Весь контент Алексий59
Вот только этими двумя пунктами 125ка и отличается в лучшую сторону от 200ки. А в остальном всё то же самое или хуже.
Кто-нибудь пользовал вот этот ресурс? http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m369/7908-416366.html#curr
Извини, позна посматрел откуда ты :( мне с Урала до Кёнига далековато будит за цепью ехать. :)
Где купил? Там ишо есть?
А прикольно былобы если так :) Вообще то как раз наоборот - они рады будут тебя остановить и почистить от бабосов. Ты это осознаёшь и не останавливаешься. :) Но если часто так делать, то попадёшь в черный список и когда наконец им попадёшься, то огребёшь по полной программе, возможно даже с лишением прав или, недайбох, лишением свабоды. атсюда вывод - делай права с нужной категорией и шлем купи. Не такой уж он и дорогой. У меня Лазер б/у за 1,5 тыщи рубов - всех устраивает.
Батон - тыща, кофры где-то 3 тыщи (конкретно не скажу - брал с другими вещами) Конешно можешь. Почему - нет? Я ездил за 150 км без всяких проблем. Ничего не отпало и не раскрутилось. Даже переднее крыло не беспокоило, хотя и держится на двух болтиках. с собой у меня набор инструментов, литр моторного масла и смазка для цепи. ещё посоветую брать бензина в бутылке на запас. т.к. датчик уровня врёт безбожно, то на трассе можно и обсохнуть не доехав до заправки.
Я сам не заказывал. У нас есть один товарищ, он собирает коллективный заказ и оптом засылает. А так как у него это не первый раз, то ему ещё и скидки идут. но с нас он брал примерно по 40...45 руб за евро. так что считай... Кстати там и кофры есть приличные. я брал. пока доволен... мой - второй спереди
Я зимой снимал без всякого расклёпывания. Заднее колесо вывешиваеца и исчеца на цепи замок - это такая овальная пластина с разрезом. она надеваеца на оси и держит звено. Найти её легко - такое звено слегка толще остальных. Снимаешь эту держалку, снимаш пластинку цепи с осей. потом вытаскиваш с другой стороны оси вместе со второй пластиной. и фсё. сборка в обратном порядке. в конце сборки главное правильно расположить стопор. правда, если у тя нет этого звена, тады - ОЙ. согласен. суда посмотри: http://www.louis.de/_20fdbd14b24a1c36c83fb...tnr_gr=10027110
У меня как то воще статер отказался крутится. Реле бодро и громко щёлкает, а результат нулевой. При этом стартёр - рабочий. Если замкнуть контакты на реле, то крутится и заводится отлично. вывод сделал - накрылось реле стартёра. Поиски по авто- и мото- магазинам результата не дали. Автомобильные не подходят по току. Неделю ездил с высоковольной промышленной кнопкой - тоже контакты спалились. Тогда только поставил втягивающее от Лады 10-ки. Прикрутил его к кронштейну между воздуханом и карбом. Заводица без проблем. Правда от того, что там другой принцип действия - сильно щёлкает. А звук из стартёра при его включении объясняется очень просто. Там стоит обгонная муфта. Когда стартёр набирает обороты шарики входят в зацепление и крутят маховик с коленвалом. Когда обороты коленвала становятся больше, чем может прокрутить стартёр, то шарики выходят из зацепления.
Характер звука и откуда, приблизительно, он исходит?
Ось заднего колеса это такая жилесная палка на которое адиваетца калесо. С одной стороны у него головка под ключь, а с другой резьба для гайки. Маятник это такая шелесная рогулька (в виде буквы "П"). В два конца фставляица ось колиса с колисом. А перекладинка крепица к раме тоже на оськах с патшипниками. Ешо к этому маитнику крепяца амартизаторы. Знаиш что такое амортизатор?
Это ерунда. Зимой у Хонды Бросс 600 (52 лошади) разбирали заднее колесо. Там тоже такоеже крепление звезды. Правда резина была твёрдая. Так что ничего страшного в этом нет.
У автамабилей тожа не все безкамерки, хотя спиц у них нету. Для безкамерки специальная покрышка должна быть и особые требования к поверхности прилегания покрышки на диске. Дешевле камерную шину поставить...
А я машинное масло заливал.
Лампы не перегорают. Мерил напряжение тестером на повышенных оборотах - 14,3 вольта. А вот силу тока не мерил. Как его регулировать, если что? К тому же Ирландец ездит на родном китайском аккуме уже второй год и все в порядке...
Насчёт аккамулятора кто-нить ответит?
Я бы сказал - не только в этом. 1. Объём меньше, 2. легче поршень, 3. Больше оборотов, 4. меньше ход поршя (не уверен в этом :) ) 5. Лучше сбалансирован коленвал, 6. Японский надзор за качеством изготовления :)
Проблема: вытекаит электролит из аккамулятора. Незнаю на что грешить. Фсё каррадирует ат него. Ток зарядки 14,3В. Аккамулятор новый. 6МТС-9 Тюменского изготовления. Суказаряженный. Электролит залил и два чиса выждал. После этого тока поставил. Предыдущий аккум точна такойже, но Самарский, был наполовину пустой. Вопрос: скока амперчасов на родном китайском аккуме? И если их не 9, то может ли энто быть причиной моих нисчастий? Говорю как опытный производственник-механик. Для того чтоб убрать вибрацию надо поставить тяжёлый маховик. Что резко удорожаит весь двигатель. Т.к. нужно будет значительно усиливать подшипники, корпус, а также маслонасос. Ещё это уменьшит тягу, а она и так небольшая. Так что мирись с этим. Да и чё за чоппер без вибрации? :)
Киборги захватили Землю!!! Они повсюду!!!
когда напрямую замыкаешь контакты на реле, стартёр исправно крутит коленвал. не так резво как хотелось бы... но ведь крутит. ЗЫ. Я вот тут вспомнил, что ранней весной заводил его с автоаккамулятора. Это не могло повлиять на электрочасть? Магнето там... или ещё какая иликтрическая хренька... не могла сгореть?
У кого-нибудь были проблемы с реле стартёра? У меня оно щёлкает, а стартёр не работаит. Снимал стартёр - крутится, закоротил контакты на реле - стартёр работаит. А с кнопки нивкакую. :) Я ваще с илектрикой не дружу. Помогите подобрать релюшку... ЗЫ. ещё вопрос. Аккамулятор показывает 14,3 Вольта, а стартёр еле-еле крутитца. как будто уже севший. Может новый купить? Хотя и этот не старый.
Скорее всего я ошибся и копия точная, потому что в каталогах на цепи-звёзды и прочие запчасти стоит 200ый (или 250ый) Марадёр, а 150ого невидел. Задняя звезда у меня нормальная после почти 2х сезонов. А ведущую мне выточили, фрезернули, закалили и т.п. на 17 зубов. Вот масло поменяю и посматрю как летать будет.
Если и копия, то не очень точная. Во всяком случае звёзды и цепь не подходят.
А где фару такую взял? там ещё есть?
