kator
    Motoland ultra
511 просмотров профиля
Достижения kator
  1. наткнулся недавно на такой движок 172 fmm 4v. т.е. это 4 клапанный 172 двигатель. интересно бы было узнвть насколько он живуч и какие у него характеристики, есть ли балансирный вал? Да и вообще, насколько имеет смысл его взять и поставить вместо стандартного верхневального 165 fmm? https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/novyy_172fmm_25ls_249sm3_4v_dvigatel_3110364258?slocation=659020
  2. в дополнение к теме, вот сделали обзор на мот после пробега на юга. правда там основной трафик был по платке. https://moto-magazine.ru/community/travel/zheleznyy-zad-1700-kilometrov-za-den-na-kitaytse/
  3. не знаю как для заплаток, но для ремонта шнуром использовал вместо клея-активатора момент резиновый. на колесе автомобиля нормально держит, из нескольких колес ни одно не начало спускать, хоть зима хоть лето.
  4. kator
    Racer Flash RC250-GY8X
    Может я не там смотрю, но на том же Али инжектор меньше 18 не находил, и то это на мелкие движки 50-70 кубовые. На 200-250 ценник 28-30 выходит.
  5. kator
    А есть пример того что можно поставить, а то на словах можно заявить что угодно, а в реале в 30 можно и не влезть.
  6. Кстати да, движок тот же
  7. Видимо оно и есть, если не соврали с объемом движка. По крайней мере на табличке выбито что он 2018 года, может и из новодельных сборок. Хотя полностью уверенным можно будет быть только при его разборе. Спасибо за информацию.
  8. Спасибо, хоть понятнее стало. Значит 166fmm на борту.
  9. Извиняюсь. Не сразу заметил. Так получается что если с одной стороны такой болт один, то это 166, а если два - 172.
  10. Я бы глянул, если бы понял про что речь. Так хоть пальцем кто ткнул куда смотреть, посмотрел бы.
  11. Чет не соображу с этим болтом. Понимаю что наглею, но может есть возможность это на фотке показать для ясности? На моей или какой другой если есть?
  12. А какой болт в голове, не совсем понял?
  13. Тут воздушка же или и такое колено могут воткнуть?
  14. Т.е. если колено 70, то поршневая 63 и наоборот - 66.2/65.5.
  15. Если обратным ходом посчитать исходя из объема 229.2 и колена 66.2, то у меня получилось что поршень должен быть что-то около 66.3. тогда получается что 67 поршневая (вроде как ближе)?
