ответов
Прорабатываю вопрос со светом. Ролик Тест H4 MINI LED LENS. Это минилинза, которая влазит в нашу фару. Такую лампу ставили в этой ветке. Рабочий вариант, но узкий луч. Ссылка на али Кстати говоря. Из каментов к ролику: У нас же тоже лампа повёрнута. Надо учитывать этот нюанс при покупке! А ещё понравилась просто лед лампочка CL7 H4. Но продаётся парой и просят 60 долларов. Вот ролик. Вот ещё лампа H4 от Led-Performance И ещё хорошая Светодиодные лампы H4 G7
- 13 513 ответов
Каменты там плохие, у этих клапанов. Ставил фильтр, попробовал попасть болтиком, сразу вспомнил, кто-то тут на форуме привязывал нитку к болту, пропускал нитку через отверстие, и потом притягивал за нитку болт. Получилось быстро закрутить. Не уверен, что под этот фильтр не подсасывает грязный воздух. Подложил бумажку, чтоб сильней прижать поролонку. Прошёлся графиткой по кромке крышки, чтоб воду не пускало.
- 13 513 ответов
Что это за смазка? Батька где-то при союзе достал таких баклажек. Циан, гои, графитка. А этот бочонок не разобрать. Сверху, от конденсата посветлела. Может это испорченный солидол? Попробовал в ней цепь сварить ☺ Так она сворачивается, а не плавится.
- 13 513 ответов
Ну да. Но разработал подшипники только палкой. Палку вставлял и крутил. Люфта в них вообще нет, а вот поверхность, по которой катятся шарики потемневшая. Надо докупать подшипники.
- 13 513 ответов
Если вести трубку к верхнему отверстию, то я бы запихал в неё, в трубку, поролона. Ибо, если мотоцикл уронить в луже, то через сколько то секунд вода побежит в коробку через полую трубку.
- 13 513 ответов
На этом канале несколько роликов по обслуживанию 125-ки. Отличие только в кубатуре.
- 13 513 ответов
Нижний да. А верхний нет. И если, допустим, полностью утопить мотоцикл, то через верхнее отверстие вода пойдёт в коробку. А через нижнее, если быстро достать моцик, то через поролон пройти не успеет, на заглушенном. Надо какой-то поролончик придумывать, если трубку на верхнее отверстие цеплять. Когда снял колесо, мыл ступицу по струёй горячей воды. И то ли в этот момент подшипники набрали воды, то ли вода уже там была. Но сразу хотя бы крутились руками. Сейчас уже разрабатывать надо. С наружной части вымыл смазку горячей водой, но не крутятся, пойду бензином мыть.
- 13 513 ответов
Пыльный воздух заходит в короб, а дальше свободно по трубке идёт в КПП?
- 13 513 ответов
Фильтр разошёлся. Чем-то его склеить, чтоб паролон не поело. Ставят трубку на картерные газы в верхнее отверстие. А как оно от пыли защищено? Ведь сапуна самого нет, просто трубка.
- 13 513 ответов
Закорела направляющая. Уже свободного хода не было. Чуть открутил её. На фиксаторе сидела, пришлось трубой срывать.
- 13 513 ответов
Гег 12 без люфта и смазанный был. Ржавчинка лезет во всяких полостях. Мот 2014 года. Направляющие колодок, супорта смазки не видели. Но как-то работало. В одном игольчатом эмульсия была. Резинки абы-какие. В верхнем ухе аморта уплотнение лучше, чем в нижнем. В нижнем вообще абышто.
- 13 513 ответов
Разобрал подвеску для смазки. Люфт на конце маятника миллиметра четыре. Люфт в каждом подшипнике аморта десятки по три. И в верхнем, и в нижнем. Пробег три тысячи. Резинки на этих подшипниках не аккуратные. Были обнаружены следы засохшей смазки на внутренних шарах. Просто накидными ключами ничего не открутил. Только головкой с трубой. И грел ещё строительным феном. В цепочке родной люфт на звеньях. Звёзды хорошие. Надо искать цепь.
- 13 513 ответов
Vitalii1980, завести без аккумулятора не получится. И сам аккумулятор не утащат. Они есть XT30, XT60, XT90. У вас именно последний? Потому как, вроде он не маленький.
- 13 513 ответов
Кидаю в лесу на целый день. Буду ещё цепь тяжёлую покупать ☺
- 13 513 ответов
Заказываю на алике сейчас разъёмы под будущий литиевый аккумулятор. Хочу заказать XT90. И сделать аккумулятор быстросъёмным. И с таким же разъёмом сделать конденсатор, и крокодилы для прикуривания. И сделать второй выход с аккуума с таким же разъёмом, для подключения компрессора, к примеру. Думал было взять скользящий разъём от шуруповерта, тот где в шуруповерт вставляется аккумулятор. Но подумал, XT90 будет более универсальный, и контакт лучше. Что думаете? А ещё подскажите, как называются разъёмы в нашем мото, которые идут на поворотники, стопак и прочие? Хочу заказать запасных. И - да! Осилил всю ветку! На неделе пойду раскидывать подвеску:
- 13 513 ответов
В Беларуси мы везли через Россию, посредниками. А в саму Беларусь дороже 22 евро заказывать без пошлины не получится. Так же и у вас будет.
- 13 513 ответов
Фара от Ижа, отражатель в него от копейки? Крепление фары с алика? Можно ссылку? Какие ещё фары можно б/у поискать? Минскач, Восход? Хотя склоняюсь всё-таки к линзованному ксенону.
Надо тариться запчастями с Китая, пока не подорожало.
- 13 513 ответов
В Украине много мотоциклов Чинчи. Тут, на этом форуме, я не вижу в подписях украинских городов. Но где-то ж они информацией обмениваются?
- 13 513 ответов
Много ссылок вида http://forum.motoduragon.com Но пока нигде не попалось мне объяснение, что стало с таким полезным для нас форумом?
- 13 513 ответов
Перечитываю.
- 13 513 ответов
Имеется ввиду старый советский минскач двухтактный? Так вроде и спицы от него подходят? Не? ТОлько тоньше, так тут писали
- 13 513 ответов
А какие его размеры? Купил и для мотоцикла, и в мотоблоке Беларус 09 такой нужен, центральную колонку зажимать.
- 13 513 ответов
Дубликат ключа можно сделать? Бывают такие заготовки? А то предыдущий владелец второй ключ так и не нашел.
- 13 513 ответов
