rotarru
Весь контент rotarru
Думал было взять под распродажу на алике. Но чё-то расхотел. Какую фару на разборе можно подобрать на мотард? У меня на мотарде фара на резинках. Если бэушную брать, надо с каким то креплением? На эндуриках у вас там какое-то своё крепление, не резинки. Вот бы найти какой линзованный заводской ксенон.
- 13 513 ответов
Похожую лампу с алика кто-то ставил тут в ветке. Из отзывов: И потом он же добавил:
- 13 513 ответов
Про зондирование проводов лампочкой ☺
- 13 513 ответов
Можно купить Волат китайский гелевый 4 ампер*часа за 25 долларов у нас. Или AGM Варту 5 ампер, 120 пусковой, за 35 долларов. Но сколько они поживут? Скорее всего этот Волат проживет год-два. Девятиамперный дороже, мне не влезает по размерам (150 мм мне не лезет). Тяжелый. Литий легенький. И в теории, должен быть долговечнее. Вообще, литий-ион, если не ездить ниже нуля, очень хороший вариант. Если бы бортовая система была рассчитана на 15-16 вольт.
- 13 513 ответов
Ага ☺ Я бы вот тоже купил 4 качественные ячейки ☺ Вот эти же АККУМУЛЯТОР LIFEPO4 A123 SYSTEMS ANR26650M1B 2500 МАЧ Только Grade A. Не юзанные. Где их купить? И быть уверенным, что качественные, и чтоб не дороже долларов 12 за ячейку. А так то я перечитал много. Вот тема https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=6639.576#topmsg Прочитал всю и сделал вывод, что качественных ячеек мне не купить. В Беларусь вообще мало кто шлет. У меня на алике сейчас диспут открыт. За 90 дней не дошли Sony VTC5a.
- 13 513 ответов
А если вместо свинца, и штатным реле-регулятором заряжать, то литий ион будет недозаряженный. Но и фик бы с ним. Всё равно хватит, чтоб стартер крутить. А ещё можно другое реле-регулятор поискать, чтоб выдавало 16 вольт. Проблема, как электроника мотоцикла перенесет 16 вольт. 16,8 вольт в максимуме. ---------------------------- Вот есть такие ячейки АККУМУЛЯТОР LIFEPO4 A123 SYSTEMS ANR26650M1B 2500 МАЧ. По 9 долларов штука в Менске. Но! Grade B. Какого они качества? Где и сколько лежали? Докупать к ним БМС за 50 долларов? Дорого. А если литий ионом обойтись, то цена вопроса 20 долларов.
- 13 513 ответов
Свинец останется на своём месте. У меня только слабенький свинец. Есть кикстартер. Литий дома заряжать. Сядет в дороге,заведусь с кика. 2,5 ампера лития хватит на много заводок. Либо две паралелли можно сделать из восьми банок, тогда пять ампер.
- 13 513 ответов
Муки выбора. Всё думаю, какой (какие) мне аккумулятор купить. Вот есть такая мысля. LiFePO4 не получается у меня дешево и качественно купить. Либо надо четыре ячейки по 15 долларов брать, чтоб без бмс использовать, может, только с балансирами. Либо брать ячейки дешевые, но тогда надо бмс за 50 долларов ставить, чтоб она за плохими ячейками следила. Так вот, я сейчас заказываю Li Ion на шуруповерты. VTC5a, отдача до 40 ампер. В коротком пике можно и больше. Что если провод с реле стартера перебросить со свинцового аккумулятора на 4 ячейки последовательного Sony VTC5a. Стартер не умрёт же от такого напряжения? 16,8 вольта. А хватит их заряда надолго. А если вообще вместо свинца - 16,8 вольт лития в систему поставить? Кроме лампочек, что-нибудь сгорит? Лампочки можно поменять на диодные, головного света и буду менять. Катушка не сгорит?
- 13 513 ответов
Чем? Вот, допустим, провод звонится, но реально он переломанный. Чтоб просадку по току увидеть, нужно этот ток подать. А чем? Каким прибором? Это мегаометр?
- 13 513 ответов
Был погнут этот кронштейн правой подножки. Открутил, зажал в тиски, и несильными ударами кувалды он ровняется. Слил бенз с бака. Резерва получилось 1,9 литра. Мотард, перед низкий, бенз ещё остался. Снял бак, и слил ещё литр бензина через пробку. В баке ржавщина по сварным швам. Видел в продаже хвосты на кроссовые мотоциклы. Может кто ставил такой, а то родной при падении через хвост гарантировано сломается. Вместе с номером. А так, поставлю такой горизонтальный хвост, и номер горизонтально же к нему прикручу, чтоб не видно было ☺
- 13 513 ответов
На мотарде несколько пней словил. И подножками цепляешь. Малый клиренс. Поменять колесо на 21-ое, плюс 2 см, добавить проставки в вилку, ещё плюс 2 см. Итого 27 где-то получится. Думаю, всё равно маловато.
ПетровичЪ, за месяц до покупки мото подписался на пару эндурных каналов в ютюб. У нас в Беларуси много минчиков X250. И видосиков много именно с этим мото, и искал к покупке именно его. Но сложилось иначе. Купил Балтмоторс, попался вариант. Интересно сравнить, как мото едут эндурные трассы.
И насколько моцик переделанный, а то вряд ли на стоке выиграл.
Пробовал кто-нить ставить диодную лампу вместо стандартной? Например: На мотарде света совсем не хватает. Либо еще мне советовали купить китайский ксенон. Якобы его можно всунуть в нашу мотардовую фару. В смысле, линза туда помещается
- 13 513 ответов
Вот эти аккумуляторы встают? YB9A-A,YB9-B,12N9-4B-1 А если, например, EB9-B Длина [мм] : 135Ширина (мм) : 75Высота [мм] : 139 Какие максимальные размеры можно впихнуть без переделок? Какой гелевый бы посоветовали?
- 13 513 ответов
Ну на шуруповёрт мне идут аккумы с али, балансировочная плата лежит. Сделать несложно. В принципе, можно и три аккума на 4,2 вольта последовательно поставить, балансировочную плату с контролем заряда, плюс понижающую плату на зарядку. Это всё может стоить в разы дешевле, чем если покупать литийферумный в магазине. Свинцовый можно купить, но у нас место маленькое в моцике. И тяжелые они. Да и тоже денег стоят.
- 13 513 ответов
Я тут в Беларуси права не могу поменять. Местные чекисты не дают. Террор. Потому и на мотоцикл пересел. Мне по работе надо ездить.
- 13 513 ответов
Подскажите ссылку на обсуждение изготовления литиевого аккума на наш мотоцикл своими руками. А то если от легавых уходить, лучше чтоб заводился с кнопки.
- 13 513 ответов
Поднабрался опыта сегодня. Был приятно шокирован возможностями мотоцикла. Перепахали поле перед болотом, искал объезд через лес, но в итоге всё равно упёрся в пашню. И решил попробовать ☺ Подумал, далеко всё равно не проеду, моцик лёгкий, вытащу. Но моцик проехал! Вечером, обратно когда ехал, уже пошёл напрямую через пашню, поперёк гребней. То есть идёт впадина 20 см, и сразу гребень сантиметром тридцать, перепад полметра. И так метров четыреста. На асфальтовой китайской резине! Ехал! ☺
- 13 513 ответов
В Беларуси остается только искать б/у от балтмоторс эндуро. Жаль, нет информации, от какого мота можно взять 21 обод и переспицевать на свою ступицу.
- 13 513 ответов
Дайте совет по колёсам, шинам. Взял BM 200 motard. Стоит китайская асфальтовая резина, 17 радиус.Буду ездить 30% асфальт, 30% гравийка, 30% лесные дороги, 10% болото, поле, грязь, мох, торф.Стоит ли заморачиваться заменой колёс на 21 и 18 дюймов?Через брёвна прыгать не буду, но на лесных тропах много корней и упавших стволов диаметров 5-10 см.
- 13 513 ответов
