SergeiSV
Весь контент SergeiSV
  1. Кто знает, подскажите, люфт на ведущей звезде -это норма? Имеется ввиду люфт не вперед/назад по движению цепи, а люфт перпендикулярно валу.
  2. Бак поставить и ветровое и можно далеко ехать, надо дубасить - снял ветровое и вперёд. Только надо понять, стоит ли этот геморрой с переделкой свеч
  3. Наш 140 почти. Думаю, рейнджер или партнёр глянуть, но говорят по сравнению с нашим хлипкие, уже так не подубасишь по бездорожью.
  4. Присматриваюсь пока. В этой ценовой категории видимо только ещё один Racer брать.
  5. На заправке. Я на нем везде езжу, не до канистры. Думаю продать и купить что то более универсальное.
  6. Канистра то есть, но само дёрганье на заправку надоело. Хочется бак побольше. Никто не подскажет, что за колодки тормозные у нас спереди - у меня явно уже подошли к замене.
  7. Никто на наш мот новый бак не примерял? Чет задолбался уже с таким мелким объемом.
  8. Не думаю. В среднем такие цифры называют на аналогах. Это конечно далеко от точных данных, но других у меня нет. Если найдёт кто мануал на этот амортизатор, пусть поправит меня тут.
  9. Я 8кг качал.
  10. Для тех кто ещё не менял наши пластилиновые шпильки в сайлентблоках ведомой звезды. Срезало в 30 км от дома на ровном месте. Видимо, сайленты устали. Рекомендую менять превентивно или возить с собой галстук и быть готовым лететь по ночному шоссе позади газели))
  11. Было дело, обычным авто компрессором, с быстро съёмной насадкой. Сколько качал не помню, где то нашёл среднее и накачал. С обычной винтовой насадкой не накачать.
  12. #Aliexpress 848,78 руб. 40%OFF | Базовые соединения для R12T R12P R12S https://star.aliexpress.com/share/share.htm?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F4000837606549.html%3Fmb%3DE69GYMP7klbG5oZ%26srcSns%3DCopy%26tid%3Dwhite_backgroup_101%26businessType%3DProductDetail%26spreadType%3DsocialShare&image=U6b409d59cb6b4afebe9f0f3d479562f9J.jpg&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&templateId=white_backgroup_101&title=848%2C78 руб. 40%OFF | Базовые соединения для R12T R12P R12S&platform=AE
  13. Думаю, прокачает, если не засирать фильтр по 5тыщ км. Задолбался летом менять масло каждую неделю. На Али такой блок стоит меньше тыщи. А вот сгоревший сварочник как раз перед этой установкой - вот это заморочки были..
  14. Чтоб не каждую 1к менять масло. Пока без кожуха.
  15. Чтоб дубасить круглый год! Срезаемого с кревельного лишнее, делаем распил шляпки. вкручиваем на шовный герметик. Даём отстояться сутки. Профит.
  16. Кроилово приведет к попадалову. Данные АКБ не предназначены для этих условий (нагрузка при запуске, тряска). Если они халявные-то и не жалко. Если акб куплен, будет жаль денег в случае "козы" пластин.
  17. Кто нибудь знает, на штатной резине зимой можно ездить? И тоже, после простоя длительного запустился в холода плохо, схватил раза с 6-7, но глох быстро. Ещё нюанс, если поднять мот с подножки и держать ровно, то работает ровно-ставишь на подножку, глохнет. Все это только до тех пор пока слегка не прогреется.
  18. Вообще некоторые по моему не мажут))
  19. Я не смывал, а стирал снаружи. А потом нанес свою. В сальники смазка заложена скорее всего, а снаружи консервация. Стираем, распыляем свою. Из сальников если там что то есть новая смазка старую не удалит. Если там нет ничего - ляжет новая. Как то так.
  20. Может ракурс неудачный. Выглядит как перетянутая. Если настраивал по мануалу тогда все ок, если нет - надо исправлять или купить ещё одну цепь))
  21. Хрена се у тебя цепь натянута.
  22. SergeiSV
    Racer Ranger RC300-GY8
    Это как?! Как сочетается выхлоп и всосалось?
  23. После покупки было- подогнул поплавки. Всего то с 2 го раза угадал на сколько. Через месяцок другой опять обоссался на парковке, под иглу попал кусок резины с уплотнительного колечка болта регулировки качества смеси. Чистка замена.
  24. У меня на штатной так же. Винт качества только на полтора по моему.
  25. https://www.scooter-city.ru/spares/item_86199.html перед заказом проверь диаметр руля и крепежа машинки.
