Nerovnj
Весь контент Nerovnj
У тебя карбюратор сильно беднит, отсюда и провалы на резком поступлении воздуха. Если на холостых работает стабильно, то смотри иглу, а вероятнее всего жеклёр под иглой, скорее всего в него что-то попало.
После того как мот нагреется и прогонит охлаждайку по всем патрубкам и закаулкам, нагретая охлаждайка должна расшириться и избыточная часть уйти через клапан в расширитель (твой бачёк на фотке)но так как воздух выходит вперед, выгоняются так называемые пробки, то после остывания и сжатия охлаждайки, компенсируется из уровня расширителя! Первые пару дней работы уровень может меняться в минус, за этим надо следить и доливать! На бачке есть риски минимума и максимума жидкости, следи чтоб уровень был между ними.
Кстати, есть кто из Волгограда?
Задумываюсь о замене штатных звезд на 14-ю и 36-ю, пока еще не было времени и возможности посмотреть чем заменить без всякого колхоза, если есть у кого опыт в данной процедуре, пожалуйста отпишитесь с цифрами и производителем или моделью донора.
Здравы будьте, бояре! Проехал я первую тысячу на своем железном коне, на очередном ТО решил заменить масло с обычного 10\40 на рекомендуемое заводом 15\40, что из этого выйдет,я в дальнейшем напишу. Поставив датчик температуры, выяснил для себя что нагреть выше 86°практически не возможно, вентилятор включается 81°- 82°,а выключается 77°- 78°. Обкатку я проходил до 5тыс. оборотов, под конец кратковременно давал до 6тыс. Свечу, кстати поменял с 9-ки на 7-ку! просто 8-ки не было в магазине.На 9-ке холостые не устойчивые были. проскакивали перебои. Карб сильно беднил с завода, топлива добавлял где то 1.5 оборота, может чутка меньше или больше. В холодную погоду все равно беднит. Цепь кстати попалась нормальная, подтянул один раз, после первого дня покатух, где то 50-60км. с тех пор не тянется. Бензин лью 95, залил бак и проехал на нем 376 км. пока не заглох. Резерв маленький, меньше стакана, километров на 5-7, не больше. После этого залил бак снова до полна, получилось 10.6 литра. то есть на 376 км.я истратил 10.6 литра! Режим город, иногда ездили вдвоем. Я весьма доволен мотом! Единственный есть минус, пока не могу разобраться с его происхождением, на мелких кочках на асфальте есть стук в амортизаторе заднем, думал раскрутился крепеж, а нет, в самом амортизаторе стучит! Уменьшил силу отбоя на амортизаторе, вроде пропало, но иногда появляется. На бездорожье, все работает исключительно! Второй косяк со слайдером цепи, он с новья стоит не так как цепь бегает, а поставить как надо не выходит конструкционно. цепь конечно пропилила себе дорожку как ей угодно, но после износа слайдера, буду решать эту проблему иным методом, и иным слайдером! Вот такие у меня новости и впечатления.
Ну, математика чтука интересная, я на совдеповской галеной цепи, отездил 4 сезона, и эта зараза не потянулась ни на милиметор! Так и продал мот с цепью. А та цепь даже и не знала что сальники существуют! Самое интересное что эту цепь ставили в замен новой сальниковой на кайо 169мотор цепь 520. А в мотор не влезла стала тереть внутреннюю сторону, то есть половинку картера. Я тогда сильно обиделся, а кататься то хочется, вот и влепил что в гараже давно валялось! А вот когда купили в магазине новую ижевскую цепь, выкинул её через месяц, вытянулась как пластилиновая. А сальники работают там, где нет времени обслуживать цепь, это на асвальтных пробега меж городов. А если ты выбрался на покатуху, поиндурить, то после покатуху обязательно мот помоешь от грязи и промоешь и промажешь цепь! В таких условиях нормальная цепь прослужит не один год.
Обещеное фото приборки
А что на неё жаловаться, цепь очень хорошая! Цена только у неё плохая?!
мне не надо это обсуждать, я это и так знаю! За свою жизнь даже видел клапана, которые погнулись при плотном нажатии пальца! А те цепи которые идут с завода, делают примерно из такого же материала! Если метал нормальный, то и цепь ходит долго!
Тоже купил в этом году, датчик стоит на 82 градуса, раньше ставили на 76, тот еще хлеще маслал! У меня долго проглатывал охлаждайку, воздушную пробку смог выгнать только когда на холодную открыл радиатор, завел и на работающем двигателе стал доливать. Влезло 1.25 литра. После того как долил на работающем двигателе, стал долго нагреваться. Еще до кучи купил на алике прибор с показанием температуры и напряжения, датчик аналогичный родному, встал на штатное как родной. Теперь показания температуры двигателя и напряжения на руле, жаль телефон сел, не смог сфоткать, но обязательно сфоткаю и выложу! https://aliexpress.ru/item/33019245283.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.643633edjyZEp4 ссыль на приборчик. датчик заказывал на 10 мм
Кстати, по поводу цепи, объясните мне, зачем вам хорошая цепь, если вы не уезжаете от дома дальше 100 км? Зачем ставить цепь ценою 3800 рублей и выше, которая ходит 6-8 тыс, если можно купить по 700-800 рублей, которые ходят где-то 2 тыс км. Это с учетом если не обслуживать должным образом. Я понимаю когда человек едет куда нибудь километров за 500-700 как минимум, там я согласен, цепь нужна, а если каждый вечер мот возвращается домой и проверить состояние цепи занимает 5-7 секунд, а замена ее максимум 15 минут! Тем более если человек индурит на моте, и кунает цепь в хорошее гомно, то вам не помогут никакие сальники! Пыль, вода и песок сделают свое дело, и плевать сколько стоит ваша цепь!
Было немного времени,долез до непонятной фишки внутри жгута, раздербанил, выковырял, оказалось там в этой фишке стоит диод, или стабилитрон,просто так на заводе придумали установку! Второй нюанс с мотом, появился небольшое постукивание на возврате маятника после сжатия, думал это аморт люфтит по крепяжу, разобрал все, стучит в самом аморте что то, спустил с него воздух, пропало вроде, но без воздуха он не работает. Вопрос, кто знает, это аморт навернулся, или давление в нем маленькое, или это в нем что то открутилось? Немного нарыл информации разницы нашего движка от зонгшена 177, был весьма удивлен и рад! Наша поршневая немного больше чем у зонгшена, хоть и поршень меньше! Наш двигатель имеет ход поршня 64 мм и диаметр 75 мм объем рабочий 282 кубика, общий выходит 300 кубов. у зонгшена ход поршня всего 53 мм, а поршень 77 мм объем 246 кубика, общий 252 куба. Основная разница выходит в крутящем моменте, и рабочих оборотах максимальной мощности. зонгшен хорошо крутится из за короткого хода поршня, а наш имеет хорошие низы и отлично подходит для индурика!
Ещё маленький ньюанс по поводу рекса 19-го года, перекладывал проводку на раме и наткнулся на фишку в жгуте, её изолентой на заводе в жгут заматали, назначение её пока не известно. Будет свободное время, попробую выяснить её происхождение. Есть надежда что это хвост датчика температуры, по месту положения сильно похоже, только вот с индикацией не понятно в таком случае. Если у кого есть такая фишка, подскажите откуда ноги у неё растут, и зачем она там живет? Заранее спасибо!
Я имел в виду аналог по мощности и назначению, есть похожий агригат у мотоленда за 93 т. Р. Мне ребята в салоне впаривали, но в нем 19лошадок,169 стоит движок воздушка, наши котались, говорят слабоват, иклюв дредежжит. Сам только на нем в салоне сидел, сказать ничего не могу. Я хотел водянку, поэтому даже не рассматривал, и не поддавался на уговоры!
Самое удивительное, аналогов на китайском рынке ему нет.
Нда, это весьма удивительная печалька, на самом деле если его чуток доработать,по простым мелочам,то это будет просто хит! Связываться нормальные диллеры не хотят из за отсутствия простых расходников. А мот очень приятный, интересно, зачем вызывать отвращение к собственному товару, когда вроде надо бы создавать условия для желания купить его! Простую документацию не могут привести в норму.
Здравы будте бояре! Стал обладателем сия чуда в этом году, подскажите пожалуйста, ситуация с запчастями и расходниеами не изменилась за два года?
