206
Весь контент Serega_80
Я тоже за Сурки!!! Мне получается, по навигатору, 503 км. Выезд на такое расстояние первый. В апреле планирую со всем багажом километров двести пробный марш-бросок, чтобы выявить недостатки и проверить на прочность багажную систему, да и сам МОТ прогнать, а то планы на лето попутешествовоть есть, в июне, с 16, отпуск 45 дней.
Я тоже буду делать. Сейчас конструирую трубогиб из подручных средств, к майским праздникам надо сварить туристический багажник. Нашел таки трубку наружным диаметром 16 мм и 1,5 мм стенка, вот думаю хватит или из профиля15*15*2 сразу делать. А натяжитель делается из ролика грм ваз 09( и ему подобные).
Уважаемые Флексоводы, скиньте посадочные размеры задней звезды, если можно чертежом. Или кто знает, подходит на Флекс от Флейма?
Вся фишка в температуре масла, если его не перегревать, двигатель (цпг) не перегреется, да и масло свойства меньше терять будет, следовательно можно будет до 2000 км катать смело. Вот и хочу заморочиться, пересмотрел много роликов на ютубе, буду пробывать, по результатам отпишусь обязательно.
Нашёл датчик и прибор температуры воды от ВАЗ 06, хочу поставить, кто-нибудь ставил? Или не стоит замарачиваться? Кто-нибудь знает как сделать на квадр справку спортинвентаря, есть ПСМ от первого хозяина, договора купли-продажи нет, я третий покупатель, хозяин где-то в ростовской области, найти не вариант.
Мужики, зима продолжается, скучно, руки чешутся. Кто-нибудь ставил датчик температуры масла, чтобы вывод на приборную панель, желательно с фото и описанием, зарание благодарю. Да и вообще, температурные датчики кто-нибудь ставил на двигатель?
Квадрик брал с рук, я третий хозяин, так что налито там, хрен знает, поэтому и хочу поменять. Я и машины так покупаю, сразу все жидкости под замену.
У квадроцикла спрашивал, не отвечает. Может промыть чем-нибудь перед заменой? И какой объем антифриза(читал вроде 0,9 л) ?
Хочу поменять антифриз ( хрен знает что залито и когда) посоветуйте хорошую марку антифриза(залито нечто зеленое).
На днях попробую.
Потому что система зажигания не связана с электрической системой квадроцикла, без аккумулятора он должен заводится с толкоча, на всех китайцах такая схема. У меня и дельта без аккумулятора заводится с кика. А проводка ужас, половиной на непонятных соплях, а я хочу сделать повороты, габариты, свет ближний/дальний( сейчас только ближний), одним словом квадрик под восстановление, приборки вообще нет, переключателей тоже, но руки есть....
Это то что стояло, то что поставил сфоткать забыл.
Сегодня снял карбюратор, продул, убавил уровень, выкрутил болт качества смеси на три оборота( было два с половиной), поставил коммутатор и катушку от стелс дельта 200, и он завелся как горячий, с пол тыка. Ещё был косяк в проводке, катушка стояла двух контактная, на один приходит сигнал от коммутатора, а на второй(я бы взглянул в глаза этому электрику) приходит плюс, вместо минуса, как он работал я не понимаю. Вообще проводку всю буду переделывать.
Да вот кик стартера нет. Всем спасибо, завтра попробую. На ветке квадрациклистов, помойму вымер народ
Промежутка целая, а как определить обгонку, работает или нет?
Мужики, такой вопрос. На квадрике хреново крутит стартер, какими то рывками, сам стартер, отдельно крутит хорошо, из за обгонки может хреново крутить? Двигатель 167 fmm, нижневальник с водяным охлаждением. Принцип стартера как и на дельте.
Сегодня полез регулировать клапана, и судя по клапанной крышке, мотор должен быть верхневальник, а он нижневальник!!! Так и есть? Боготит карбюратор, подлесть к болту качества смеси надо исхитрится, надо ещё уровень глянуть. Заводится на холодную ужасно, на горячую с пол тычка. Замена свечи(заведомо рабочую, снял с мотоцикла) ни чего не дала. Искра слабая, есть коммутатор и катушка(запасные от мотоцикла) надо их попробывать. И стартер как то слабовато крутит(как будто рывками), снял крышку с шестерней со стартера, крутит хорошо, что может быть в двигателе? Из за обгонки может тяжело крутиться?
Родной патрубок лопнул и одеревинел, попытки подобрать изогнутые успехом не увенчались, пришлось колхозить вот так.
Красил сам, цвет хрен подберешь под мотоцикл.
