Nerovnj
Весь контент Nerovnj
Ребятки, в этой теме весной скидывали ролик про развал схождение колес мота, там чувак выстовляет соосность колес с помощью лазерной указки. Надеюсь видели! В чем суть, у этого чувака на канале я смотрел все приколы по колесам, вплоть до балансировки! Там же он рассказывает почему сервисы не делают мотоциклетные колеса Если это вам так нужно, я поищу, если не лень, полистайте тему.
Проще поменять колесик целеком, и гемора нет, и крепко звезда сидит! Как вариант???? Зачем изобретать велосипед?
Вот где демпфер, а там так, наплакали, можно еще изоленты конечно подмотать
Ребятки, в моем понятии рейсер рейнджер не является индуро мотом, это больше похоже на легкий туриндуро! В этом варианте я его и рассматривал при покупке, то есть это мот на котором я могу ездить по дорогам не только асфальтированным, но и грунтовым, с присущим комфортом, а не вытрясая последние кишки на дорожном круизере! Когда я его брал, я не рассматривал вариант замеса грязи в карьерах и перепрыгивания камней и бревен в горах и лесах, для этих целей я бы взял индурика! Спорить на тему слабой помпы тоже избито, хоть ставь защиту, хоть не ставь, если завалить мот, то ей ничего не будет, а если ты на нем будешь кувыркаться, то и тебя потом могут не собрать! Используется мой агрегат для ежедневных поездок на работу, по делам и личные покатушки по полям и лесам. С этой задачей он справляется на ура, машина медленно и уверенно покрывается пылью в гараже, и становится транспортом выходного дня! Человек который купил себе мот на воздушке, проехав за весь сезон 1500 км., доказывающий мне что водянка говно, не рассматривается в серьез, или человек который купил себе мот и за месяц сделал из него кусок железа, выезжая только на выходных покататься, тоже не рассматриваю в серьез! Я на своем моте езжу регулярно, много и довольно бысто! Крейсер я себе подогнал под 100-110 км\ч. Единственное что меня беспокоит в моте, это скрежет при резком бросании сцепления, эту болячку намерен лечить после сезона, так как я до сих пор езжу на нем. Пригнали в один из салонов на обмен кросранер, и сотрудник мне с большими глазами заявляет-"он валит как дурной!". Согласен, прет, и козлит на третьей скорости как с куста! Ребятки, не забывайте, у него ведомая звезда чуть меньше заднего колеса!!!!! Мне больше понравился вариант который пролетел мимо меня на скорости 120 при умеренных оборотах в городе, я был в шоке конечно, но мне не понравилось что я еще пол часа слышал как он удаляется за 4 квартала от меня! С таким выхлопом меня давно уже соседи бы сожгли на костре вместе с мотом! Мощность, скорость, цена, надежность, экономичность, соберите все вместе и скажите какой мот купить, чтоб был лучший! Мне мои друзья говорили купи себе японца, он надежнее, я всем говорю пройденный вариант, если выходить из состовляющих критерий, в России не вариант ездить так как я на японце!
Я предпочитаю 2 раза в сезон поменять шпильки на колесе, чем каждый сезон менять коленвал! Хотя может и не хватить на сезон, смотря как ездить!
Все верно! На минске 250 использовали шпильки выточенные из тепловозного клапана, пока ходит. Понятие ТО никто не отменял, при выкатывании мота из гаража уровень масла смотрите, а ступицу посмотреть? Если завод ставит более дешевые варианты, мы в этом не виноваты! На предыдущей модели "Кросранер" стояла на 6 шпилек колесо, оно работает нормально! В одном согласен, конструкция хлипкая, но удаление демпфера не вариант решения! на данный момент есть куча переделок без удаления демпфера, и резьбу нарезают, и шпильки коленные ставят, и как я шайбу подложил, но самое классное что мне понравилось, замена колеса на 6-ти шпильковое!
Мне плевать на то какие звезды, если есть демпфер, значить он нужен!!! При всех ваших переделках сайленты выкидывают, а это ведет к дальнейшему разбитию ступицы и подшипника коленвала, Хоть води в заблуждение, хоть нет, звезда имеет люфт относительно ступицы, иначе стопор забивался молотком, потому что нет там никакого упорного уплотнение, а только голый метал сталь и алюминий! Вся эта конструкция крепится именно шпильками, и чем плотнее шпильки садятся в сайлентблок, тем дольше живет конструкция! На любой из твоей техники присутствует демпфер приводной мощности!!! Если его исключить из конструкции, жди уничтожение коленвала, так как он испытывает нагрузки детонации больше всех!
Так я под родную и подкладывал шайбы, как раз на ней у меня и есть зазор! проверить люфт легко, открути шпильки от шестерни, и пошатай звезду, увидишь люфт. Если пальцы и сайленты не разбиты, то этого люфта при затянутых шпильках не видно!
Вся эта болезнь основана на люфте звезды на своем посадочном месте, так как стопорное кольцо не прижимает ее полностью к ступице. При вращении колеса под нагрузкой шпильки в салейнблоках выгибает на излом, и рвет сайлентблоки! Я не стал лечить эту болячку нарезанием резьбы в салейтах, я просто подложил доп шайбу под стопор который держит звезду. Если быть точнее зазор у меня вышел 1.3 мм. я поставил две шайбы по 0.5 вырезанных из жести, неровность компенсировала 0.3 мм. , и стопор сел без проблем, и люфта нет! уже прошел 6000 км. салентблоки целые, и пальцы не разбило! Если разобьет, обязательно отпишу!
у меня штатной хватило на 2000 км., благо звезды не поело.
За свой мот я тоже все скажу, а вот за такой же, но соседский, даже не решусь! На моем опыте было такое, что два одинаковых движка, имели совсем разные кишки! А удивлять мне не надо, тут и без меня все удивительно! А речь идет за рейнджер 250 водянка, тема вроде о нем! На форуме уже два года разбираются что у него за характеристики, производители мота дают одни данные, а производители двигателя другие, а вскрытие дает третьи! Что тут можно подсчитать, если слишком много переменных! Есть такой анекдот по поводу теории и практики, Вот тут такая же ситуация!
В таком случае гони мот на динамо ест, чтоб точно знать сколько мощи у твоего двигла, определи номинальный обороты с максимальным крутящим моментом, и т. д. и т. п. О чем вы тут пишите? Вы до сих пор не можете разобраться в объёмах двигателя и его сжатии, что вы там собрались считать? С китаем давно все методом тыка!!!
Все уже давно пересчитано, я не собираюсь заниматься ерундой! Тем более если считать на калькуляторе, нужно учитывать много доп факторов, которые никто не учитывает, в итоге все равно выходит с большим допуском! Если меня устраивает, я катаюсь, а если нет, я меняю в ту сторону, куда мне надо! Вот и вся математика!
В этой теме за февраль-март этого года, уже поднимался вопрос о звездах, тогда и поднимался вопрос о скорости! На рисунке звезды есть размеры между шпильками, и диаметр центра, это основные параметры! Остальное нужно знать что цепь 520-я. Колхозить там ничего не надо, старую снимаешь, а новую ставишь! Ну, с длиной цепи я думаю уже разберешься! Звезда на 33 зуба дает такую же скорость как 36-я с ведущей на 14. Я на 14 ведущею снял, крышку пилить не захотел, а без нее ездить мне стремно, вот и поставил обратно 13-ю. Есть там еще на 31 зуб звезда, но для меня 33 будет актуальнее, я вешу 108 кг. и 31-я боюсь не утащит меня.
ставь такую, и не надо менять ведущую! https://general-moto.ru/product/3112/
лью дешевое 15\40, и менял 500-700 км до 3000 км, сейчас меняю раз в 800-1000, как начинает подзаедать лапка, так меняю! Первое время тоже плохо включалось, главное не рвать на дурака, после 3000 все наладится! Ребята говорят, что эти движки нормально начинают работать после пробега 5-8тыс км
Я на своем уже 5000 км проехал, после 3000 км пробега коробка стала включаться намного приятнее, нейтралка ловится на ура! Поменял звезды, 14 на 36. Мощи хватает даже на трассе, крейсер 100-110 км\ч Аппаратом очень доволен, взял как альтернативу японцу! Брал этой весной, ездить на работу и так покататься, нареканий нет, кроме постороннего визга в сцеплении, но это уже болячка, надеюсь зимой разобрать и вылечить, сейчас я радостно катаюсь!!
Мой вес 108 кг. Не люблю жесткий мот, накачать 10 кг. не получалось, качал на заправке 6 кг. А так как люблю мягкую ходовую, регулировку отвернул на 3\4 оборота в минус. Мот стал мягеньким, но на дорожных выбоинах стал пробивать, А когда накачал 15 кг. забыл что такое пробой, чуть ли не прыгал на нем, аморт держит стабильно! даже когда качал компрессором до 10 кг., такого эфекта не было!
я тоже так думал! А нет, там все совсем по другому! Я вешу 102кг, мне 10кг на см мало было!
Всем привет, кто нибудь интересовался давлением в заднем амортизаторе? Какое оно должно быть? Какое оно у вас, какое предельное? Нашел инфу через знакомых, сказали качать от 12кг до 18кг опытным путем, в зависимости от веса и интенсивности срабатывания! А я качал максимум до 9кг, и матерился! Купил насос высокого давления, накачал 16кг, и охренел!!!!! Хадовка заработала совсем по другому!
ездил по пескам с нажопником, первая и вторая скорость, нагрел за два часа до 97, это при окружающей +30!
купил себе на алике https://aliexpress.ru/item/33017504263.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.33a1765f6TMJJB&algo_pvid=9da00bcc-4dcf-458c-9a74-bcee9fc0a7be&algo_expid=9da00bcc-4dcf-458c-9a74-bcee9fc0a7be-12&btsid=0b8b15ea15936310398576334e8fc6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ езжу, и кайфую! Штатный датчик меняется на купленный 10 мм. и все работает.
14-я входит, если крышку не ставить, либо пилить. а на 15 уже не влезит, про 16 даже вааще молчу
есть токая проблема, если трогаешься с места, но если ты поехал уже хоть 2км\ч, все, не скребет! Кто-то еще писал за эту проблему, я думаю там пружины слабоваты, вот и шкрябет
Просто поковыряйте историю двигателя и его реальную мощность.
